[ Сообщений: 24 ] |
Vadzyk
Добавлено: Чт апр 17, 2008 9:18 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
Обнаружил течь в бензобаке, под сденьем, заклеел 23-ух компонентным клеем, все путем течь перестало, поездил...снова учуял в гараже запах бензина, снова полез в люк, думал старая дырка потекла, а нет, та в порядке, а появилась новая трещинка...так вот вопрос...у меня крышка бензобака от ВАЗ 2108, у знакомого такая же только у него с трещеткой, а у меня нет...когда я свою откручиваю у меня там воздух(или вакуум) короче шипение, может ли это быть например из за вакуума у меня "рвет" бак??? кто сталкивался, кто даст совет?
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт апр 17, 2008 9:25 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
у меня тоже дренажка не пашет и тоже вакуум постоянно. Но я езжу всегда не больше чем половина бака и вроде пока все норм. Вот сам думаю как сделать чтобы она работала (дренажка)
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Vadzyk
Добавлено: Пт апр 18, 2008 9:14 am |
А где эта ДРЕНАЖКА? В крышке? Или...
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт апр 18, 2008 6:32 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
ну вроде параллельно основному толтому шлангу куда бенз заливаем идет маленькая трубочка и черз крышку закручивающуюся она стравливает давление. Вроде так
Добавлено: Сб апр 19, 2008 1:05 am |
Я уже писал много раз, вакуум образуеться из за не засоренности или еще чего то системы улаваливания паров бензина. Знающий чел сможет сделать за две минуты, только надо знать какие трубочки отсоединить и дунуть.
Vadzyk
Добавлено: Сб апр 19, 2008 1:25 am |
подскажите пожалуйста где куда дуть ?
БелыйГусь
Добавлено: Сб апр 19, 2008 8:36 am |
voldemarik2 писал(а): Я уже писал много раз
Вольдемарик, писал много раз, а толку, мля, никакого
Дуть-то куда?
Добавлено: Сб апр 19, 2008 11:52 am |
БелыйГусь писал(а): Вольдемарик, писал много раз, а толку, мля, никакого Дуть-то куда?
Ну не знаю! две не больших трубочки, походу одна та которая входит в клапан, из которого потом другая идет в БДЗ.
Надо чтобы питерцы встретились и Бесо вспомнил где какая трубочки идет на их моторах:) Это связано с абсорбером.
Кстати, мне тогда на 2 СТО говорил что надо снимать бак и чистить дренажные трубки. А на СТО Тойота, после того как я расказал про вакуум, молча вытащил две трубки, дунул туда сжатым воздухом и дальше проверял мой насос, только потом когда я спросил что делать с вакуумом, он сказал что все сделал.
БелыйГусь
Добавлено: Сб апр 19, 2008 1:44 pm |
voldemarik2 писал(а): А на СТО Тойота, после того как я расказал про вакуум, молча вытащил две трубки, дунул туда сжатым воздухом и дальше проверял мой насос, только потом когда я спросил что делать с вакуумом, он сказал что все сделал.
Доходчиво
Добавлено: Сб апр 19, 2008 2:06 pm |
БелыйГусь писал(а): Доходчиво
Ну если я не запомнил, что делать, ну убейте меня:)))
Надеялся, что найдеться кто скажет какие трубки надо отсоеденить и продуть (не ртом, а воздухом ихз компресора).
Если есть схема этой всей системы, давайте вместе проанализируем.
Silence...
Добавлено: Ср фев 25, 2009 4:02 pm |
Пару часов назад где то пробил бак. Хорошо, вовремя заметил и рядом оказалась эстакада. Заделал холодной сваркой. Вопрос: будет ли это держать или есть средства получше?
Monah
Добавлено: Ср фев 25, 2009 4:05 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
С такими вещами лучше не шутить.
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Silence...
Добавлено: Ср фев 25, 2009 4:27 pm |
Содержательно, но не конструктивно%)
diablo
Добавлено: Ср фев 25, 2009 4:42 pm |
будет, если заделывал на сухую поверхность. можно машину на бугор боком для этого загнать. сам так заделывал. после этого ездил 2 года и продал авто. вроде как до сих пор ездит с таким баком. а прошло уже лет 5.
kostolom
Добавлено: Ср фев 25, 2009 5:43 pm |
Silence... писал(а): будет ли это держать легко,у самого залепленно,главное,чтобы холодная сварка качественная была
Silence...
Добавлено: Ср фев 25, 2009 6:13 pm |
Hi Gear.не совсем на сухую.старался вытирать.и зачистил до металла...
kostolom
Добавлено: Ср фев 25, 2009 6:22 pm |
Silence... писал(а): Hi Gear вот ей и лепил,не знаю как на мокрую с бензином,но радиатор на шестерке на мокрую лепил,держало
Silence...
Добавлено: Ср фев 25, 2009 9:52 pm |
Пока держится.надеюсь,что не отвалится...
Krest496
Добавлено: Пн май 04, 2009 3:48 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
MAKCbIMKA писал(а): ну вроде параллельно основному толтому шлангу куда бенз заливаем идет маленькая трубочка
Так до конца и не ясно... она для нормализации давления в баке или еще для чего?
И еще вопрос, поиск не помог, если обсуждалось, направьте, плз...
Эти самые трубки, основная, куда бенз льется и эта маленькая, сильно гнилые, боюсь скоро потекут. Какие-нить идеи по "колхозу" есть? А то сто бачей жалко
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
kostolom
Добавлено: Пн май 04, 2009 3:57 pm |
маленькая это ,когда при запрвке бенза проливаеться в район заливной,короче там отверстие есть для слива,через этот маленький в бак,может попробовать шланги заколхозить,желательно бензостойкие
Джус
Добавлено: Пн май 04, 2009 4:05 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 2:40 pm Сообщения: 261 Откуда: Брянск Репутация: 2 [ ? ]
Знакомый на соболе потерял крышку бензобака и тоже поставил от восьмерки. Так у него бак принял такую интересную замысловатую форму,что я не сразу догадался отчего это. Как если из пластиковой бутылки воздух отсосать:-)
_________________ Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была Avensis 1998, 7a-fe
Krest496
Добавлено: Пн май 04, 2009 4:12 pm |
kostolom
Т.е. если я тебя прально понял маленькуую можно вообще заглушить?
БелыйГусь
Добавлено: Пн май 04, 2009 4:16 pm |
Krest496 писал(а): маленькуую можно вообще заглушить? Не надо этого делать, маленькая - для выпуска из бака воздуха в процессе заправки. Если заглушить, в основной трубе будут встречаться заливаемый бензин и встречный воздух со всеми вытекающими
Krest496
Добавлено: Пн май 04, 2009 4:40 pm |
БелыйГусь
Спасибо, МихалИваныч, буквально уберег!
[ Сообщений: 24 ] |
