walker
Добавлено: Пт сен 26, 2008 8:47 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 10, 2008 1:54 am Сообщения: 351 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Сегодня появился новый геморой...
Дело в следующем. поменял лампочки на освещение заднего номера из соображений, что они перегорели, т.к. после покупки не горели, так и оказалось, теперь перестал гореть задний ход и при включении задней передачи начали загораться как раз ЭТИ ЛАМПОЧКИ (!!!!!). Далее перестали гореть и они.... Противотуманки тоже не горели и не горят хотя лампочки нормальные. ХЗ чё теперь делать... и почему подобное могло случиться...
_________________ ford Sierra + $$$$ = Toyota Carina E 2.0 (140hp ыыы)))) 94 г.р.
англичанка с раскосыми глазками(продана(()
Теперь Пассат сарай 92 г.в. 1,8 моновпрыск
Маньяк78rus
Добавлено: Пт сен 26, 2008 8:53 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 3:59 am Сообщения: 396 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
так до этого "задний ход" горел как положенно ? потом ты поставил лампочки подсветки и они стали гореть вместо заднего хода а потом вообще всё перестало работать ??? прально ???
_________________ Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
walker
Добавлено: Пт сен 26, 2008 9:20 pm |
ога...
slk
Добавлено: Пт сен 26, 2008 11:26 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
может тебе до грамотного электрика добежать,пока не поздно
voldemarik
Добавлено: Сб сен 27, 2008 12:04 am |
Человек-легенда |
walker, походу у тебя гдето замыкание.
walker
Добавлено: Сб сен 27, 2008 1:00 pm |
разобрался, проблема решена, всем спасибо
Виктор
Добавлено: Вс сен 28, 2008 5:51 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 911 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
walker писал(а): разобрался, проблема решена, всем спасибо
Ну а где описание решения?
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
walker
Добавлено: Вс сен 28, 2008 10:43 pm |
решение оказалось простым, заметил вечером, когда темно. Начал сдавать назад и О ЧУДО всё работает. Дело в том, что до этого всё проверял на открытом багажнике и видимо в самом замке стоит какой-то концевик, вобщем когда багажник закрыт - всё работает, а когда открыт - только подсветка номера при включёной задней передаче. Не знаю может пи...доглазые специально это сделали, хз короче. Но противотуманки так и не зафурыкали......
Пётр
Добавлено: Вс сен 28, 2008 11:17 pm |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1938 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Читайте мануалы - никакой связи с закрытием багажника там нет - проверять всё по схеме надо!!
walker
Добавлено: Пн сен 29, 2008 7:02 pm |
ну хз.... факт остаётся фактом.
SoSed60
Добавлено: Вт фев 24, 2009 1:02 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Дабы не плодить темы, напишу тут. Пропал свет в стоп фонарях. Лампочки целые. Товарищи, поделитесь пожалуйста электоро-схемой. В легионе не нашел.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
БелыйГусь
Добавлено: Вт фев 24, 2009 1:20 pm |
SoSed60 писал(а): В легионе не нашел. В Легионе схема 12. Там для седана, но в сарае, думается, не сильно большие отличия
SoSed60
Добавлено: Вт фев 24, 2009 1:30 pm |
Спасибо. Судя по всему причины может быть только две, либо под педалью, либо масса (что скорее всего). На схеме написано, что масса располагается - "центр задней нижней панели кузова". Это в багажнике получается?
Сейчас:
Norman
Добавлено: Чт сен 10, 2009 9:56 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс дек 07, 2008 1:06 pm Сообщения: 113 Откуда: Россия, Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Еще один вопросец возник тут. Чтобы тему не создавать, расскажите мне пожалуйста как поменять лампочки освещения заднего номера???
вчера обнаружил, что одна не горит, а как их поменять ненаю...
Открутил три болта с наружной рамки но она вообще ни с места. Что делать???
_________________ TOYOTA CarinaE, 7A-FE LB, 1,8, 107 л.с., 1995, англичанка, седан.
Vitek
Добавлено: Чт сен 10, 2009 9:59 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Norman
На хэтче они меняются изнутри. В обивке крышки багажника лючок есть. Не думаю, что на седане что-то сильно отличается.
Norman
Добавлено: Чт сен 10, 2009 10:03 pm |
Бригадир |
Заглядывал под крышку, ничего не обнаружил. наверное нужно обивку отщелкивать и туда залазить... Так это как-то неудобно сделано. Обивка-то у меня там на совесть приделана еще прошлым хозяином...
pindos
Добавлено: Чт сен 10, 2009 11:42 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 3:52 pm Сообщения: 128 Откуда: С.-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
Norman
У тебя что, крышка багажника покрыта обивкой? Как я понял, у тебя седан. Изнутри в крышке крепятся лампочки. Там патроны вкручиваются и защелкиваются, их просто несколько проблематично провернуть. А так ничего сложного нет.
_________________ Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
WiseMan
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 8:47 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2009 5:43 pm Сообщения: 286 Откуда: Россия, Череповец Репутация: −1 [ ? ]
Отказали стоп-сигналы, габариты при этом работают... Лампочки в норме, предохранитель тоже...
Сдается мне, что это включатель-выключатель, который должен быть около педали тормоза... Но в салоне я его не нашел, его искать в подкапотном пространстве? Кроме него в чем еще может быть проблема?
Последний раз редактировалось WiseMan Чт ноя 05, 2009 9:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Crazy-Frog
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 9:26 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
WiseMan
он стоит на педали тормоза вверху,концевик.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
WiseMan
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 9:30 pm |
Crazy-Frog
Чтоб проверить он это или нет попробовать напрямик подключить?
Если это он, то его лучше менять? Реанимировать нереально?
Crazy-Frog
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 9:36 pm |
На доске почета |
Вот здесь на схеме он определённо есть http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=62061 номер 84430 SW,STOP
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
WiseMan
Если он то снять, разобрать посмотреть,попытаться вылечить. если что то цена у нового 313 р. вроде бы.
WiseMan
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 9:40 pm |
Crazy-Frog
Пасиб за помощь! Завтра гляну его... если че так куплю, цена не сильно велика....
evgen_test
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 1:00 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 11:34 pm Сообщения: 160 Откуда: н.новгород Репутация: 0 [ ? ]
да не обязательно покупать! у меня тож такая проблема была! его можно просто разобрать и почистить и все будет работать! я почистил и уже год этой проблемы не знаю!
_________________ карина е хатч бек 4afe
WiseMan
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 11:34 am |
evgen_test
А кроме него в чем еще может косяк быть?
evgen_test
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 12:31 pm |
Бригадир |
если предохранители илампы целые то только если провода перебило! попробуй когда отсоединишь провода на прямую подключить! у меня я помню твм какие то пластинки промежуточные обгорели уже совсем так я их вообще выкинул, без них поставил!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
