niik
Добавлено: Вс апр 19, 2009 10:32 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 10, 2009 1:20 pm Сообщения: 109 Откуда: Моск. обл., Химки Репутация: 3 [ ? ]
Carinaвод расскажи, что было в коробке с помпой? У меня сама помпа и два резиновых кольца, коробка открыта, а списка комплектации нет
_________________ было Carina E 1995 4A-FE 115 л.с. МКПП UKP седан
стало Avensis 1998 3S-FE АКПП седан
evgen_test
Добавлено: Пн апр 20, 2009 10:15 am |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 11:34 pm Сообщения: 160 Откуда: н.новгород Репутация: 0 [ ? ]
на счет шкива на помпе! я откручивал маленькой трещеткой предворительно подрезав головку чтоб входила! а шкив снемается вместе с помпой и ставится тоже! а чтоб в патрубок помпу легче затолкать было лучше смазать селиконовым герметиком,он тогда как родной туда пролетает!
_________________ карина е хатч бек 4afe
Gasmar
Добавлено: Пн июн 01, 2009 9:01 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 20, 2008 5:26 am Сообщения: 22 Откуда: РОССИЯ,Москва,Рязанка Репутация: 2 [ ? ]
Расшатано крутится помпа,видимо,требуется замена.Собираюсь заказать сегодня на экзисте.Уже приготовил на замену новые:ремень ГУР,ремень на генератор.Что ещё можно поменять по ходу замены помпы?
Добавлено: Пн июн 01, 2009 10:49 pm |
Gasmar писал(а): Что ещё можно поменять по ходу замены помпы?
уже много раз писалось.
Ременнь ГРМ, ролик, сальники. Можешь зазоры клапанов замерить.
александр57
Добавлено: Сб авг 08, 2009 5:43 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:24 pm Сообщения: 503 Откуда: Киров Репутация: 3 [ ? ]
_________________ CARINA E 3/92 СЕДАН 1.6 4A-FE LB механика японка
Crazy-Frog
Добавлено: Пн авг 17, 2009 9:42 am |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Вчера поменял помпу заказывал GMB GWT-83AH.Помпа пришла в сборе. Замена у меня заняла 7 часов. Старая помпа оказалась целая и рабочая была ASIN? подшипник в ней оказался целый.
Для удобства манёвров пришлось ослаблять ролик натяжителя ремня ГРМ, так как болт крепления помпы расположен под ремнём. Ещё снимал дополнительно полностью опору правую двигателя с блока(мешалась) и также поднимал трубки масленного охлаждения. Самое тудное это открутить нижний болт крепления помпы его лучше откручивать с низу машины так как с верху мешает шкив, и маеленькой трещёткой с короткой головкой на 12, я его откручивал со сороны правого колеса путём подьёма машины и опусканя двигателя.
У меня возник вопрос зачем ещё один датчик температуры который расположен на металлической трубке возле помпы.
Комментарий к файлу: Это сама помпа в сборе, весь механизм
16-08-09_1351.jpg [ 209.11 КБ | Просмотров: 13509 ]
Комментарий к файлу: Я думал что у меня помпа потекла а всего лишь лопнул этот патрубок
16-08-09_1352.jpg [ 185.38 КБ | Просмотров: 13553 ]
Комментарий к файлу: При замене главное не забыдь выковырять эту еле заметную прокладку
16-08-09_1346.jpg [ 167.33 КБ | Просмотров: 13533 ]
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Добавлено: Пн авг 17, 2009 9:49 am |
Crazy-Frog писал(а): У меня возник вопрос зачем ещё один датчик температуры который расположен на металлической трубке возле помпы.
Этот датчик ОЖ на приборку
Crazy-Frog
Добавлено: Пн авг 17, 2009 9:53 am |
а тот который возле термостата на мозги так что-ли?
Sande
Добавлено: Пн окт 26, 2009 11:01 am |
Зарегистрирован: Пт сен 25, 2009 3:24 pm Сообщения: 53 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Чтобы не начинать тему, продолжу здесь
В общем ситуация такая: решил заменить ремень грм (на одометре 299 уже, я только 5 проехал). Ну и как положено со всеми сальниками и помпой. При попытке открутить шкив помпы 3 болта слезли нормально, а один... Короче я полдня ковырялся и так его, и эдак, и в конечном итоге сорвал нафиг все грани с него  Теперь хочу спросить: можно ли снять помпу, не снимая этот шкив? Если нельзя, что сделать? Может расколоть его?
