Текущее время: Вт май 26, 2026 6:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 1:39 pm
Виктор77 писал(а):
Я не знаю как эта фигня работает.
как думаешь БГ откроет секрет почему у тебя такая фигня была с оборотами?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 8:31 pm
секрет
Думаю, что никакого секрета здесь нет. Просто нужно вникнуть в работу БДЗ, вот и все. Только лично мине это не хоцца. Работает, ну и пусть себе работает. Кстати, если хочешь убедиться, что при затыкивании этого канала повысятся обороты, можешь сам это сотворить.:)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 6:04 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Может вопрос уже поднимался, но не осилил перечитать 34 страницы :D
Где на 7A-FE находится винт регулировки холостых оборотов? В мануале нарисовано справа от тросика акселератора. Но под капотом винта я там не нашел :cry:
П.С. Вчера полностью разбирал, чистил БДЗ, ХХ поднялись до 1500. Сегодня вспомнил, что забыл почистить еще в одном месте. Опять снял БДЗ, но не смог открутить винты. Собрал, все поставил на место. Тоесть по сути, ниче не сделал, а ХХ упал до 1100! Вот сижу теперь голову ломаю :oops:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 6:11 pm
Mr_Nuke
1. Винт не трогать не при каком случае.
2. Правильно по мануалу выставить датчик положения дросельной заслонки.
3. После обнуления мозгов через 100-200 км обороты будут нормальными.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 6:16 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Нужно всего лиш на пару страниц отмотать http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=140735#140735
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 6:18 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Crazy-Frog
Так а почему винт то не трогать?
Просто во первых, когда на сервисе БДЗ чистили, сразу винтом обороты подкрутили,
а во вторых, тут (http://www.toyota-club.net/files/07-01- ... m_iscv.htm) написано
После сбора завел и ошалел. Обороты на холостом ходу стали 1900! Испугался. Оказалось, что был вкручен до упора регулировочный винт оборотов (отсюда жор топлива). Он находиться под пружиной, к которой подходит тросик открытия дроссельной заслонки. Берем ключ на 8 и отвертку. Регулируем обороты до 700 – 750.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 6:21 pm
Кстати вопрос такого плана, у меня ХХ стоит ровно на 750 когда прогреется, но если я выключаю Фары, либо вентилятор печки то обороты начинают прыгать, где искать проблему.
Mr_Nuke
Винтом ты открываешь заслонку БДЗ, а ХХ ход должен быть при закрытой полностью заслонки
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 8:50 pm
у меня почти сразу
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 1:07 am
Двигатель: 7A-FE lb
Crazy-Frog
Так тем не менее, где сей винт находится то? :wink:
Добавлено спустя 34 минуты 25 секунд:
П.С.
Подскажите номер винтов, на которых крепится электромагнитная катушка? В каталоге вообще не указано их наличие!
И винты, которые крепят клапан холостого хода, судя по каталогу, три винта одного типа, и один винт другого? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 10:55 pm
Виктор77 писал(а):
Palach писал(а):
обороты медленно снижаются.
Блин, у меня по-шагово, где-то за три захода.
1. 1400-1500 будут долбить около 5-ти минут.
2. Затем резко падают до 1200-1300.
3. Когда стрелка темпера поднимается выше половины, опускаются до1000, но тоже резковато.
4. Ждем второго пришествия: стрела темпера уже давным-давно в своем исходном положении, а обороты не падают. И в какой-то момент... брык, упали до 750-800.
Кстати, намедни поменял терьмостат 82, на 88, та же фигня.:)
Ну а после устранения огрехов сборки и замене "взад" БДЗ как процесс прогрева проходит?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 10:59 pm
Mr_Nuke
вот тебе фотки регулировочного болта
02-11-09_1040.jpg [ 81.98 КБ | Просмотров: 11026 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 11:09 pm
Виктор77
Все тему про прогревочные нашел. там наверно лучше отписать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 7:50 pm
Leon, про Профиль это тебе правильно указали :)
А по вопросу могу предположить, что глючит датчик температуры ОЖ. Проверить просто. Когда в следующий раз обороты встанут в 2500 сбрось фишку с датчика на мозги. Мозги перейдут на обходную программу и будут считать температуру равной 80 градусам.
Если обороты после отключения датчика нормализуются, значит точно он :)
У меня таже история, провода скидываю, все нормально. Может кто подскажет номерок датчика, который на мозги, а то мне в магазине его найти не могут, есть только который на стрелку идет. А на мозги который с зелёным колпачком? Или я ошибаюсь?
27052009005_884.jpg [ 400.57 КБ | Просмотров: 10590 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 8:24 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
А почитать ломы? http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=63524#63524 Вольдемарику спасибо скажи. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 8:25 pm
В подписи к чему?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 8:30 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
pashalar, сначала марку двигателя в подписи не увидел :? Но потом исправился.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 8:31 pm
За номерок спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 8:40 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
pashalar писал(а):
За номерок спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 9:29 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Хочу попробовать отрегулировать положение ДЗ, прочитал мануал, но половину не понял :(
Отсоедините вакуумный шланг от механизма приоткрывания дроссельной заслонки и подведите разряжение к механизму
Каким образом?
дядя
из какого мануальчика скрин на 6 странице? Хорошо написано! Только хотелось бы полностью прочитать ;)
Последний раз редактировалось Mr_Nuke Чт ноя 05, 2009 2:57 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 3:17 am
Двигатель: 7A-FE lb
П.С.
И осторожным поворотом самого датчика дроссельной заслонки добиваемся такого момента, когда при открывании дроссельной заслонки стрелка прибора начинает свое движение.
"датчик дроссельной заслонки" - есть датчик положения дроссельной заслонки? :shock:
И как его крутить? По вращать или целиком двигать вправо-влево?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 11:01 am
а что в книге плохо написано?
поворачивать по часовой стрелки, пока мультиметр неизменит показания.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 12:51 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Ты по какому букварю смотрел? В легионовском написано "Если значение сопротивления выходит за пределы - отрегулируйте ДПДЗ". Иной раз меня убивает, как там написано :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 1:32 pm
для начала определись что ты хочешь сделать:)
ты проверил сопротивления?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 3:23 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Хочу проверить/отрегулировать положение дроссельной заслонки! :)
Вот и ищу хороший мануал, что б понять, куда совать щуп, и как "подвести разряжение к механизму приоткрывания дроссельной заслонки" :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 3:37 pm
у тебя стоит такой механизм?
мне кажется на форуме много инфы, отчетов как проверяли и регулировали ДПДЗ. Например 3 страниці назад http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1302 ... &start=775
