Текущее время: Вт май 26, 2026 4:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 2:25 pm
Хочу поделится опытом внедрения светодиодов и лент в наш автомобиль в различные места
Ждите вечером фотоотчёт!
Комментарий к файлу: Это диодная лента сибестоимость ее около 900р метр хватает на все нужды
Установка её в блок управления климатом или печкой остатки на ура подходят на подсветку номера и подсветка дверей
155081585.jpg [ 47.64 КБ | Просмотров: 14312 ]
Комментарий к файлу: Та же самая лента в другом ракурсе
GermlentaMS-3M5M300LED24W-12.jpg [ 48.4 КБ | Просмотров: 14312 ]
Комментарий к файлу: Диоды в щиток приборов без всяких геморов и разборов щитка светят как оптитрон и по глазам не лупят как лента их название SHO-ME ALPHA-09 цена за пару 400р
SHO-ME ALPHA-09.jpg [ 15.73 КБ | Просмотров: 14319 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 2:43 pm
Отвечаю вечером отчет будет уже все готово доделываю подсветку номера блютуза на работе нету так что фото вечером из дома кину ждите а на счет счетка приборов не знаете молодой человек не говорите лезут на ура даже зазор 3мм остается можно на одну дорожку выше запихнуть
TOYOTA CORONA AT190 5A-FE 5МКПП 93г
SEDAN ; SELECT SALLON TYPE G- комплектация AEMMK
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 2:50 pm
Машина: Toyota Sera
Ну ждем результатов тогда. Я из такой ленты себе сделал в центральный плафон дополнительную подсветку, хорошо светит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 3:00 pm
А я вчера, пока курил сделал плавный регулятор светодиодной подсветки приборки. :)
Вот думаю - может ещё плавное затухание плафонов, при закрытии дверей сделать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 4:13 pm
Для общего развития можно подробнее, как ты сделал регулировку яркости светодиодов?? Да и еще так между прочем покуривая :) , мне казалось это геморная затея.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 4:28 pm
Поддерживаю! Пожалуйста, схемы, фотки, запчасти в студию!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 4:37 pm
На диоде- если мне не изменяет память, в принципе нельзя сделать регулировку яркости
Может конечно я ошибаюсь если да тады схему в студию!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 4:40 pm
В корне не согласен! Ты видел как садится батарейка на старых светодиодных фонариках? Так что нужна просто грамотная схема и переменный резистор.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 4:42 pm
можно, дорожку регулятора поделить на сеткора, и на каждый сектор разное сопротивление.
либо последовательное, когда регулятор будет проходить каждый сектор и по очереди набирать или уменьшать сопротивление.
Последний раз редактировалось Лев Пн ноя 09, 2009 4:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 4:44 pm
Начал мастерить сегодня из старых хрусталей линзованые фары!
Выдрал стекло, отпилил заднюю част, оставил только рамку переднюю
отдал товарищу на завод чтоб лазером мне ответку смостячил под хеловские модуля ближнего и дальнего света!
Нужен совет -так ка я новичек на форумах тока читал не выкладывал до сегодняшнего дня , что делать новую тему по фарам начинать или сдеся развивать?
Да согласен если это ленточка , а если это лампа как я выше представил фото что делать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 6:13 pm
Народ много воды и ничего по теме. Все уже установленно и описано в соответствующих разделах. Зачем плодить темы?
Я это сделал из штатного регулятора, заменив штатное сопротивление двумя подобранными опытным путем, регулирует диоды в приборке и панели отопителя (питание взял из приборки).
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 6:19 pm
Это не кошерно... :)
вобщем у меня тут запара на работе была, ну и в ночь с воскресенья на понедельник сидел дома - работал за компом. И для того что бы в редкие перекуры голову отключать от работы - решил попробовать реализовать схему, которую прикидывал в другой ветке... 7805, atmega8, ULN2003A. нарисовал платку в спринтлэйауте (правда так как это игрушка, не стал изголяться, и мельчить. в результате она почти со спичечный коробок.), напечатал на принтере, перенёс на текстолит и поставил травиться. так как балкон не отапливаемый соорудил из электроплитки, старого ведра и стеклянной банки водяную баню, и быстренько всё это дело вытравил. дальше запаял всё вместе, подключил 12и вольтовую ленту, залил прошивку в микропроцессор, всунул проц в панельку на плате, подключил всё это безобразие к аккумулятору и остаток ночи у меня на балконе загорались светодиоды, и потом медленно затухали...
