Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Долго греется двигатель
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:05 pm
Двигатель: 1.6
Доброго всем времени суток! С весны езжу на Carine 1.6 4AFE 95г.
Машину до этого знал хорошо, у брата такая же, только англичанка.
С наступлением холодов заметил, что двигатель очень долго прогревается (>15 мин.) и темпиратура до рабочей доходит уже в пути.
Грешил на термостат, замена не помогла, да и старый был рабочим.
Может отличается чем от англичанки??? В той за 5 минут и Ташкент!
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
Да и еще, за лето вентилятор влючался всего пару раз, и то в пробке.
А у брата каждые десять мин включается и молотит. :!:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:38 pm
У меня за 5 минут ташкента нет. Летом тоже включается только в большой пробке.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:43 pm
jenkapanin
может ты из солнечного Магадана,а брат из Ташкента,ведь никто не знает.Профиль надо заполнить,и попробуй поиском пошарить сначала.И....радуйся что система охлаждения не забита всякой дрянью. :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 1:54 pm
jenkapanin
То же самое
греется очень долго
поэтому я сейчас прогреваю минут 5 затем еду на работу
как раз к приезду машина только доходит до нормальной температуры
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 2:53 pm
меняйте термостаты и будет вам счастье. если печка дует не очень жарко, стоит проверить открывает ли трос печки краник до конца.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 3:27 pm
у меня термостат в норме, греется тоже минут 10-15. и остывает быстро. а в сравнении с англичанкой, может ты грееш после ночи простоя, а он при тебе грел от нижней кромки указателя до нормы? нижняя кромка указателя если не ошибаюсь с 60 градусов начинается. отсюда прогрев с холодного мотора до максимума занимает дольше чем с 60 до 90
_______________________
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 3:35 pm
koljamba
Если мне не изменяет память нижнее деление это 40 гр.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 4:58 pm
вполне может быть, но впринципе безразницы, мысль моя понятна. кстати машина у меня скандинавка, поидее еслип и была какая быстрогреющаяся, то она :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 5:03 pm
jenkapanin У тебя просто очень чистый радиатор ИМХО (все соты рабочие!!! :D
Carina E 7А FE 96г. 1,8л. 107л.с.Англичанка Универсал
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 5:41 pm
до полного прогрева двигателя радиатор не задействован ;) имеется ввиду тот что между фар :) . радиатор коотрый нагревает салон при чистых сотах наоборот лучше греет
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 6:37 pm
мб печка забита и датчик врет?))))))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 7:15 pm
В теме про термостаты написано, что они бывают разной температуры открытия. Так вот стандарт 82 градуса, но можно найти и на 95, тогда машинка будет быстрей греться и в салоне теплее станет гораздо.
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 7:31 pm
SwiTRUS
дай код термоса на 95 гр. ;)
Gena
+1. Зачот
Последний раз редактировалось Enakin Пн ноя 09, 2009 7:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 7:34 pm
Enakin писал(а):
SwiTRUS
+1.. мне бы такую тоже :)))) а то моя девушка жалуется,что в машине холодно :)))))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 7:41 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
у тебя холодно??? у меня бы она наверное вообще замерзла тогда)))
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 7:47 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=140& ... 1%F2%FB%E5
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 ... highlight= :evil:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 7:50 pm
хз парни а как у вас моторчик печки чувствует??
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 7:53 pm
Год выпуска: 2014
я кстати заметил, что на холоде, если включть на ХХ печку на 3 - 4 положение, то температура двигателя падать начинает, у всех так?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 7:57 pm
Двигатель: 3.0
VeyroN писал(а):
у всех так
не замечал, даже когда по трассе иду более 100.
SwiTRUS
С термостатом на 95 мотор будет не быстрее, а горячее нагреватся. разница лиш в том что термостат будет позже открыватся и задействовать радиатор для охлаждения.
VeyroN
На холоде да, но не сильно
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 8:00 pm
VeyroN
да у меня тоже самое чуток ниже отпускается :) так и должно быть
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 8:01 pm
У меня даже на светофорах при минус 5 градусах включаются прогревочные обороты, а вы говорите у вас в бензинках холодно и температура быстро падает, дизель на холостых при включенной печке на третьем положении до рабочей температуры минут 30 будет греться, а то и больше.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 8:02 pm
опускается у всех, есть такая даже вича, когда кипишь летом врубай печку...
на 95 градусов для тойоты нету термостатов, хочешь температуру теплее, регулируй датчик включения вентелятора, если слабое тепло в салоне, чисти фильтр салона и радиатор печки. Смотри моторчик печки и заслонки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 7:33 am
Двигатель: 1.6
Что самое интересное, нижний патрубок холодный (термостат держит), верхний горячий, но темпиратура за утреннюю поездку при -5 до рабочей так и не дошла, что будет тогда при -20 :(
Jenka, TOYOTA Carina E, 1.6 4A-fe LB, МКПП, 96г., англичанка, универсал
подписи для форумов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 7:38 am
jenkapanin
+1 наши машины близнецы, ты случайно не на моей каринке ездишь :D
хотя когда прогреется в машине тепло и с печки горячий воздух идет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
