Текущее время: Чт фев 19, 2026 7:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 11:37 pm
У меня автомобиль Toyota Carina 2, я переставил двигатель от Карины Е... Во время быстрого движения сильной вибрации не ощущается, но как встану на светофоре и начинаю трогаться возникает ощутимая вибрация всего автомобиля... На нитралке нормалек... Переключаю на след. скорость опять вибрация.. как разгонишься приблизительно до 60 км/ч вибрация прекращается.
Если кто-нибудь сталкивался с этим, подскажите пожалуйста из-за чего может быть? :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 12:27 am
Dmianoch
да чт угодно, надо поэтапно, от подушек двигателя до приводов смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 5:07 pm
Репутация: −1 [ ? ]
вопрос касаемо подушек двигателя... обнаружил, что вышла из строя подушка которая находится у коробки... на фото она какой цифрой обозначена?
Комментарий к файлу: подушки
carina e oporu.JPG [ 149.45 КБ | Просмотров: 11130 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 5:11 pm
12372А но это не цифра:)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 5:12 pm
они же все разные, если ты ее видел - определи
12372 насколько я понимаю
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 5:24 pm
Если с улицы на двигатель смотреть,то с правой стороны под возд.фильтром.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Вообще по собственному опыту скажу,что от подушек(опор)двигателя как правило идет резонанс по кузову(частая дрожь) и то при некоторых границах скоростей. У меня от порванной задней опоры резонировать начинало от 90 до 100. Полменял и прошло. Удачи на дорогах.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 5:36 pm
Репутация: −1 [ ? ]
А у меня идет вибрация только на холостых оборотах...
Еще неприятный момент из-за того, что она порвана - это единичное, но сильное дергание при холодном пуске двигателя...
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 5:40 pm
1. А оборотов скалько на холостых??
2.Может оборотов маловато?
3. Даешь газу провалов нет?
4. Попробуй заменить порванную опору и глянь что изменится.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 5:47 pm
Репутация: −1 [ ? ]
С оборотами все в порядке...
Провалов никаких нет, все как часы... тьфу... тьфу... :)
Для того, чтоб заменить, нужно определить, что заказывать :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 5:49 pm
у меня было похожее, виноват был внутренний ШРУС. но у меня проявлялось или под большой нагрузкой, или от 90 и выше при разгоне
_______________________
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 5:53 pm
На расстоянии тяжело диагностировать. Я описал свою вибрацию и метод её устранения который мне помог. Каждый вибрацию по своему ощущает.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 11:34 pm
в тему или нет просто не нашел больше ни чего! :( в чем может быть дело при скорости 160-170 вибрация появилась!!подушки целые,колеса балансировал перед отъездом! :o
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 3:05 pm
Машина: карина е
Народ подскажите. У меня все на оборот .
Сегодня ехал на работу и появилась такая ерунда:
на скорости около 80км/ч при на жатой педали газа появляется вибрация автомобиля (идет не от руля ,а весь) .Скорость на бирает. Когда отпускаю педаль газа, или перехожу на нейтралку все ок. На нейтралке еду 120 км/ч все ок . обороты на холостых держатся как обычно. Что может быть. И сервис в районе Теплого Стана не подскажете.
Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было
Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 3:08 pm
у меня такое было из-зи форсунки
Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 3:13 pm
Машина: Toyota Sera
геннадий с большей долей вероятности гранаты приводов внутрение.
У тебя симптомы чутка другие были, тут склоняюсь к приводам.
Последний раз редактировалось Myth Пн ноя 09, 2009 3:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 3:23 pm
У тебя симптомы чутка другие были, тыт склоняюсь к приводам.
присоеденяюсь, залезь в яму, подёргай полуоси, сразу всё ясно станет
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 5:23 pm
Машина: карина е
А может быть все это из за топлевного фильтра. И я обычно заливаю 92, а когда это произошло я залил 95 день постояла и сейчас попробовал проехать по Ленинскому 120 спокойно шла :( непонятно.
Подмашину еще не лазил.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 5:26 pm
геннадий
причем тут качество бензина и вибрация? значит подушкам уже кандюкк что вся вибрация передается от детонации...
Смотри крепления двигателя, коробки, приводов, короче и всю переднюю подвеску. А также супорта.
Машина: Toyota Sera
геннадий писал(а):
А может быть все это из за топлевного фильтра. И я обычно заливаю 92, а когда это произошло я залил 95 день постояла и сейчас попробовал проехать по Ленинскому 120 спокойно шла непонятно.
Очень странно, по симптомам привода, но они так не проходят.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 5:30 pm
Myth
даже у колес при хреновой балансировке есть скорость на которой они равноуровновешивают и не бьют)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 5:33 pm
Машина: карина е
Спасибо за советы вечером заеду в гараж и залезу. Полное растройство.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 5:40 pm
Машина: Toyota Sera
Да не, колеса бить будут и при накате. У меня такое было, полетела граната внутренняя. Когда покупал машину проехался больше 80 не разгонялся, когда уже купил выехал на мкад и началось, расстроился жутко. После 80ти педаль нажимаешь и расколбас по всей машинеЮ отпускаешь нету.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 5:50 pm
Лев писал(а):
Myth
а я возрожу, что при биении колёс на руле чюствуется, а при внутренней гранате - нет. кстати в хайнесе на такой симптом тоже внутрение гранаты написаны
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 6:29 pm
koljamba
я опять же повторяю для возражающих что при биении существует момент когда они не бьют, вопрос на какой скорости..... но он существует.
Внутреняя граната хм, скажу так... разлетелся у меня трипоид в СААБе раз, ну вал я вынул а он ролики напол уронил)) короче собрал я из 3 всего 2 ролики, да было поздно уже и кушать хотелось, так я и поставил трипоид с 2 роликами.....
отьездил 1,5 года, биенее было только в промежутке 80-95 км/ч
Вот так))
Как не возражай но мб в твоем случае беение пропадалобы на 300 км/ч) ну или в какомто промежутке просто ты его не замечал) или проскакивал, ради экскримента, сдерни грузик 1 и поезди по проверяй) мб так тебя можно убедить)) :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 7:02 pm
ты нехочеш видеть что я пишу. -->при наличии биения<-- колесо отдаёт в руль, шрус - нет, и при этом оба биения трясут машину. со шрусом моя личная практика, долго искал баг, чисто случайно нашёл. акто ты агрессивно мне постоянно отвечаеш, у тебя ко мне личная неприязнь? :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
