Текущее время: Чт фев 19, 2026 4:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 7:41 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Myth писал(а):
EVGEN88 писал(а):
на обычных свечах(за 100р штука) проехал уже тыщ50. заводится ровно,бенз не жрет.Вот думаю онанировать со свечами(заказывать и менять) или нет?
Ну свечи всяко лучше поменять
А по остальному, лучше пускай лежит. Я вот тоже колодки кипил заранее, потом как засвистели сразу поменял не бегая и заказывая :)
Нет. надоело бабло впустую выбрасывать.Вот начнет двоить троить,или не заведусь в мороз,тогда поменяю.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 7:34 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Купил седня фильтр-сеточку в бак, буду менять, фотоотчет делать? По совету БГ и остальных решил купить сеточку, а не чистить, кто то сказал что машина заслужила за 12 лет :) :) :) (благо она не дорогая, решил не экономить) Как говорится скупой платит дважды :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 7:42 pm
NEON писал(а):
Купил седня фильтр-сеточку в бак, буду менять, фотоотчет делать? )
Желательно. Но будьте осторожней, когда будете снимать старую сеточку. Там есть маленькое колечко такое, которое стопорит крепеж сеточки, так вот она в комплект не входит с новой сеточкой, но очень нужна при у становке оной. Советую не поломать и не потерять. Удачи!
Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 1:53 pm
Как снять фишку на бензобаке, а то че то не могу снять, защитный кожух открутил, крышку вроде тоже откручивал все винты, ниче не прержавело и нечего не обломал, радует :) ТАм 2 трубки резиновая и железная, обе откручивать. Надо ли отключать минус на аккуме? как отключить безонасос, чтоб завести машинку и чтоб вырабатав весь бенз машинка заглохла. Снять давление в баке можно открутив крышку безобака?
Вот купил сеточку в бак
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 2:32 pm
Как все таки снять фишку, запарился уже, боюсь сломать ее.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 5:02 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Там надо нажать на защёлку кажись в одном или двух местах, точно не помню уже. И тянуть, зажав её.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 5:13 pm
аааа спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 10:29 am
Фишку наконец то снял, теперь проблема железную трубку открутить, куда там крутить по часовой или против? большую отручивать или маленькую гайку?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 10:40 am
Большую держишь,маленькую крутишь. Резьба обычная,противчасовой откручивать. Часто проблемы с тем что штуцер этот прикипает намертво,и у гайки грани срываются... Надеюсь у тебя так не будет.
А уж если так получить,то я откручиваю такие штуцера ключом,типа крокодил,фотки нет,но любой сантехник имеет такой.
Удачи :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 10:48 am
Это что, газовый что ли?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 10:55 am
Нет,не газовый. Не знаю как обьяснить,у него губки фиксируются в 3-4 положениях,у нас его еще бабочкой зовут.
Что-то подобное и похожее на раздвижные пассатижи,только больше :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 11:43 am
Уурааа поменял фильтр.всем спасибо за содействие.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 2:30 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
NEON писал(а):
Уурааа
Молодец, Дима... :) Какой поставил? А старый очень страшный?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 5:39 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
изменения в динамике появились какие нить? фотку старой сетки скинь в разрезанном виде,как там сильно песком забита?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 5:45 pm
Там не песок в основном... Я на королле 100 такую же менял ( до меня никто туда с момента выпуска не совался ), так вот она была похожа на пергамин скорее, или на кирзу! :D Мыть её беспонтово было, поставил новую...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 5:49 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
пока для карины сетка не пришла,(экзист все отдыхает) седня извращался с галантом. вот несколько фоток,коментарии излишни.
Пробег 184000км.
думаю не зря поменял,старая в песке
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 9:22 am
Этот ключ?
Остальные фото можно глянуть тут:
http://i053.radikal.ru/0911/ae/84c7ecdecd23.jpg
http://i074.radikal.ru/0911/0b/2cea25189555.jpg
http://i037.radikal.ru/0911/2f/329aaef3285f.jpg
http://i024.radikal.ru/0911/1a/9918e99197df.jpg
http://i024.radikal.ru/0911/a7/db1b67e664c3.jpg
http://s58.radikal.ru/i162/0911/5f/3b4b66916ffa.jpg
http://i034.radikal.ru/0911/43/a33c564f0825.jpg
http://i046.radikal.ru/0911/1f/1fb51be23b2b.jpg
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 9:41 am
NEON,да ключ этот. Понадобился?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 9:42 am
Нет просто понадобился с места сдернуть и все, а потом я ключом откручивал :)
Теперь думаю поменять топливный фильтр (выглядит как баночка, подскажите плиз, где он находится и сложно ли его понять) сразу до кучи хочу поменять. Я так понимаю он где то в движке находится, но что то не нашел
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
