Текущее время: Вс ноя 30, 2025 4:27 am
 Заголовок сообщения: Течь Бензобаке
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 9:18 pm
Обнаружил течь в бензобаке, под сденьем, заклеел 23-ух компонентным клеем, все путем течь перестало, поездил...снова учуял в гараже запах бензина, снова полез в люк, думал старая дырка потекла, а нет, та в порядке, а появилась новая трещинка...так вот вопрос...у меня крышка бензобака от ВАЗ 2108, у знакомого такая же только у него с трещеткой, а у меня нет...когда я свою откручиваю у меня там воздух(или вакуум) короче шипение, может ли это быть например из за вакуума у меня "рвет" бак??? кто сталкивался, кто даст совет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 9:25 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
у меня тоже дренажка не пашет и тоже вакуум постоянно. Но я езжу всегда не больше чем половина бака и вроде пока все норм. Вот сам думаю как сделать чтобы она работала (дренажка)
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 9:14 am
А где эта ДРЕНАЖКА? В крышке? Или...
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 6:32 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
ну вроде параллельно основному толтому шлангу куда бенз заливаем идет маленькая трубочка и черз крышку закручивающуюся она стравливает давление. Вроде так
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 1:05 am
Я уже писал много раз, вакуум образуеться из за не засоренности или еще чего то системы улаваливания паров бензина. Знающий чел сможет сделать за две минуты, только надо знать какие трубочки отсоединить и дунуть.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 1:25 am
подскажите пожалуйста где куда дуть ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 8:36 am
Вольдемарик, писал много раз, а толку, мля, никакого ;)
Дуть-то куда? :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 11:52 am
Дуть-то куда?
Ну не знаю! две не больших трубочки, походу одна та которая входит в клапан, из которого потом другая идет в БДЗ.
Надо чтобы питерцы встретились и Бесо вспомнил где какая трубочки идет на их моторах:) Это связано с абсорбером.
Кстати, мне тогда на 2 СТО говорил что надо снимать бак и чистить дренажные трубки. А на СТО Тойота, после того как я расказал про вакуум, молча вытащил две трубки, дунул туда сжатым воздухом и дальше проверял мой насос, только потом когда я спросил что делать с вакуумом, он сказал что все сделал.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 1:44 pm
Доходчиво :?
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 2:06 pm
Доходчиво
Ну если я не запомнил, что делать, ну убейте меня:)))
Надеялся, что найдеться кто скажет какие трубки надо отсоеденить и продуть (не ртом, а воздухом ихз компресора).
Если есть схема этой всей системы, давайте вместе проанализируем.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 4:02 pm
Пару часов назад где то пробил бак. Хорошо, вовремя заметил и рядом оказалась эстакада. Заделал холодной сваркой. Вопрос: будет ли это держать или есть средства получше?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 4:05 pm
С такими вещами лучше не шутить.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 4:27 pm
Содержательно, но не конструктивно%)
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 4:42 pm
будет, если заделывал на сухую поверхность. можно машину на бугор боком для этого загнать. сам так заделывал. после этого ездил 2 года и продал авто. вроде как до сих пор ездит с таким баком. а прошло уже лет 5.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 5:43 pm
легко,у самого залепленно,главное,чтобы холодная сварка качественная была
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 6:13 pm
Hi Gear.не совсем на сухую.старался вытирать.и зачистил до металла...
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 6:22 pm
Hi Gear
вот ей и лепил,не знаю как на мокрую с бензином,но радиатор на шестерке на мокрую лепил,держало
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 9:52 pm
Пока держится.надеюсь,что не отвалится...
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 3:48 pm
Так до конца и не ясно... она для нормализации давления в баке или еще для чего?
И еще вопрос, поиск не помог, если обсуждалось, направьте, плз...
Эти самые трубки, основная, куда бенз льется и эта маленькая, сильно гнилые, боюсь скоро потекут. Какие-нить идеи по "колхозу" есть? А то сто бачей жалко :?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 3:57 pm
маленькая это ,когда при запрвке бенза проливаеться в район заливной,короче там отверстие есть для слива,через этот маленький в бак,может попробовать шланги заколхозить,желательно бензостойкие
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 4:05 pm
Знакомый на соболе потерял крышку бензобака и тоже поставил от восьмерки. Так у него бак принял такую интересную замысловатую форму,что я не сразу догадался отчего это. Как если из пластиковой бутылки воздух отсосать:-)
Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была
Avensis 1998, 7a-fe
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 4:12 pm
kostolom
Т.е. если я тебя прально понял маленькуую можно вообще заглушить?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 4:16 pm
Не надо этого делать, маленькая - для выпуска из бака воздуха в процессе заправки. Если заглушить, в основной трубе будут встречаться заливаемый бензин и встречный воздух со всеми вытекающими :)
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 4:40 pm
БелыйГусь
Спасибо, МихалИваныч, буквально уберег! :D
