Carinaвод
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 8:07 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
В связи с неизвестным состоянием задних колодок, решил снять барабаны и осмотреть. Но, не получилось, от ступицы барабан отошел, а сниматься не хочет. Что делать понятно - сводить регулятор зазора, так как колодки "въелись" в вырботку барабана. Очищаем барабан (правый), смотрим, и видим, что нет специального окна для доступа к шестерне механизма авторегулировки  :
Кто уже сталкивался с таким, как снять барабан ?
Комментарий к файлу: ЩИТОК-1
Барабан-1.jpg [ 218.12 КБ | Просмотров: 14231 ]
Барабан.jpg [ 255.96 КБ | Просмотров: 14234 ]
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
Alexandr V. Sudakov
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 9:25 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт июл 28, 2009 9:01 pm Сообщения: 84 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: −1 [ ? ]
а болтики пробывал вкручивать съемные в барабан? меня это спасло, хотя думаю если взять маленькую фомку и кувалдометр, аккуратно применить силу, то и тут он сойдет...
_________________ была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
kazarkan
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 9:26 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 29, 2008 9:17 pm Сообщения: 202 Откуда: Лен. обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Там спереди на барабане посмотри, есть отверстия с резьбой под болты по диагонали, их вкручиваешь и потихоньку подкручивая то один то другой, стащишь потихоньку!
_________________ Carina E 1,6 4A-FE LB 1992 sedan
Crazy-Frog
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 9:34 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Carinaвод
я сдёргивал, сначала вкручиваешь болты спереди барабана в спец отверстие, а дальше при помощи рук,молотка и русского мата.
Кстати вопрос в момент сдёргивания ручник отпущен?
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
SkyRider
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 9:40 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Crazy-Frog писал(а): сначала вкручиваешь болты спереди барабана в спец отверстие, а дальше при помощи рук,молотка и русского мата.
И аккуратненько ломаешь(разгибаешь) тарелочку на солдатике. (баробан тянет колодки, а колодки держит солдатик) Хорошо, что тарелоек там 2. да и "аналог" от волги 10р. стоит.
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Пётр
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 9:46 pm |
Я снимая с помощью болтиков барабан не сводя колодки сломал себе механизм подводки колодок и одно ушко у тормозного цилиндра...так что без фанатизма ))))
Vitek
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 10:07 pm |
SkyRider писал(а): И аккуратненько ломаешь(разгибаешь) тарелочку на солдатике. Абсолютно верно. Только вместо "тарелочки" может быть и "прищепка", которая, впрочем, тоже легко ломается. На Карины ставили два вида тормозных механизмов, отличающихся некоторыми деталями. Так что перед разборкой, с одной стороны, надо запастись расходниками, а с другой - непонятно какими, пока не разберёшь.  Сами колодки, кстати, тоже разные, и отдельно от всего остального не ставятся.
Вот, на фото первый вариант в сборе, он же в разобранном (и частично сломанном  ) виде. На последней фоте - второй вариант колодок с расходниками, идущими в комплекте. На первый они не встанут.
Частично спасает то, что "тарелочек" в каждом колесе по 4 штуки, по две на колодку. Одна через пружину держит колодку, и при силовом снятии барабана ломается, вторая упирается в качестве прокладки под пружину в тормозной щит, и остаётся целой. Для первого раза, можно поменять их местами, если, конечно до этого уже так не делали.
В варианте с "прищепками", сломанная просто переворачивается другой стороной, опять же, если это не было уже сделано ранее.
Колодки2.JPG [ 160.69 КБ | Просмотров: 14252 ]
Колодки1.JPG [ 230.3 КБ | Просмотров: 14243 ]
Колодки.JPG [ 132.94 КБ | Просмотров: 14237 ]
Carinaвод
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 10:20 pm |
Alexandr V. Sudakov писал(а): а болтики пробывал вкручивать съемные в барабан? Дык, Carinaвод писал(а): от ступицы барабан отошел , эти болтики для того, чтобы "оторвать" барабан от ступицы, это уже сделано. Vitek писал(а): На Карины ставили два вида тормозных механизмов, отличающихся некоторыми деталями. Так что перед разборкой, с одной стороны, надо запастись расходниками, а с другой - непонятно какими, пока не разберёшь. Very Happy
 о том и речь, сначала хотел увидеть, что там, потом принимать решение о покупке ЗИПа, т.е. сначала нужно снять барабан, который держат колодки, за образовавшийся от вырботки бо(у)ртик. Во всех букварях пример стаскивания барабанов, с двумя отвертками, при наличии специального окошка, как у Петра.