Что надо сделать дальше - припаять кнопку, для управления. Ещё нерешил как лучше сделать - или по нажатию на кнопку уменьшать освещение, и при отпускании запоминать выбранную яркость, или сделать несколько фиксированных настроек, и выбирать их нажатием кнопки.
Что можно сделать лучше - заменить Atmege на Attiny, ULN2003 взять не в DIP корпусе, а что то для монтажа без дырок, или заменить на одиночный дарлингтон или MOSFET.
Для чего это можно применить - я пока вижу 2 вещи - плавное гашение подсветки салона, и регулировку подсветки приборки и всяких кнопок в торпеде. ULN2003 тянет до 3.5 ампер по идее, так что должно хватить.
Каждый сходит с ума по разному. мне резисторами не интересно... да и нету у меня проволочных резисторов... купил по случаю 5000 SMD 1206 формата, ими и пользуюсь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 6:41 pm
Mouflon, интересно было бы реализовать фишку:
при включении габаритов вся подсветка (приборка, печка и т.д.) плавно загорается.. а при выключении - так же плавно гаснет.... смотрелось бы отлично...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 6:45 pm
Кстати! ты мне подал идею!!!! С меня, э... безалкогольное пиво!
Надо найти провод, на который приходят тики с тахометра. И когда их больше чем 500 - зажигать ближний свет! Оченно удобно. Я в принципе всегда езжу с включённым ближним - по идее так меня должно быть лучше видно, и ниже вероятность аварии...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 6:46 pm
Mouflon писал(а):
Ну будет ещё одна. Что плохого?
А того что хрен найдешь потом нужную информацию, все по разными темам раскидано.
Утвержденные правила:
И самое главное, перед созданием темы проверьте, может такая тема уже существует. Создание "дубликатов" очень НЕ приветствуется.
Если же Вы нашли похожие темы, и считаете что по какой-то причине, Ваше сообщение достойно отдельной темы, или тебуется нарушить другие правила, сразу укажите эту причину (возможно модераторы её сочтут уважительной)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 6:50 pm
Mouflon
раз ты такой вумный давай думай девайса, алгоритм таков
когда ХХ горит подсветка ручек
когда обороты выше ХХ подсветка тухнет))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 6:52 pm
Лев писал(а):
Mouflon
???? А нафига??? Ночью на ощупь что ли ручки регулировать? Или тухнет не до конца?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 6:54 pm
Mouflon
до конца или не доконца это уже дело фантазии, нафига хммм ну ктото спрашивал и обсуждали как подключить, так вот для полного убюоства личшебы чтобы включались когда стоишь))
мне нащупать, а например пасажиры часто рыщут ручку)) ну и прикольно)) а то там народ мутил ручник, от селектора кпп, фотоддиоты и т.д.)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 7:05 pm
Лев писал(а):
Mouflon
Это надо по идее схему покурить... стоишь - не стоишь - взять от спидометра. А обороты - с тахометра... В принципе можно наверное сделать... Где то я видел схему приборки... Эх... плохо что у меня нет осцилографа...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 7:51 pm
Сдела так-авто завожу сигнал на реле берется с датчмка давления масла а далее типо автозапуск света т. е отдельное реле на влючения полного света ближний и соответсвенно габарита и щиток.И переключатель убивать не надо.
В разрыв еще поставил тумлерок ддля выключения всего этого фулда . схоронил его в воздуховоде печки внизу ног.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 7:52 pm
регионер
смотри чтобы потом эта приблуда на датчике давления масла тебе боком не вышла...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 7:53 pm
Всмысле ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 7:59 pm
без смысла, чтобы в нужный момент лампа загорелась...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 8:04 pm
Пока датчик работает -все плавно зажигается и гаснет!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 8:09 pm
Полезную информацию о светодиодах перенести в FAQ, а тему оставить. Я вот так бы ответил.
