Текущее время: Вт май 26, 2026 8:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 9:50 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
у тебя стоит такой механизм?
Я не знаю, что они имели введу под словом механизм, но я понял, что это трубка, которая подходит сверху к ДЗ. Нет?
На форуме все больше конкретные проблемы разбираются, а я хотел узнать регулировку вообщем. :?
Но спрошу и я! Я на 95% уверен, что мне крутили винт регулировки открытия ДЗ, вероятно сначала надо выставить его? Как? В Легионовском букваре я не много нашел по этому поводу :oops:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 8:22 pm
Mr_Nuke писал(а):
Как?
Вот так: http://autogear.ru/enc/all/235/ :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 8:30 pm
эта трубка идет от адсорбера через термопневмоклапан.
мне кажется, у тебя нет такого механизма у тебя обычно приоткрывается ДЗ.
Если я правильно понимаю, такой механизм стоить у кого есть круиз контроль.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:01 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Виктор77
Читал уже, но там о регулировке ДПДЗ.
Давайте проясним ситуацию. Есть два способа регулировки ДЗ, в общем смысле слова. Видимо болтиком регулируется максимальная степень закрытия ДЗ, а крутя датчик, мы добиваемся того, что бы совпадало реальное положение датчика, и то, о котором думают мозги :D
Я правильно все понимаю?
Ясно! Одним вопросом уже меньше :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:06 pm
Mr_Nuke писал(а):
Читал уже
Значит не внимательно про "шаг 1".
Mr_Nuke писал(а):
Видимо
Не видимо, а так и есть, но обязательное условие, чтобы не закусывало заслонку.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:14 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Виктор77
Виноват, действительно, не внимательно :?
Так и не понял, что значит "закусывает" заслонку? Как это выражается?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:28 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Mr_Nuke писал(а):
Виктор77
Ну чтобы она начинала открываться легко, без подклинивания
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:46 pm
Mr_Nuke
когда смотришь заслонку на просвет, чтоб была без щелей,т.е. плотно закрывалась и свободно ходила.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 11:33 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Спасибо! Завтра буду шаманить :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 7:16 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Crazy-Frog
По твоей фотке так и не смог найти у себя этот винт. Владельцы 7А, подтвердите, он также, в этом месте?
Там же у этого винта (ака болта) головка на 8, да?
Завтра пойду с фотиком. Уж не на столько я ж слепой :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 3:32 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Господа, выручайте!
Комментарий к файлу: Фото от Crazy-Frog
1.jpg [ 81.98 КБ | Просмотров: 7997 ]
Комментарий к файлу: мое
DSC_3988.jpg [ 137.35 КБ | Просмотров: 7990 ]
Комментарий к файлу: Другой ракурс, для наглядности
DSC_3994.jpg [ 149.58 КБ | Просмотров: 8010 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 4:00 pm
у тебя головка срезана.
ее нефиг искать, смотришь куда упирается "крутилка" это он и есть:)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 4:28 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Ну так и как его крутить со срезанной головкой? :D Там даже отвертку никак не зафиксируешь :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 6:37 pm
Mr_Nuke, почему ты сразу собрался все крутить, с начало проверь!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 8:42 pm
народ подскажите! сегодня почистил БДЗ( не знаю правда как расшифровывается но похоже что то про дросельную заслонку) вычистил кучу грязи и после этого хх стали 1000 оборотов стабильно, хотя до чистки были 750 примерно! в чем может быть причина?
Добавлено спустя 1 минуту:
да кстати когда скидываешь на нейтраль обороты падают медленно!
карина е хатч бек 4afe
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 9:15 pm
evgen_test
выстави датчик положения дросельной заслонки по букварю.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 10:13 pm
а биметалическую пружинку не снимал?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 10:19 pm
Репутация: 66 [ ? ]
не парься, километров через 300 все встанет в норму 8)
ЗЫ: уже обсуждалось :wink: (у меня тож такое было)
БДЗ- блок дроселной(ных) заслонки(нок), а чистил наверно КХХ :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 11:07 pm
у меня не изменилось, пришлось заслонку регулировать
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 11:13 pm
Репутация: 66 [ ? ]
заслонку
как регулировать? там же зазор нулевой должен быть но не "закусовать", или я не о том? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 11:51 pm
ok поезжу 300 км если не изменится буду колдовать!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:41 am
у меня был не нулевой, при шатания "крутилки" обороты падали, подогнули плоскогубцами опорную поверхность и обороты стали на место:)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 7:12 pm
Репутация: 66 [ ? ]
а ДПДЗ после этого регулировался? "Нулевая точка" же сместилась получается? :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 9:03 pm
Добрый вечер друзья.Подскажите плз. напряжение на VTA-E2 tps на холодном не заведённом двиге 4a-fe без щупов.TPS менял на станции-просто воткнули,не регулируя ничего.Может у кого еще не скрученая ДЗ-померяйте ПЛЗ!
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Бэндэр,вроде у ВАС такой же автос.Может и ДЗ еще не скручена,померяйте напряжение на VTA-E2 tps на холодном не заведённом двиге без щупов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 11:54 am
Двигатель: 7A-FE lb
Проверил! Крутить надо, однако! :D
DSC_4011.jpg [ 121.94 КБ | Просмотров: 7844 ]
