Текущее время: Вт май 26, 2026 10:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 324 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:04 pm
Youstas писал(а):
Номер на коробке и фотке: "WPT-046"
В принципе нигде и не обещанно что она идет на Карину Е(хотя не понятно почему идет на другие 4а)
По моему ВИНу как заменитель оригинала не бьется,идет Aisin WPT-108. Поэтому видимо такие заморочки...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:06 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Менял когдато давно помпу, помню продавец интересовался как выглядит та что стояла, типа помпы для европеек и японок разные что ли... В итоге пришла какая надо.Жаль не помню что именно он просил рассмотреть (по телефону)... Пришла Graf или как-то так.Встала отлично, часа за два.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:11 pm
По моему вину WPT-108 не бьётся, а бъётся именно WPT-046. Вот такой сюрприз :D
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:14 pm
Я брал GMB подошла как литая ничем от ASIN не отличаеться, и ничего пилить не надо было.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 11:56 pm
Неделю не мог снять шкив с коленвала. Поддался только после того, как был сварен фиксатор из подручных материалов и сооружена дикая конструкция для создания рычага из переходников под головку и трубы. Сегодня наконец-то снял помпу, чему безмерно рад :) Вынимал вместе со шкивом, т.к один болт на нем был сорван начисто. Разобрал ее пополам, и вылезла в принципе без проблем. Теперь надо придумать как этот сорваный болт выкрутить, и можно все собирать :)
Новую помпу взял GMB 83AH, в сборе, выглядит как та что и была у меня, по идее встать без проблем должна. Там, кстати, в коробке 2 кольца: одно как я понял туда, где она к блоку крепится, а второе куда??
Carina-E, 1994 г., 4А-FЕ не LВ 115 л.с. Bosch Motronic, лифтбек, англичанка
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 10:52 am
Так болтик можно тупо дрелью победить.Накернить по возможности в центре и маленьким сверлышком пройтись (на глубину шляпки болта, больше не надо) потом взять сверло диметром побольше, 7-8 мм хватит (сам болт на 6мм) и вновь просверлить шляпку.По идее она должна в какой-то момент просто отвалиться от резьбовой части болта и шкив освободится.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 9:52 pm
zic-zag
шкив-то освободится, а из коленвала остаток болта как потом выкручивать? А полностью высверливать его оттуда и резьбу нарезать...не знаю...
Мне-то все равно, я нашел для себя метод, просто не очень понятен ход твоих мыслей :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 9:57 pm
Sande
у тебя болт остался на шкиве помпы или коленвала?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 10:04 pm
Crazy-Frog
на шкиве помпы
zic-zag
сорри, не понял сразу про что ты говоришь :) Я этот шкив завтра к знакомому в сервис повезу, надеюсь придумают что с ним сделать. Сам с ним намучался уже, боюсь окончательно все испортить :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 10:15 pm
Sande
в самом шкиве резьбы нет(на который ремень накидываеться) резьба в ответной части на помпе. У тебя же новая помпа так что смело можешь высверливать этот болт.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
вот резьба, и болт
Комментарий к файлу: вот этот болт?
49d4319b6cc1.jpg [ 143.64 КБ | Просмотров: 10777 ]
Комментарий к файлу: вот здесь резьба
20ca148e0e74.jpg [ 104.55 КБ | Просмотров: 10771 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 10:26 pm
Crazy-Frog, zic-zag
Спасибо, понял. Я как раз сомневался по поводу наличия резьбы в нем. Все, теперь в сервис можно не ехать, своими силами справлюсь :)
Я себе на будущее для этих болтиков обрезал головку на 10 и обточил конец ее под ключ на 14, чтоб подлезть можно было. Первый мой ремонт, учусь на ошибках :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 10:56 pm
Sande
Главное не бояться делать, и вопросы правильные в нужных темах создавать, чтобы в дальнейшем получить полный и корректный исчерпывающий ответ.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 11:03 pm
Crazy-Frog, учту :)
Подскажи, зачем второе кольцо, которое в коробке с помпой?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 11:07 pm
Sande
запасное, у меня тоже осталось, одно вживил второе оставил.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 11:18 pm
Crazy-Frog
ясно. ох уж эти щедрые производители... :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:28 am
Crazy-Frog
еще вопрос. место, каким помпа крепится к блоку, там должна быть прокладка или нет? я когда старую снимал, там вроде ничего не было, и в экзисте на рисунках не нашел. Если да, лучше купить оригинальную, или самому вырезать из паронита? И нужен ли при этом герметик?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:00 am
Sande
Там 2 прокладки, для крепления помпы.
1-это кольцо между блоком цилиндров и помпой
2- прокладка пластинчатая между Головкой блоком цилиндров и помпой
Герметиком я по привычке и там и там промазал, ибо лишним мне кажеться не будет.
t_16_08_09_1351_338.jpg [ 55.5 КБ | Просмотров: 10766 ]
t_16_08_09_1346_211.jpg [ 34.24 КБ | Просмотров: 10766 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:49 am
Crazy-Frog
У пластинчатой прокладки код 16347-15010?
Я вчера ходил по авторынку, мне по поводу прокладок сказали, что есть такой чудо-материал паронит, из которого можно прокладку любую вырезать. Так вот, если на рис.1 помимо кольца еще сделать прокладку самому, будет хуже? И пластинчатая какая-то слишком дохлая, если ее на самодельную заменить, что будет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:06 am
Sande писал(а):
паронит
Позапрошлый век.
1-ю ставь какая есть.
2-ю пронадеж герметиком.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:33 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Enakin писал(а):
Sande писал(а):
паронит
Позапрошлый век.
Этот позапрошлогодний век по лучше нынешних будет :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:38 am
Enakin
паронит с герметиком, в 100 раз надежней герметика, особенно на старом метале.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:03 pm
Лев,Alex27104 спасибо, убедили :)
меня все-таки волнует место, где сама помпа крепится к блоку. там же кроме кольца ничего не предусмотрено. если туда поставить прокладку в принципе, хуже не будет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:13 pm
Sande
будет, туда надо новое кольцо.прокладка там может помешать нормальному обжиму колечка, так как он и есть сама прокладка. Новое колечко и чутка герметика, вот путь к счастью)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:18 pm
Лев, спасибо большое :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 2:10 pm
Лев
Не думаю что новое колечко нужно похабить герметиком.
И все равно хор. герметик рулит, однозначно, главное дать ему высохнуть.
