Mr_Nuke
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 9:50 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
voldemarik писал(а): у тебя стоит такой механизм?
Я не знаю, что они имели введу под словом механизм, но я понял, что это трубка, которая подходит сверху к ДЗ. Нет?
На форуме все больше конкретные проблемы разбираются, а я хотел узнать регулировку вообщем.
Но спрошу и я! Я на 95% уверен, что мне крутили винт регулировки открытия ДЗ, вероятно сначала надо выставить его? Как? В Легионовском букваре я не много нашел по этому поводу
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 8:30 pm |
Mr_Nuke писал(а): Я не знаю, что они имели введу под словом механизм, но я понял, что это трубка, которая подходит сверху к ДЗ. Нет?
эта трубка идет от адсорбера через термопневмоклапан.
мне кажется, у тебя нет такого механизма у тебя обычно приоткрывается ДЗ.
Если я правильно понимаю, такой механизм стоить у кого есть круиз контроль.
Mr_Nuke
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 10:01 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Виктор77
Читал уже, но там о регулировке ДПДЗ.
Давайте проясним ситуацию. Есть два способа регулировки ДЗ, в общем смысле слова. Видимо болтиком регулируется максимальная степень закрытия ДЗ, а крутя датчик, мы добиваемся того, что бы совпадало реальное положение датчика, и то, о котором думают мозги
Я правильно все понимаю?
Ясно! Одним вопросом уже меньше
Виктор77
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 10:06 pm |
Mr_Nuke писал(а): Читал уже Значит не внимательно про "шаг 1". Mr_Nuke писал(а): Видимо
Не видимо, а так и есть, но обязательное условие, чтобы не закусывало заслонку.
Mr_Nuke
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 10:14 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Виктор77
Виноват, действительно, не внимательно
Так и не понял, что значит "закусывает" заслонку? Как это выражается?
zic-zag
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 10:28 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Mr_Nuke писал(а): Виктор77 Так и не понял, что значит "закусывает" заслонку? Как это выражается?
Ну чтобы она начинала открываться легко, без подклинивания
Crazy-Frog
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 10:46 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Mr_Nuke
когда смотришь заслонку на просвет, чтоб была без щелей,т.е. плотно закрывалась и свободно ходила.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Mr_Nuke
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 7:16 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Crazy-Frog
По твоей фотке так и не смог найти у себя этот винт. Владельцы 7А, подтвердите, он также, в этом месте?
Там же у этого винта (ака болта) головка на 8, да?
Завтра пойду с фотиком. Уж не на столько я ж слепой
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 4:00 pm |
Mr_Nuke писал(а): По твоей фотке так и не смог найти у себя этот винт.
у тебя головка срезана.
ее нефиг искать, смотришь куда упирается "крутилка" это он и есть:)
Mr_Nuke
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 4:28 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Ну так и как его крутить со срезанной головкой?  Там даже отвертку никак не зафиксируешь
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 6:37 pm |
Mr_Nuke, почему ты сразу собрался все крутить, с начало проверь!
evgen_test
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 8:42 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 11:34 pm Сообщения: 160 Откуда: н.новгород Репутация: 0 [ ? ]
народ подскажите! сегодня почистил БДЗ( не знаю правда как расшифровывается но похоже что то про дросельную заслонку) вычистил кучу грязи и после этого хх стали 1000 оборотов стабильно, хотя до чистки были 750 примерно! в чем может быть причина?
Добавлено спустя 1 минуту:
да кстати когда скидываешь на нейтраль обороты падают медленно!
_________________ карина е хатч бек 4afe
Crazy-Frog
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 9:15 pm |
evgen_test
выстави датчик положения дросельной заслонки по букварю.
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 10:13 pm |
evgen_test писал(а): сегодня почистил БДЗ
а биметалическую пружинку не снимал?
Бэндэр
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 10:19 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
evgen_test писал(а): ычистил кучу грязи и после этого хх стали 1000 оборотов стабильно, хотя до чистки были 750 примерно! в чем может быть причина?
не парься, километров через 300 все встанет в норму
ЗЫ: уже обсуждалось  (у меня тож такое было)
БДЗ- блок дроселной(ных) заслонки(нок), а чистил наверно КХХ
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 11:07 pm |
Бэндэр писал(а): не парься, километров через 300 все встанет в норму
у меня не изменилось, пришлось заслонку регулировать
Бэндэр
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 11:13 pm |
voldemarik писал(а): заслонку
как регулировать? там же зазор нулевой должен быть но не "закусовать", или я не о том?
evgen_test
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 11:51 pm |
ok поезжу 300 км если не изменится буду колдовать!
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 12:41 am |
Бэндэр писал(а): как регулировать? там же зазор нулевой должен быть но не "закусовать", или я не о том?
у меня был не нулевой, при шатания "крутилки" обороты падали, подогнули плоскогубцами опорную поверхность и обороты стали на место:)
Бэндэр
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 7:12 pm |
voldemarik писал(а): подогнули плоскогубцами опорную поверхност
а ДПДЗ после этого регулировался? "Нулевая точка" же сместилась получается?
gerzolik
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 9:03 pm |
Добрый вечер друзья.Подскажите плз. напряжение на VTA-E2 tps на холодном не заведённом двиге 4a-fe без щупов.TPS менял на станции-просто воткнули,не регулируя ничего.Может у кого еще не скрученая ДЗ-померяйте ПЛЗ!
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Бэндэр,вроде у ВАС такой же автос.Может и ДЗ еще не скручена,померяйте напряжение на VTA-E2 tps на холодном не заведённом двиге без щупов.
Mr_Nuke
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 11:54 am |
Двигатель: 7A-FE lb
voldemarik писал(а): почему ты сразу собрался все крутить, с начало проверь!
Проверил! Крутить надо, однако!
DSC_4011.jpg [ 121.94 КБ | Просмотров: 7840 ]
