Текущее время: Пн июн 15, 2026 12:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: задние фонари...
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 8:47 pm
Сегодня появился новый геморой...
Дело в следующем. поменял лампочки на освещение заднего номера из соображений, что они перегорели, т.к. после покупки не горели, так и оказалось, теперь перестал гореть задний ход и при включении задней передачи начали загораться как раз ЭТИ ЛАМПОЧКИ (!!!!!). Далее перестали гореть и они.... Противотуманки тоже не горели и не горят хотя лампочки нормальные. ХЗ чё теперь делать... и почему подобное могло случиться...
ford Sierra + $$$$ = Toyota Carina E 2.0 (140hp ыыы)))) 94 г.р.
англичанка с раскосыми глазками(продана(()
Теперь Пассат сарай 92 г.в. 1,8 моновпрыск
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 8:53 pm
так до этого "задний ход" горел как положенно ? потом ты поставил лампочки подсветки и они стали гореть вместо заднего хода а потом вообще всё перестало работать ??? прально ???
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 9:20 pm
ога...
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 11:26 pm
может тебе до грамотного электрика добежать,пока не поздно :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 12:04 am
walker, походу у тебя гдето замыкание.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 1:00 pm
разобрался, проблема решена, всем спасибо
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 5:51 pm
Ну а где описание решения?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 10:43 pm
решение оказалось простым, заметил вечером, когда темно. Начал сдавать назад и О ЧУДО всё работает. Дело в том, что до этого всё проверял на открытом багажнике и видимо в самом замке стоит какой-то концевик, вобщем когда багажник закрыт - всё работает, а когда открыт - только подсветка номера при включёной задней передаче. Не знаю может пи...доглазые специально это сделали, хз короче. Но противотуманки так и не зафурыкали......
:D
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 11:17 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Читайте мануалы - никакой связи с закрытием багажника там нет - проверять всё по схеме надо!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 7:02 pm
ну хз.... факт остаётся фактом.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 1:02 pm
Дабы не плодить темы, напишу тут. Пропал свет в стоп фонарях. Лампочки целые. Товарищи, поделитесь пожалуйста электоро-схемой. В легионе не нашел.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 1:20 pm
SoSed60 писал(а):
В легионе не нашел.
В Легионе схема 12. Там для седана, но в сарае, думается, не сильно большие отличия :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 1:30 pm
Спасибо. Судя по всему причины может быть только две, либо под педалью, либо масса (что скорее всего). На схеме написано, что масса располагается - "центр задней нижней панели кузова". Это в багажнике получается?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 9:56 pm
Еще один вопросец возник тут. Чтобы тему не создавать, расскажите мне пожалуйста как поменять лампочки освещения заднего номера??? :?
вчера обнаружил, что одна не горит, а как их поменять ненаю...
Открутил три болта с наружной рамки но она вообще ни с места. Что делать??? :)
TOYOTA CarinaE, 7A-FE LB, 1,8, 107 л.с., 1995, англичанка, седан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 9:59 pm
Norman
На хэтче они меняются изнутри. В обивке крышки багажника лючок есть. Не думаю, что на седане что-то сильно отличается. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 10:03 pm
Заглядывал под крышку, ничего не обнаружил. наверное нужно обивку отщелкивать и туда залазить... Так это как-то неудобно сделано. Обивка-то у меня там на совесть приделана еще прошлым хозяином...
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 11:42 pm
Norman
У тебя что, крышка багажника покрыта обивкой? Как я понял, у тебя седан. Изнутри в крышке крепятся лампочки. Там патроны вкручиваются и защелкиваются, их просто несколько проблематично провернуть. А так ничего сложного нет.
Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 8:47 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Отказали стоп-сигналы, габариты при этом работают... Лампочки в норме, предохранитель тоже...
Сдается мне, что это включатель-выключатель, который должен быть около педали тормоза... Но в салоне я его не нашел, его искать в подкапотном пространстве? Кроме него в чем еще может быть проблема?
Последний раз редактировалось WiseMan Чт ноя 05, 2009 9:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 9:26 pm
WiseMan
он стоит на педали тормоза вверху,концевик.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 9:30 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Crazy-Frog
Чтоб проверить он это или нет попробовать напрямик подключить?
Если это он, то его лучше менять? Реанимировать нереально?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 9:36 pm
Вот здесь на схеме он определённо есть http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=62061 номер 84430 SW,STOP
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
WiseMan
Если он то снять, разобрать посмотреть,попытаться вылечить. если что то цена у нового 313 р. вроде бы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 9:40 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Crazy-Frog
Пасиб за помощь! Завтра гляну его... если че так куплю, цена не сильно велика....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 1:00 pm
да не обязательно покупать! у меня тож такая проблема была! его можно просто разобрать и почистить и все будет работать! я почистил и уже год этой проблемы не знаю!
карина е хатч бек 4afe
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 11:34 am
Репутация: −1 [ ? ]
evgen_test
А кроме него в чем еще может косяк быть?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 12:31 pm
если предохранители илампы целые то только если провода перебило! попробуй когда отсоединишь провода на прямую подключить! у меня я помню твм какие то пластинки промежуточные обгорели уже совсем так я их вообще выкинул, без них поставил!
