toner1320
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 4:48 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 18, 2009 10:44 pm Сообщения: 87 Откуда: город Саратов Репутация: 0 [ ? ]
а от Калдины или от Короны подойдут задние опоры на нашу Карина Е?Ктонибудь ставил?
_________________ Тойота карина Е,Легковой седан,кпп механика,левый руль,двиг 1.6 1997 год!две подушки безопасности!электростеклоподъемники,электрозеркала,кондиционер.АBS.Гур
ivan899
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 5:12 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1874 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
от короны должна)))) калдина хз
Алексей60
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 6:19 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2034 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Вот блин, я с карины ставлю, а они наоборот ищут
ivan899
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 9:17 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Алексей60
 круто
а никто не в курсе с седана на хэтч и универсал подойдут????? они у всех одинаковы?
Алексей60
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 10:33 pm |
Утверждать не буду, но я на евроавто приехал, сказал что надо с карины е задние опоры стоек, вынесли несколько. одна явно не такая была, сразу по креплениям отличалась. Взял два образца и с парнишкой пошли в машину и посмотрели-сравнили крепления(вид сверху). Выбрали нужное. С седанов они, с вагонов или хечбеков мне не ведомо. Помоему одинаковые.
ivan899
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 11:26 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Алексей60
что стоила на евроавто?
toner1320
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 1:11 am |
| Наставник |
Алексей60 писал(а): Вот блин, я с карины ставлю, а они наоборот ищут
точно  вот экзист выдает не оригинал за 1100 от короны это самая дешовая опора получается?
ivan899
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 1:31 am |
Двигатель: 1ZZFE
toner1320
Longho 598 1223 Опора амортизатора задняя 23 2 890,44р.
hast
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 10:08 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 7:20 pm Сообщения: 94 Откуда: Омск Репутация: −1 [ ? ]
я опору сегодня с разбора взял 500р завтра буду менять, как я понял оригинальная эта весчь вечная!
и тем более особых функций не выполняет, продлевает немного жизнь амортизатору
_________________ Toyota Carina E 1994 7A-FE оказалось неудачей при покупке не рассмотрел:(
Щас Toyota Carina 1996 7A-FE, рассматриваю любые предложение о покупке ешки
На фото лансер, аппарат дешевле по запчастям но зато чуток <-20 и все приплыли
romanwma
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 5:29 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Уже писАл про непонятный стук в салоне слева сзади, подумал про ремень заднего пассажира (всё разобрал и убрал-стук как показалось пропал но ненадолго) кроме этого пробывал подтянуть болты опоры задней левой-всё там было затянуто,.Внешне стойка идеальная,даж немного в смазке (как показалось заводской,там где гайка амортизатора закручивается),немного пошатал машину -звука нет,если при этой процедуре положить руку на стойку-незначительный люфт есть но справа где стука нет - тоже самое.Вчера всё выгреб из багажника ( домкрат и другие сранки) - стук переодически всёравно появлялся причём что чтранно иногда при резгом трогании на прямой идеальной дороге,на ямках бывает но не всегда.
Куда копать и опора ли это (мож есть способ её проверить не снимая, ведь как не какчай машину-всё тихо и то что она внешне идеальная -говорит очём либо),а мож аммортизатор ли какой-нибудь салент в задней подвеске(но вроде недавно проверяли сервис мены подвеску-всё гуд).
оговорился-"порложить руку на опору"
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Li2n
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 7:14 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 959 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
romanwma без проблем снимаются вместе с опорами с пружинами со стойками.
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
dreamer
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 7:26 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 7:06 pm Сообщения: 521 Откуда: С.-Петербург, Веселый поселок Репутация: 16 [ ? ]
Вот у меня со стуком слева сзади то же самое один в один.. Я уже все резинки поменял, какие там есть и сайленты нижние и опору сверху,но.. стук не пропал. Вот, на днях стойки менять буду, а если не поможет - вешаться)))
_________________ была Toyota Carina E GLi, 3S-FE,МКПП, 1993гв,седан, англичанка.
Летайте самолетами Carina E))))
Алексей60
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 7:59 pm |
ivan899 писал(а): Алексей60 что стоила на евроавто?
600р.
ivan899
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 8:01 pm |
Двигатель: 1ZZFE
а как б у опору можно проверить?
Li2n
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 8:56 pm |
| Заслуженный |
ivan899 да по ней вроде видно целая она или резинка разодранная.
romanwma
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 10:20 pm |
| На доске почета |
dreamer писал(а): Вот у меня со стуком слева сзади то же самое один в один.. Я уже все резинки поменял, какие там есть и сайленты нижние и опору сверху,но.. стук не пропал. Вот, на днях стойки менять буду, а если не поможет - вешаться)))
отпиши по результату
Алексей60
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 10:24 pm |
Li2n писал(а): ivan899 да по ней вроде видно целая она или резинка разодранная.
Ну да, только визуально
dreamer
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 2:14 pm |
| Контролер |
Отпишу, конечно.. Замучился уже..
dreamer
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 10:29 pm |
| Контролер |
Отписываю - сегодня поменял стойки ... и зря((( Уже вывесив машину на подъемнике понял - все дело в плавающих втулках, тех, что в задних рычагах.. Похоже ,они еще подразбились, и теперь, когда качаешь со всей силы колесо, все очевидно, раньше такого не было. Вот и вся музыка. Пойду утоплюсь в ванной.
romanwma
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 2:07 am |
| На доске почета |
что за втулки -кинь ссылку в экзисте.
Думаешь дело в них,звук то буд-то в салоне.
MerTV
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 7:38 am |
romanwma у тебя таких втулок нет(зовутся они плавающими сайлентблоками). Они на двухлитровых машинах ставились,у нас обычные
dreamer
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 10:14 am |
| Контролер |
да вам ребята, повезло... Экзист их вообще не выдает. Тут писалось уже , что на другом сайте их можно заказать, но цена.. Проще прикупить неоригинальный рычаг и сделать схождение заодно ( все равно полезная вещь). Но вот финансово это все...(( З.Ы. Насчет звука.. вот я тоже грешил на что угодно, начиная с опоры, но.. против фактов не попрешь)
hast
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 1:02 pm |
| Наставник |
ivan899 писал(а): а как б у опору можно проверить?
у меня проста крепление стоики на опору отслоилось от резинки вот и весь сказ, если все сидит туго то опора целая
skakurin
Добавлено: Пт май 07, 2010 11:56 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
аналогичная музыка в машине появилась, сегодня приговорили правою опору.
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
ivan899
Добавлено: Сб май 08, 2010 12:04 am |
Двигатель: 1ZZFE
до сих пор опору не заменил, руки не дошли((( стучит потихоньку(((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58 |