По схеме похоже на это:
так там не предусмотрено это окно  ..... японо-строители, мля ...
ТИП-2.jpg [ 152.3 КБ | Просмотров: 14242 ]
Последний раз редактировалось Carinaвод Вс ноя 08, 2009 10:40 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Vitek
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 10:34 pm |
Carinaвод писал(а): при наличии специального окошка
Нету там окошка в моём варианте. Стягивал болтами, и молотком.
Enakin
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 11:00 am |
Carinaвод
Можно пооробовать ловкостью рук, тобишь тянем легонько на себя и резкими вращательными движениями натягиваем барабан на разведеные колодки, если чувствуешь что налезли, пошатать вправо-влево, может колодки чуть сойдуться. В любом случае, если налезли то пытаешься вращать барабан, может че и получиться. Как то так.
юрийсоловей
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 11:15 am |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Vitek писал(а): Сами колодки, кстати, тоже разные, и отдельно от всего остального не ставятся.
Одну сторону инсталировал 3 часа,а как понял как надо другую за 4 минуты поменял
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
Лев
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 11:23 am |
вот вы мучаетесь,) понятно что механизм разводится, но не до такой степени.... Он не подводит в притык.
Перекашиваешь барабан, т.е. отводишь его с верху, берешь отвертку или тупое зубило, и ударам по колодке сводишь их. Мне всегда этого достаточно чтобы выроботку пройти, на крайняк трос ручника в салоне преотпустить.
PYMb!H
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 11:44 am |
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 7:42 pm Сообщения: 862 Откуда: Архангельск Репутация: 7 [ ? ]
и что бы потом не мучаться сточить болгаркой или на станке выработку, а лучше сменить барабан
_________________ СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT куплю люк, детали кондея куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии[/color] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10988 продам остатки хетча
R-tem
Добавлено: Вт сен 01, 2015 12:14 pm |
Последнее время при плавном торможении начал выть задний барабан тормозной, звук такой у-у-у-у)) Снял барабан подвел колодки ближе к барабану, звук при торможении пропал, зато появился при прямолинейном движении без торможения, немного педаль тормоза прижму, пропадает. Это в барабане эллипс? Что делать, точить? Когда снимал барабан, видел что колодка которая ближе к задней части машины немного погрызена вверху, может сточить ее немного?
vasilver
Добавлено: Вс окт 04, 2015 9:46 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 482 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Ребят подскажите, зашоркал задний правый барабан. Разобрал, увидел что колодки изношены не равномерно, передняя изношена сильнее и в верхней части больше чем в нижней. Так еще и бляжний край изношен больше чем дальний. Подскажите в чем причина столь не равномерного износа? И так же подскажите кто какие колодки себе ставил? какие норм, какие не очень?
Миша18
Добавлено: Вс окт 04, 2015 9:56 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 30, 2012 4:39 pm Сообщения: 32 Откуда: Комсомольск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI 2.0 133
барабаны уже не те, износ на них большой.
Добавлено: Вс окт 04, 2015 9:59 pm |
Выработка большая на барабанах?
vasilver
Да не, барабан кстати в порядке, бортик еле чувствуется пальцем
Миша18
Добавлено: Вс окт 04, 2015 10:09 pm |
так может их уже протачивали до тебя, либо износ той штучки (как называется не знаю) в которую нижние части колодок упераются. либо толщина накладок колодок не соответствует норме.
Добавлено: Вс окт 04, 2015 10:11 pm |
Солдатики,пружинки все живы?Цилиндр жив?
vasilver
Добавлено: Вс окт 04, 2015 10:26 pm |
Цитата: Цилиндр жив? Цилиндр не успел глянуть. Что он должен равномерно колодки разводить?
Добавлено: Вс окт 04, 2015 10:29 pm |
Конечно.У тебя так с одной стороны или с двух?
vasilver
Добавлено: Вс окт 04, 2015 10:45 pm |
Сегодня только одну сторону глянуть успел, на днях буду детально разбираться
Fidel
Добавлено: Пн окт 05, 2015 11:26 am |
Передняя колодка барабанного тормоза всегда изнашивается больше, это нормально. Барабан сам при торможении ее дополнительно дожимает, вот и износ больше. http://forums.drom.ru/piter/t1151956015 ... 1139249984
vasilver
Добавлено: Пт окт 09, 2015 11:48 pm |
спасибо Fidel... успокоил))
