Текущее время: Вс ноя 30, 2025 12:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 2:50 pm
Как взял машину не работал кондей, проверил всю проводку она вроде в норме, кто-нибудь может посоветовать в Москве сервис с диагностикой и заправкой кондея по разумной цене. И вообще сколько это стоит?
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
 Заголовок сообщения: Кондиционер
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 3:58 pm
Примерно год назад: краска диагностич. 300р, 600р хладоген,+ работа+если потребуется замена уплотнит колец. диагностика тоже не даст полной гарантии на то, что в жару не начнёт где нибудь сочится, т. к. аппарат выдаёт примерно 13-14 атм. а жару в системе может до 16-17 поднятся. Уменя вот всё хорошо поменяли 2 колечка на радиаторе, заправили, через неделю +30 и зашипело из-под торпеды,думал всё кирдык сниматьвсё придётся,но слава богу ошибся. Всё разбирается гораздо проще. Такчто езжай на диагностику и заправляй с краской и пусть специалист подержит под нагрузкой подольше.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 6:17 pm
Выше допустимой давление подняться не сможет, так как стоит датчик высокого давления, который просто выключит кондей(на выключенном кондее давление больше 8-9- бар не поднимается. Это  у тебя значит зарублен датчик давления
7A-FE LB. 95. 1.8. Liftback. GL кондей и звук в наличии
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 1:40 am
 Где стоит этот датчик? В компрессоре или возле испарителя. Или ты клапан кондея имел ввиду.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 2:51 am
 На тонкой трубке идущей от компрессора до конденсатора или на самом конденсаторе должен стоять датчик высокого давления аварийный. На него(взависимости от комплектации приходит 2 или 4 провода. То есть на вторые два приходит управление вентилятором конденсатора. Завтра у себя посмотрю и если что поправлюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 9:16 am
до 31 атмосферы на датчике написано максимум и отрубит
Быстро езжу, медленно хожу!!! Мотор 3S-FE Кузов Хэчбэк 1994г.в.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 9:25 pm
У меня машина без кондиционера :(
Можно ли установить в машину кондиционер?
Toyota Carina E/1994/2.0_GLi/3S-FE/Gas-Benzin/Liftback/Manual/16-Valve/DarkGreen
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 11:36 pm
Можно. Только дешевле продать машину без кондиционера и купить с :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 11:52 pm
Хотя если купить всё с разборок Дальнего Востока и хорошо влдадеть собственными руками - выйдет не столь уж и дорого. %-)
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 12:17 am
Прав как всегда, Антонио :)
Среди КаринаЕдов мне известен только горячий хлопец Днепр рулит!!! , сильно загоревшийся установить кондей, приобретши родной кит. Отчета все еще нет.
Юр, поделился бы с товарищами, чем сердце успокоилось :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 1:09 am
ОФФ: а среди КаринаЕДов таких вообще не бывает, потому как Карину ЕД без кондея представить себе трудно. %-)))
ЗЫ: ну, пристыковке "неродного" компрессора кондея (вкупе с "неродным мотором, ясен пень) к чуждой ему циркуляционной системе и к не менее чуждой проводке я уже обучился... ;-)
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 2:24 pm
Даже если устанавливать запчасти на кондей с разборок и заправлять, сомневаюсь . что будет экономически выгодно, самое дорогое - компрессор - б/у ходит очень не долго и можно попасть на покупку нового компрессора+заправка по новой?!
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 7:54 pm
ну...я понял что не стоит ставить))) Следующею машину обязательну буд брать с кондером. У нас в Алмате очень жарко летом...доходит до 38-39. Днем из-за этого даже не ездил :) :(
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 1:18 am
Надеюсь я завтра его увижу, узнаю, напомню.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 3:18 pm
Не самое дорогое. Б/у вполне годится. ;-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 7:33 pm
Кондиционер можно даже самому заправлять. Я с успешно этим и занимаюсь. Выходит совсем не дорого. :)
XADO продают газ в балонах и штуцер для заправки.
газ 500 гр. - 12$
штуцер с манометром около 15-17$
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 9:45 pm
газ 500 гр. - 12$
А по подробней, какой объем всей системы кондея? Сколько стоит сам балон с фреоном, и каков его объем? не по 500 же грам балонны продают, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 11:23 pm
газ 500 гр. - 12$
Именно по 500 гр.
Способ годится для дозаправки. После полной разгерметизации, я бы всё же порекомендовал нормальную заправку с вакумированнием.
А по подробней
www.xado.com
http://www.xado.com/_new/swf/new/conditioner.html
700-900
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 11:28 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
вопросы по кондею:
1) у всех при включении по салону распространяется слабый запах чего-то. Непонятно чего, как будто в воздухе привкус чего-то.
2) иногда при врубленном кондее когда газуешь появляется скрип. как будто ремень проскальзывает
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 11:39 pm
Почисть радиатор кондея в салоне. (можно без разборки, химией)
Так он и проскальзывает :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 11:50 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
дык он не всегда скрипит. а тока сначало обычно. А где радиатор находится? там же где и салонный фильтр? или где
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 12:10 am
Да
Есть специальная пена в балонах. Заполняешь это пеной, и грязь вытекает вместе с ней. На сезон помогает.
На carinaE.ru писалось как почистить вручную.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Напимер
http://www.aga-automag.ru/component/opt ... Itemid,27/
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 9:43 am
Господа! А кто-нибудь менял ТРВ? (термо регулирующий вентиль или клапан кондея по-другому). Гемора много? Действительно так далеко запрятан,что всю торпеду снимать-разбирать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 9:55 am
Машина: Toyota Sera
Чтобы поменять ТРВ нужно снять испаритель, для этого нужно снять печку, торпеду снимать не надо. У меня на всё про все с перекурами ушло часа 3,5. Ничего особо сложного
Смотри тут, там и мои опыты есть :)
http://corona-club.ru/index.php?option= ... pic=4076.0
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 8:52 pm
Судя по фоткам ты на улице все снимал? А анифриз на землю? И там,вроде,с радиатора печки при съеме в салон много вытекает? Снимать,как я понял надо центральную консоль (бороду), бардачек, мотор печки ну и саму печку. Или еще что-то?
