Pininforino
Добавлено: Ср апр 09, 2008 2:50 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Как взял машину не работал кондей, проверил всю проводку она вроде в норме, кто-нибудь может посоветовать в Москве сервис с диагностикой и заправкой кондея по разумной цене. И вообще сколько это стоит?
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Almaz
Добавлено: Ср апр 09, 2008 3:58 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
Примерно год назад: краска диагностич. 300р, 600р хладоген,+ работа+если потребуется замена уплотнит колец. диагностика тоже не даст полной гарантии на то, что в жару не начнёт где нибудь сочится, т. к. аппарат выдаёт примерно 13-14 атм. а жару в системе может до 16-17 поднятся. Уменя вот всё хорошо поменяли 2 колечка на радиаторе, заправили, через неделю +30 и зашипело из-под торпеды,думал всё кирдык сниматьвсё придётся,но слава богу ошибся. Всё разбирается гораздо проще. Такчто езжай на диагностику и заправляй с краской и пусть специалист подержит под нагрузкой подольше.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
Adamski
Добавлено: Ср апр 09, 2008 6:17 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 7:08 pm Сообщения: 142 Откуда: Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Выше допустимой давление подняться не сможет, так как стоит датчик высокого давления, который просто выключит кондей(на выключенном кондее давление больше 8-9- бар не поднимается. Это у тебя значит зарублен датчик давления
_________________ 7A-FE LB. 95. 1.8. Liftback. GL кондей и звук в наличии
Almaz
Добавлено: Чт апр 10, 2008 1:40 am |
Где стоит этот датчик? В компрессоре или возле испарителя. Или ты клапан кондея имел ввиду.
Adamski
Добавлено: Пт апр 11, 2008 2:51 am |
На тонкой трубке идущей от компрессора до конденсатора или на самом конденсаторе должен стоять датчик высокого давления аварийный. На него(взависимости от комплектации приходит 2 или 4 провода. То есть на вторые два приходит управление вентилятором конденсатора. Завтра у себя посмотрю и если что поправлюсь.
Dron2006
Добавлено: Чт апр 17, 2008 9:16 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср апр 16, 2008 4:03 pm Сообщения: 7 Откуда: М.О. г. Красногорск Репутация: 1 [ ? ]
13973 писал(а): На тонкой трубке идущей от компрессора до конденсатора или на самом конденсаторе должен стоять датчик высокого давления аварийный. На него(взависимости от комплектации приходит 2 или 4 провода. То есть на вторые два приходит управление вентилятором конденсатора. Завтра у себя посмотрю и если что поправлюсь. до 31 атмосферы на датчике написано максимум и отрубит
_________________ Быстро езжу, медленно хожу!!! Мотор 3S-FE Кузов Хэчбэк 1994г.в.
s1d
Добавлено: Чт апр 17, 2008 9:25 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 17, 2008 9:14 pm Сообщения: 16 Откуда: KZ, Almaty Репутация: 0 [ ? ]
У меня машина без кондиционера
Можно ли установить в машину кондиционер?
_________________ Toyota Carina E/1994/2.0_GLi/3S-FE/Gas-Benzin/Liftback/Manual/16-Valve/DarkGreen
БелыйГусь
Добавлено: Чт апр 17, 2008 11:36 pm |
s1d писал(а): У меня машина без кондиционера Можно ли установить в машину кондиционер?
Можно. Только дешевле продать машину без кондиционера и купить с
Добавлено: Чт апр 17, 2008 11:52 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Хотя если купить всё с разборок Дальнего Востока и хорошо влдадеть собственными руками - выйдет не столь уж и дорого. %-)
БелыйГусь
Добавлено: Пт апр 18, 2008 12:17 am |
Прав как всегда, Антонио
Среди КаринаЕдов мне известен только горячий хлопец Днепр рулит!!! , сильно загоревшийся установить кондей, приобретши родной кит. Отчета все еще нет.
Юр, поделился бы с товарищами, чем сердце успокоилось
Добавлено: Пт апр 18, 2008 1:09 am |
ОФФ: а среди КаринаЕДов таких вообще не бывает, потому как Карину ЕД без кондея представить себе трудно. %-)))
ЗЫ: ну, пристыковке "неродного" компрессора кондея (вкупе с "неродным мотором, ясен пень) к чуждой ему циркуляционной системе и к не менее чуждой проводке я уже обучился...