_________________ Carina-E, 1994 г., 4А-FЕ не LВ 115 л.с. Bosch Motronic, лифтбек, англичанка
Игорек
Добавлено: Пн окт 26, 2009 12:35 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
возле термостата на вкл. вентилятора
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Youstas
Добавлено: Пн окт 26, 2009 1:55 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Sande писал(а): Чтобы не начинать тему, продолжу здесь В общем ситуация такая: решил заменить ремень грм (на одометре 299 уже, я только 5 проехал). Ну и как положено со всеми сальниками и помпой. При попытке открутить шкив помпы 3 болта слезли нормально, а один... Короче я полдня ковырялся и так его, и эдак, и в конечном итоге сорвал нафиг все грани с него  Теперь хочу спросить: можно ли снять помпу, не снимая этот шкив? Если нельзя, что сделать? Может расколоть его?
Вчера снимал помпу не снимая шкив. Отсоедини верхний патрубок от блока, отодвинь на максимальное расстояние насос гидроусилителя и вытаскивай.
Я заказал Aisin - 1350р, - думаю придет в сборе, наверно не хуже чем GMB? как думаете.
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Последний раз редактировалось Youstas Пн окт 26, 2009 10:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sande
Добавлено: Пн окт 26, 2009 2:50 pm |
Youstаs, спасибо, буду пробовать
Аisin вроде как оригинал
юрик
Добавлено: Сб окт 31, 2009 3:19 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 11:00 pm Сообщения: 33 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Доброго всем времени суток! Снял помпу и не могу понять как ставить уплотнительное колечко! паза никакого нет, стоит какая то металическая втулка. Ее надо доставать? Помогите советом!!!
_________________ [url=http://forum-lines.ru/]
Toyota Carina E, 1992 год, седан LB 4a-fe
Crazy-Frog
Добавлено: Сб окт 31, 2009 3:21 pm |
юрик
ты полностью помпу снял, или крышку?
юрик
Добавлено: Сб окт 31, 2009 3:23 pm |
Снял полностью помпу вместе с крышкой
Crazy-Frog
Добавлено: Сб окт 31, 2009 3:26 pm |
юрик
ты старое уплотнительное кольцо которое в пазу ГБЦ находиться достал?
юрик
Добавлено: Сб окт 31, 2009 3:28 pm |
Не было кольца. стоит мет. втулка. попробовал вытащить но не получается.
Crazy-Frog
Добавлено: Сб окт 31, 2009 3:34 pm |
юрик
там никакой металической втулке вроде как. Мож сделать фото этой втулки?
юрик
Добавлено: Сб окт 31, 2009 3:38 pm |
все разобрался . колечко было как деревянное и еле заметное, достал по частям
Crazy-Frog
Добавлено: Сб окт 31, 2009 3:45 pm |
юрик
При установке колечко герметиком промаж чтоб не выскакивало.
Youstas
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 9:11 pm |
Помпа пришла Aisin - может и орегинал, как я тоже думал, но заказывать нужно по другому номеру. Пришло совсем не то что нужно, пришлось пильть, кроить, изголяться. Прилагаю фотки:
Комментарий к файлу: Сама помпа
2.jpg [ 20.41 КБ | Просмотров: 13507 ]
Комментарий к файлу: коробка
3.JPG [ 171.85 КБ | Просмотров: 13507 ]
Комментарий к файлу: обе части помпы
4.JPG [ 237.41 КБ | Просмотров: 13517 ]
Последний раз редактировалось Youstas Пт ноя 06, 2009 9:37 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 9:16 pm |
Где фотки?
Youstas
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 9:34 pm |
Ещё
Ещё
Комментарий к файлу: Уже спилил
7.JPG [ 186.12 КБ | Просмотров: 13489 ]
Комментарий к файлу: все установлено
9.JPG [ 260.76 КБ | Просмотров: 13513 ]
Комментарий к файлу: не тот патрубок что нужен
5.JPG [ 167.26 КБ | Просмотров: 13495 ]
Комментарий к файлу: пришлось спиливать этот наплыв, иначе болт который сюда вкручивается задевает ГРМ
6.JPG [ 263.02 КБ | Просмотров: 13504 ]
Комментарий к файлу: Вот этот болт
8.JPG [ 171.8 КБ | Просмотров: 13489 ]
Последний раз редактировалось Youstas Пт ноя 06, 2009 9:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 9:40 pm |
Номер помпы,которой заказывал? Чтоб другие знали!
Youstas
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 9:53 pm |
Номер на коробке и фотке: "WPT-046"
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Наша помпа похоже с номером WPT-108
Сейчас посмотрел ценник на помпу которую заказывал неделю назад, так она подоражала на 250р. и GMB тоже подоражала на 200 р.
img.jpeg [ 16.04 КБ | Просмотров: 13502 ]
