Текущее время: Сб окт 11, 2025 7:36 pm
 Заголовок сообщения: что может щелкать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 11:51 pm
всем привед!! народ подскажите что может щелкать? щелчки на слух идут от форсунок вернее из коробки которая над ними алюминивая такая(не знаю как называется :? ), пытался проверить какая, отключая форсунки по одной, ни чего не получилось, щелчки не прекращались! мож кто знает? на скорость конечно не влияет, но при выключенной музыке на уши давит!
карина е хатч бек 4afe
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 12:31 am
Репутация: −2 [ ? ]
Может клапана
TOYOTA Carina - E,1995, 1.6 4A-FE LB, МКПП, GLI,Sportswagon, ЯПОНКА.(кондей и люк)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 12:56 am
клапана))))))))))))))))))
точно не они
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 9:20 am
Привет! Щелчки просто так появились? или после замены ремня ГРМ или помпы? На звук дизель напоминают?
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 9:39 am
А может это адсорбер щелкает?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 10:46 am
нет не обсорбер! щелчки были смомента покупки! я почему то думал что клапана звенеть должны, а это прям щелчки кок кузнечик стрекочет! причем щелкает не как попало а именно с определенной переодичностью как будто что то одно! у другана на пассате тож самое, гонял на т.о сказали моновпрыск так работает!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 11:36 am
Если рядом висит автономная сирена сигналки, то при выключении её ключом может щёлкать. У меня такая тема была :roll:
Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония
Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 11:38 am
Может шестерня не взведена??
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 1:29 pm
Машина: Carina-Ы
Так говорилось же, что невзведенная шестерня на 4а будет звучать, как трактор Беларусь.
А мотор ЛБ или нет?
Добавлено спустя 20 минут 31 секунду:
Хотелось бы побольше информации про щелчки. Сила звука, частота, сходство с чем-нибудь...
Ash писал(а):
Но не громко...Может грязные форсунки.
Форсунки сами по себе негромко щёлкают. Я когда промывал форсунки, в руках их держал. По звуку напоминает немного усиленный зуммер включенного поворотника.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 10:09 am
ну да похоже на поворотник только громче и чаще! чем больше газа тем чаще! на холодном движке не слышно,как прогрется, так начинает щелкать или цокать даже не знаю!
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
двигатель не LB
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
щелчки с переодичностью в доли секунды!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 11:16 am
Машина: Carina-Ы
А не похоже на стук гидрокомпенсаторов в немецких моторах?
Я свой стук сравниваю по звуку и подобию именно со стуком гидрокомпенсаторов на Гольфовском непрогретом моторе. Уж очень похож.
Возьми какой-нибудь шланг, один конец - к уху, другой прикладывай к разным местам мотора. Узнай, в каком именно месте стучит.
По моему мотору были страшные версии о стуке пальца на одном поршне. Когда послушал один кекс со шлангом, сказал "Плюнь в морду тому, кто грешит на палец". Стук идёт из-под клапанной крышки (крышки ГБЦ) в районе впускных клапанов. Версии поломки - разрегулированы клапана (необходим замер и регулировка зазоров клапанов), стук от распредвала впускных клапанов (износ вкладышей или шейки распредвала). Отрегулировать зазоры - это не страшно, а вот с распредвалом х.з. что делать. Я продолжаю ездить. Наездил с этим стуком 12 тыс., а сколько предыдущий хозяин - не знаю.
Повторюсь и в этой теме - стук у меня такой же, как и у тебя (стучит что-то на одном цилиндре) на прогретом или просто немного поработавшем моторе.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Звук щелчков форсунок в общем шуме работы мотора услышать почти невозможно невооружённым ухом. Если только им (ей) не пипец.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 1:36 pm
вот похоже на гидрокомпенсаторы! я сначало думал что это они и есть пока не узнал что на 4afe их вообще нет! ну я с этими звуками уже 40 тыс. км наездил, надо значит залезть все таки зазоры посматреть на клапанах, так не хочется,холодно!
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
на счет распредвала не уверен! когда менял МСК на вид распредвал отличный даже отец удивился! :roll: он за свои годы такого повидал :shock:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 8:33 pm
сегодня слушал двигатель слухательным аппаратом врача! :D итог: сто пудов щелкают форсунки! вопрос почему так громко?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 1:44 pm
Машина: Carina-Ы
сто пудов
Ну, если сто пудов, то у тебя намного проще, чем у меня.
А частота щелчков какая? Одна форсунка щёлкает или больше?
Если одна, то можно её выявить, снимая фишки с форсунок по очереди. Пропадёт стук - считай, поймал виновницу щелчков :)
В любом случае, если сто пудов, то это только замена форсунки(ок). Попробуй ультразвуковую чистку форсунок, если не поможет - заказывай и меняй.
А если не сто пудов - не торопись с выводами, ведь всё равно наездил ты со своими щелчками уже прилично :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 11:23 pm
да щелкают похоже все! если с одной снять фишку то тише становится! попробую почистить лавром!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 4:04 pm
Машина: Carina-Ы
Когда сдергиваешь фишку с одной форсунки, двигатель троит нихерово. Какие там можно щелчки расслышать? (Я, правда, не прислушивался)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 9:51 am
троит но щелкает зараза! залил вчера лавр в бак( для проф. чистки жаба задушила покупать,а этот тож уж больно нахваливали) буду смотреть!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:46 am
Машина: Carina-Ы
буду смотреть!
Отчитайся. Хотя мне лично эти прибомбасы доверия не внушают. :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 3:24 pm
так же стрикочит а 5A-FE на улыбке.
Сервисмены сказали всё в норме, хотя слышно только когда капот открываешь. Может клапана отрегулировать?
Toyota Carina улыбка, 1992 г.в.
1,5, АКПП.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 8:08 pm
мне тоже! я и брал то с тем расчетом что хуже не будет!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 3:19 pm
вобщем проехал с лавром около 300 км! полет нормальный хуже не стало! теперь про щелчки: щелчки остались но теперь их можно едва услышать при открытом капоте, так что будем считать что форсунки чистые(похоже на счет присадки не обманули) сейчас поеду в гараж колодки менять заодно в целинндры ламночку опущу посмотрю что там твориться т.к на банке с лавром написано что отмывает нагар в камерах сгарания!
