Текущее время: Сб ноя 29, 2025 7:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 4:48 pm
а от Калдины или от Короны подойдут задние опоры на нашу Карина Е?Ктонибудь ставил?
Тойота карина Е,Легковой седан,кпп механика,левый руль,двиг 1.6 1997 год!две подушки безопасности!электростеклоподъемники,электрозеркала,кондиционер.АBS.Гур
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 5:12 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
от короны должна)))) калдина хз
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 6:19 pm
Вот блин, я с карины ставлю, а они наоборот ищут :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 9:17 pm
Двигатель: 1ZZFE
Алексей60
:D круто
а никто не в курсе с седана на хэтч и универсал подойдут????? они у всех одинаковы?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 10:33 pm
Утверждать не буду, но я на евроавто приехал, сказал что надо с карины е задние опоры стоек, вынесли несколько. одна явно не такая была, сразу по креплениям отличалась. Взял два образца и с парнишкой пошли в машину и посмотрели-сравнили крепления(вид сверху). Выбрали нужное. С седанов они, с вагонов или хечбеков мне не ведомо. Помоему одинаковые.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 11:26 pm
Двигатель: 1ZZFE
Алексей60
что стоила на евроавто?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 1:11 am
точно :lol: вот экзист выдает не оригинал за 1100 от короны это самая дешовая опора получается?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 1:31 am
Двигатель: 1ZZFE
toner1320
Longho 598 1223 Опора амортизатора задняя 23 2 890,44р.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:08 pm
Репутация: −1 [ ? ]
я опору сегодня с разбора взял 500р завтра буду менять, как я понял оригинальная эта весчь вечная!
и тем более особых функций не выполняет, продлевает немного жизнь амортизатору
Toyota Carina E 1994 7A-FE оказалось неудачей при покупке не рассмотрел:(
Щас Toyota Carina 1996 7A-FE, рассматриваю любые предложение о покупке ешки
На фото лансер, аппарат дешевле по запчастям но зато чуток <-20 и все приплыли
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 5:29 pm
Уже писАл про непонятный стук в салоне слева сзади, подумал про ремень заднего пассажира (всё разобрал и убрал-стук как показалось пропал но ненадолго) кроме этого пробывал подтянуть болты опоры задней левой-всё там было затянуто,.Внешне стойка идеальная,даж немного в смазке (как показалось заводской,там где гайка амортизатора закручивается),немного пошатал машину -звука нет,если при этой процедуре положить руку на стойку-незначительный люфт есть но справа где стука нет - тоже самое.Вчера всё выгреб из багажника ( домкрат и другие сранки) - стук переодически всёравно появлялся причём что чтранно иногда при резгом трогании на прямой идеальной дороге,на ямках бывает но не всегда.
Куда копать и опора ли это (мож есть способ её проверить не снимая, ведь как не какчай машину-всё тихо и то что она внешне идеальная -говорит очём либо),а мож аммортизатор ли какой-нибудь салент в задней подвеске(но вроде недавно проверяли сервис мены подвеску-всё гуд).
оговорился-"порложить руку на опору"
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 7:14 pm
romanwma без проблем снимаются вместе с опорами с пружинами со стойками.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 7:26 pm
Вот у меня со стуком слева сзади то же самое один в один.. Я уже все резинки поменял, какие там есть и сайленты нижние и опору сверху,но.. стук не пропал. Вот, на днях стойки менять буду, а если не поможет - вешаться)))
была Toyota Carina E GLi, 3S-FE,МКПП, 1993гв,седан, англичанка.
Летайте самолетами Carina E))))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 7:59 pm
ivan899 писал(а):
Алексей60
600р.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 8:01 pm
Двигатель: 1ZZFE
а как б у опору можно проверить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 8:56 pm
ivan899 да по ней вроде видно целая она или резинка разодранная.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 10:20 pm
отпиши по результату
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 10:24 pm
Ну да, только визуально
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 2:14 pm
Отпишу, конечно.. Замучился уже..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 10:29 pm
Отписываю - сегодня поменял стойки ... и зря((( Уже вывесив машину на подъемнике понял - все дело в плавающих втулках, тех, что в задних рычагах.. Похоже ,они еще подразбились, и теперь, когда качаешь со всей силы колесо, все очевидно, раньше такого не было. Вот и вся музыка. Пойду утоплюсь в ванной.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 2:07 am
что за втулки -кинь ссылку в экзисте.
Думаешь дело в них,звук то буд-то в салоне.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 7:38 am
romanwma у тебя таких втулок нет(зовутся они плавающими сайлентблоками). Они на двухлитровых машинах ставились,у нас обычные
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 10:14 am
да вам ребята, повезло... Экзист их вообще не выдает. Тут писалось уже , что на другом сайте их можно заказать, но цена.. Проще прикупить неоригинальный рычаг и сделать схождение заодно ( все равно полезная вещь). Но вот финансово это все...(( З.Ы. Насчет звука.. вот я тоже грешил на что угодно, начиная с опоры, но.. против фактов не попрешь)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 1:02 pm
Репутация: −1 [ ? ]
у меня проста крепление стоики на опору отслоилось от резинки вот и весь сказ, если все сидит туго то опора целая
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 11:56 pm
Машина: carina-e
аналогичная музыка в машине появилась, сегодня приговорили правою опору.
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 12:04 am
Двигатель: 1ZZFE
до сих пор опору не заменил, руки не дошли((( стучит потихоньку(((