Adamski
Добавлено: Пт апр 18, 2008 2:24 pm |
Даже если устанавливать запчасти на кондей с разборок и заправлять, сомневаюсь . что будет экономически выгодно, самое дорогое - компрессор - б/у ходит очень не долго и можно попасть на покупку нового компрессора+заправка по новой?!
s1d
Добавлено: Пт апр 18, 2008 7:54 pm |
ну...я понял что не стоит ставить))) Следующею машину обязательну буд брать с кондером. У нас в Алмате очень жарко летом...доходит до 38-39. Днем из-за этого даже не ездил
Добавлено: Сб апр 19, 2008 1:18 am |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): Среди КаринаЕдов мне известен только горячий хлопец Днепр рулит!!! , сильно загоревшийся установить кондей, приобретши родной кит. Отчета все еще нет. Юр, поделился бы с товарищами, чем сердце успокоилось
Надеюсь я завтра его увижу, узнаю, напомню.
Добавлено: Пн апр 21, 2008 3:18 pm |
Adamski писал(а): самое дорогое - компрессор - б/у ходит очень не долго и можно попасть на покупку нового компрессора+заправка по новой?!
Не самое дорогое. Б/у вполне годится.
Dmitry_R
Добавлено: Пн апр 21, 2008 7:33 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Кондиционер можно даже самому заправлять. Я с успешно этим и занимаюсь. Выходит совсем не дорого.
XADO продают газ в балонах и штуцер для заправки.
газ 500 гр. - 12$
штуцер с манометром около 15-17$
Pininforino
Добавлено: Пн апр 21, 2008 9:45 pm |
Dmitry_R писал(а): Кондиционер можно даже самому заправлять. Я с успешно этим и занимаюсь. Выходит совсем не дорого. XADO продают газ в балонах и штуцер для заправки. газ 500 гр. - 12$ штуцер с манометром около 15-17$
А по подробней, какой объем всей системы кондея? Сколько стоит сам балон с фреоном, и каков его объем? не по 500 же грам балонны продают, или я ошибаюсь?
Dmitry_R
Добавлено: Пн апр 21, 2008 11:23 pm |
Pininforino писал(а): Сколько стоит сам балон с фреоном, и каков его объем? не по 500 же грам балонны продают Dmitry_R писал(а): XADO продают газ в балонах и штуцер для заправки.
газ 500 гр. - 12$ Именно по 500 гр. Способ годится для дозаправки. После полной разгерметизации, я бы всё же порекомендовал нормальную заправку с вакумированнием. Pininforino писал(а): А по подробней www.xado.comhttp://www.xado.com/_new/swf/new/conditioner.htmlPininforino писал(а): какой объем всей системы кондея?
700-900
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн апр 21, 2008 11:28 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
вопросы по кондею:
1) у всех при включении по салону распространяется слабый запах чего-то. Непонятно чего, как будто в воздухе привкус чего-то.
2) иногда при врубленном кондее когда газуешь появляется скрип. как будто ремень проскальзывает
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Dmitry_R
Добавлено: Пн апр 21, 2008 11:39 pm |
MAKCbIMKA писал(а): у всех при включении по салону распространяется слабый запах чего-то. Непонятно чего, как будто в воздухе привкус чего-то Почисть радиатор кондея в салоне. (можно без разборки, химией) MAKCbIMKA писал(а): иногда при врубленном кондее когда газуешь появляется скрип. как будто ремень проскальзывает
Так он и проскальзывает
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн апр 21, 2008 11:50 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
дык он не всегда скрипит. а тока сначало обычно. А где радиатор находится? там же где и салонный фильтр? или где
Dmitry_R
Добавлено: Вт апр 22, 2008 12:10 am |
MAKCbIMKA писал(а): ам же где и салонный фильтр?
Да
Есть специальная пена в балонах. Заполняешь это пеной, и грязь вытекает вместе с ней. На сезон помогает.
На carinaE.ru писалось как почистить вручную.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Напимер
http://www.aga-automag.ru/component/opt ... Itemid,27/
CarDriver
Добавлено: Ср апр 23, 2008 9:43 am |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:07 pm Сообщения: 184 Откуда: г.Юбилейный, Моск.Обл. Репутация: 1 [ ? ]
Господа! А кто-нибудь менял ТРВ? (термо регулирующий вентиль или клапан кондея по-другому). Гемора много? Действительно так далеко запрятан,что всю торпеду снимать-разбирать?
Myth
Добавлено: Ср апр 23, 2008 9:55 am |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Чтобы поменять ТРВ нужно снять испаритель, для этого нужно снять печку, торпеду снимать не надо. У меня на всё про все с перекурами ушло часа 3,5. Ничего особо сложного
Смотри тут, там и мои опыты есть
http://corona-club.ru/index.php?option= ... pic=4076.0
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
CarDriver
Добавлено: Чт апр 24, 2008 8:52 pm |
Судя по фоткам ты на улице все снимал? А анифриз на землю? И там,вроде,с радиатора печки при съеме в салон много вытекает? Снимать,как я понял надо центральную консоль (бороду), бардачек, мотор печки ну и саму печку. Или еще что-то?
