EVGEN88
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 7:41 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1248 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Myth писал(а): EVGEN88 писал(а): на обычных свечах(за 100р штука) проехал уже тыщ50. заводится ровно,бенз не жрет.Вот думаю онанировать со свечами(заказывать и менять) или нет? Ну свечи всяко лучше поменять А по остальному, лучше пускай лежит. Я вот тоже колодки кипил заранее, потом как засвистели сразу поменял не бегая и заказывая
Нет. надоело бабло впустую выбрасывать.Вот начнет двоить троить,или не заведусь в мороз,тогда поменяю.
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
NEON
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 7:34 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
carrin
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 7:42 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2009 1:19 pm Сообщения: 234 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
NEON писал(а): Купил седня фильтр-сеточку в бак, буду менять, фотоотчет делать? )
Желательно. Но будьте осторожней, когда будете снимать старую сеточку. Там есть маленькое колечко такое, которое стопорит крепеж сеточки, так вот она в комплект не входит с новой сеточкой, но очень нужна при у становке оной. Советую не поломать и не потерять. Удачи!
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
NEON
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 1:53 pm |
| Заслуженный |
Как снять фишку на бензобаке, а то че то не могу снять, защитный кожух открутил, крышку вроде тоже откручивал все винты, ниче не прержавело и нечего не обломал, радует  ТАм 2 трубки резиновая и железная, обе откручивать. Надо ли отключать минус на аккуме? как отключить безонасос, чтоб завести машинку и чтоб вырабатав весь бенз машинка заглохла. Снять давление в баке можно открутив крышку безобака?
Вот купил сеточку в бак
NEON
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 2:32 pm |
| Заслуженный |
Как все таки снять фишку, запарился уже, боюсь сломать ее.
Terrion
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 5:02 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 805 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Там надо нажать на защёлку кажись в одном или двух местах, точно не помню уже. И тянуть, зажав её.
_________________ Drive2.ru
NEON
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 5:13 pm |
| Заслуженный |
аааа спасибо, попробую
NEON
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 10:29 am |
| Заслуженный |
Фишку наконец то снял, теперь проблема железную трубку открутить, куда там крутить по часовой или против? большую отручивать или маленькую гайку?
MerTV
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 10:40 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
NEON писал(а): Фишку наконец то снял, теперь проблема железную трубку открутить, куда там крутить по часовой или против? большую отручивать или маленькую гайку?
Большую держишь,маленькую крутишь. Резьба обычная,противчасовой откручивать. Часто проблемы с тем что штуцер этот прикипает намертво,и у гайки грани срываются... Надеюсь у тебя так не будет.
А уж если так получить,то я откручиваю такие штуцера ключом,типа крокодил,фотки нет,но любой сантехник имеет такой.
Удачи
NEON
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 10:48 am |
| Заслуженный |
MerTV
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 10:55 am |
NEON писал(а): Цитата: ключом,типа крокодил Это что, газовый что ли?
Нет,не газовый. Не знаю как обьяснить,у него губки фиксируются в 3-4 положениях,у нас его еще бабочкой зовут.
Что-то подобное и похожее на раздвижные пассатижи,только больше
NEON
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 11:43 am |
| Заслуженный |
Уурааа поменял фильтр.всем спасибо за содействие.
sedoy2000
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 2:30 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
NEON писал(а): Уурааа Молодец, Дима...  Какой поставил? А старый очень страшный?
EVGEN88
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 5:39 pm |
| На доске почета |
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
изменения в динамике появились какие нить? фотку старой сетки скинь в разрезанном виде,как там сильно песком забита?
Дмитрий 701
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 5:45 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
EVGEN88 писал(а): как там сильно песком забита?
Там не песок в основном... Я на королле 100 такую же менял ( до меня никто туда с момента выпуска не совался ), так вот она была похожа на пергамин скорее, или на кирзу!  Мыть её беспонтово было, поставил новую...
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
EVGEN88
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 5:49 pm |
| На доске почета |
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
NEON
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 9:22 am |
| Заслуженный |
MerTV
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 9:41 am |
NEON,да ключ этот. Понадобился?
NEON
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 9:42 am |
| Заслуженный |
MerTV
Нет просто понадобился с места сдернуть и все, а потом я ключом откручивал
Теперь думаю поменять топливный фильтр (выглядит как баночка, подскажите плиз, где он находится и сложно ли его понять) сразу до кучи хочу поменять. Я так понимаю он где то в движке находится, но что то не нашел
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
