jenkapanin
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 12:05 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 11:40 am Сообщения: 21 Откуда: Казахстан, Джамбул (Тараз) Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Доброго всем времени суток! С весны езжу на Carine 1.6 4AFE 95г.
Машину до этого знал хорошо, у брата такая же, только англичанка.
С наступлением холодов заметил, что двигатель очень долго прогревается (>15 мин.) и темпиратура до рабочей доходит уже в пути.
Грешил на термостат, замена не помогла, да и старый был рабочим.
Может отличается чем от англичанки??? В той за 5 минут и Ташкент!
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
Да и еще, за лето вентилятор влючался всего пару раз, и то в пробке.
А у брата каждые десять мин включается и молотит.
Monah
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 12:38 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
У меня за 5 минут ташкента нет. Летом тоже включается только в большой пробке.
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
well
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 12:43 pm |
Человек-легенда |
jenkapanin
может ты из солнечного Магадана,а брат из Ташкента,ведь никто не знает. Профиль надо заполнить,и попробуй поиском пошарить сначала.И....радуйся что система охлаждения не забита всякой дрянью.
Zema
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 1:54 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 12:43 pm Сообщения: 187 Откуда: KZ Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
jenkapanin
То же самое
греется очень долго
поэтому я сейчас прогреваю минут 5 затем еду на работу
как раз к приезду машина только доходит до нормальной температуры
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
diablo
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 2:53 pm |
Герой былин народных |
меняйте термостаты и будет вам счастье. если печка дует не очень жарко, стоит проверить открывает ли трос печки краник до конца.
koljamba
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 3:27 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
diablo писал(а): меняйте термостаты и будет вам счастье. если печка дует не очень жарко, стоит проверить открывает ли трос печки краник до конца.
у меня термостат в норме, греется тоже минут 10-15. и остывает быстро. а в сравнении с англичанкой, может ты грееш после ночи простоя, а он при тебе грел от нижней кромки указателя до нормы? нижняя кромка указателя если не ошибаюсь с 60 градусов начинается. отсюда прогрев с холодного мотора до максимума занимает дольше чем с 60 до 90
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Enakin
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 3:35 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1733 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
koljamba
Если мне не изменяет память нижнее деление это 40 гр.
_________________ CARINA E(JPP); 4A-FE STD, XLi, С52; AT190L-AEMDKW; SEDAN ; 02/1993; 742 - железный помошник...был.
koljamba
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 4:58 pm |
вполне может быть, но впринципе безразницы, мысль моя понятна. кстати машина у меня скандинавка, поидее еслип и была какая быстрогреющаяся, то она
Michalich84
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 5:03 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 11:36 am Сообщения: 69 Откуда: Москва Репутация: 4 [ ? ]
jenkapanin У тебя просто очень чистый радиатор ИМХО (все соты рабочие!!!
_________________ Carina E 7А FE 96г. 1,8л. 107л.с.Англичанка Универсал
koljamba
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 5:41 pm |
Michalich84 писал(а): jenkapanin У тебя просто очень чистый радиатор ИМХО (все соты рабочие!!!
до полного прогрева двигателя радиатор не задействован  имеется ввиду тот что между фар  . радиатор коотрый нагревает салон при чистых сотах наоборот лучше греет
Лев
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 6:37 pm |
мб печка забита и датчик врет?))))))
SwiTRUS
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 7:15 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
В теме про термостаты написано, что они бывают разной температуры открытия. Так вот стандарт 82 градуса, но можно найти и на 95, тогда машинка будет быстрей греться и в салоне теплее станет гораздо.
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
Enakin
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 7:31 pm |
SwiTRUS
дай код термоса на 95 гр.
Gena
+1. Зачот
Последний раз редактировалось Enakin Пн ноя 09, 2009 7:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
-=p@m=-
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 7:34 pm |
Максимавод |
Зарегистрирован: Сб май 17, 2008 11:28 am Сообщения: 3245 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
Enakin писал(а): SwiTRUSдай код термоса на 95 гр.
+1.. мне бы такую тоже  ))) а то моя девушка жалуется,что в машине холодно  ))))
_________________ CarinaE 4A-FE 1.6 STD, 1995г. -Продана CarinaE 4A-FE 1.6 LB , 1996г. -Продана Renault Kangoo 1.4 (K7J) МКПП 2006г. Nissan Maxima QX 2.0 (VQ20DE) АКПП 2004г.
VeyroN
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 7:41 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1129 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
у тебя холодно??? у меня бы она наверное вообще замерзла тогда)))
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
Gena
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 7:47 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1806 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Лев
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 7:50 pm |
хз парни а как у вас моторчик печки чувствует??
VeyroN
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 7:53 pm |
На доске почета |
Год выпуска: 2014
я кстати заметил, что на холоде, если включть на ХХ печку на 3 - 4 положение, то температура двигателя падать начинает, у всех так?
Gena
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 7:57 pm |
Двигатель: 3.0
VeyroN писал(а): у всех так
не замечал, даже когда по трассе иду более 100.
koljamba
SwiTRUS
С термостатом на 95 мотор будет не быстрее, а горячее нагреватся. разница лиш в том что термостат будет позже открыватся и задействовать радиатор для охлаждения.
VeyroN
На холоде да, но не сильно
-=p@m=-
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 8:00 pm |
Максимавод |
VeyroN
да у меня тоже самое чуток ниже отпускается  так и должно быть
Lebedev_E
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 8:01 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 409 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
У меня даже на светофорах при минус 5 градусах включаются прогревочные обороты, а вы говорите у вас в бензинках холодно и температура быстро падает, дизель на холостых при включенной печке на третьем положении до рабочей температуры минут 30 будет греться, а то и больше.
_________________ CARINA E 2.0 Diesel  Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
Лев
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 8:02 pm |
опускается у всех, есть такая даже вича, когда кипишь летом врубай печку...
на 95 градусов для тойоты нету термостатов, хочешь температуру теплее, регулируй датчик включения вентелятора, если слабое тепло в салоне, чисти фильтр салона и радиатор печки. Смотри моторчик печки и заслонки.
jenkapanin
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 7:33 am |
Стажер |
Двигатель: 1.6
Что самое интересное, нижний патрубок холодный (термостат держит), верхний горячий, но темпиратура за утреннюю поездку при -5 до рабочей так и не дошла, что будет тогда при -20
_________________ Jenka, TOYOTA Carina E, 1.6 4A-fe LB, МКПП, 96г., англичанка, универсал подписи для форумов
Zema
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 7:38 am |
Бригадир |
jenkapanin
+1 наши машины близнецы, ты случайно не на моей каринке ездишь
хотя когда прогреется в машине тепло и с печки горячий воздух идет
