Dmianoch
Добавлено: Пн июн 29, 2009 11:37 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 11:25 pm Сообщения: 5 Откуда: Казахстан, Караганда Репутация: 0 [ ? ]
У меня автомобиль Toyota Carina 2, я переставил двигатель от Карины Е... Во время быстрого движения сильной вибрации не ощущается, но как встану на светофоре и начинаю трогаться возникает ощутимая вибрация всего автомобиля... На нитралке нормалек... Переключаю на след. скорость опять вибрация.. как разгонишься приблизительно до 60 км/ч вибрация прекращается.
Если кто-нибудь сталкивался с этим, подскажите пожалуйста из-за чего может быть?
Лев
Добавлено: Вт июн 30, 2009 12:27 am |
Dmianoch
да чт угодно, надо поэтапно, от подушек двигателя до приводов смотреть.
WiseMan
Добавлено: Вт сен 29, 2009 5:07 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2009 5:43 pm Сообщения: 280 Откуда: Россия, Череповец Репутация: −1 [ ? ]
вопрос касаемо подушек двигателя... обнаружил, что вышла из строя подушка которая находится у коробки... на фото она какой цифрой обозначена?
Комментарий к файлу: подушки
carina e oporu.JPG [ 149.45 КБ | Просмотров: 11310 ]
Роман44
Добавлено: Вт сен 29, 2009 5:12 pm |
они же все разные, если ты ее видел - определи
12372 насколько я понимаю
юрийсоловей
Добавлено: Вт сен 29, 2009 5:24 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Если с улицы на двигатель смотреть,то с правой стороны под возд.фильтром.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Вообще по собственному опыту скажу,что от подушек(опор)двигателя как правило идет резонанс по кузову(частая дрожь) и то при некоторых границах скоростей. У меня от порванной задней опоры резонировать начинало от 90 до 100. Полменял и прошло. Удачи на дорогах.
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
WiseMan
Добавлено: Вт сен 29, 2009 5:36 pm |
А у меня идет вибрация только на холостых оборотах...
Еще неприятный момент из-за того, что она порвана - это единичное, но сильное дергание при холодном пуске двигателя...
юрийсоловей
Добавлено: Вт сен 29, 2009 5:40 pm |
1. А оборотов скалько на холостых??
2.Может оборотов маловато?
3. Даешь газу провалов нет?
4. Попробуй заменить порванную опору и глянь что изменится.
WiseMan
Добавлено: Вт сен 29, 2009 5:47 pm |
юрийсоловей писал(а): 1. А оборотов скалько на холостых?? 2.Может оборотов маловато? 3. Даешь газу провалов нет? 4. Попробуй заменить порванную опору и глянь что изменится.
С оборотами все в порядке...
Провалов никаких нет, все как часы... тьфу... тьфу...
Для того, чтоб заменить, нужно определить, что заказывать
koljamba
Добавлено: Вт сен 29, 2009 5:49 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
у меня было похожее, виноват был внутренний ШРУС. но у меня проявлялось или под большой нагрузкой, или от 90 и выше при разгоне
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
юрийсоловей
Добавлено: Вт сен 29, 2009 5:53 pm |
На расстоянии тяжело диагностировать. Я описал свою вибрацию и метод её устранения который мне помог. Каждый вибрацию по своему ощущает.
ROMAN10RUS
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 11:34 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 8:59 pm Сообщения: 1151 Откуда: Р.Карелия Г.СЕГЕЖА,ПИТЕР Репутация: 23 [ ? ]
в тему или нет просто не нашел больше ни чего!  в чем может быть дело при скорости 160-170 вибрация появилась!!подушки целые,колеса балансировал перед отъездом!
_________________ Седан 93 года белый 1.6 японка 114 больных кобыл,не л.б.продана
геннадий
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 3:05 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 8:48 am Сообщения: 266 Откуда: Обнинск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е
Народ подскажите. У меня все на оборот .
Сегодня ехал на работу и появилась такая ерунда:
на скорости около 80км/ч при на жатой педали газа появляется вибрация автомобиля (идет не от руля ,а весь) .Скорость на бирает. Когда отпускаю педаль газа, или перехожу на нейтралку все ок. На нейтралке еду 120 км/ч все ок . обороты на холостых держатся как обычно. Что может быть. И сервис в районе Теплого Стана не подскажете.
_________________ Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
carrin
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 3:08 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2009 1:19 pm Сообщения: 234 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
у меня такое было из-зи форсунки
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
Myth
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 3:13 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
геннадий с большей долей вероятности гранаты приводов внутрение.
carrin писал(а): у меня такое было из-зи форсунки
У тебя симптомы чутка другие были, тут склоняюсь к приводам.
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Последний раз редактировалось Myth Пн ноя 09, 2009 3:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
koljamba
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 3:23 pm |
Myth писал(а): геннадий с большей долей вероятности гранаты приводов внутрение. carrin писал(а): у меня такое было из-зи форсунки У тебя симптомы чутка другие были, тыт склоняюсь к приводам.
присоеденяюсь, залезь в яму, подёргай полуоси, сразу всё ясно станет
геннадий
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 5:23 pm |
Машина: карина е
геннадий писал(а): Народ подскажите. У меня все на оборот . Сегодня ехал на работу и появилась такая ерунда: на скорости около 80км/ч при на жатой педали газа появляется вибрация автомобиля (идет не от руля ,а весь) .Скорость на бирает. Когда отпускаю педаль газа, или перехожу на нейтралку все ок. На нейтралке еду 120 км/ч все ок . обороты на холостых держатся как обычно. Что может быть. И сервис в районе Теплого Стана не подскажете.
А может быть все это из за топлевного фильтра. И я обычно заливаю 92, а когда это произошло я залил 95 день постояла и сейчас попробовал проехать по Ленинскому 120 спокойно шла  непонятно.
Подмашину еще не лазил.
Лев
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 5:26 pm |
геннадий
причем тут качество бензина и вибрация? значит подушкам уже кандюкк что вся вибрация передается от детонации...
Смотри крепления двигателя, коробки, приводов, короче и всю переднюю подвеску. А также супорта.
Myth
Машина: Toyota Sera
геннадий писал(а): А может быть все это из за топлевного фильтра. И я обычно заливаю 92, а когда это произошло я залил 95 день постояла и сейчас попробовал проехать по Ленинскому 120 спокойно шла непонятно.
Очень странно, по симптомам привода, но они так не проходят.
Лев
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 5:30 pm |
Myth
даже у колес при хреновой балансировке есть скорость на которой они равноуровновешивают и не бьют)
геннадий
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 5:33 pm |
Машина: карина е
Спасибо за советы вечером заеду в гараж и залезу. Полное растройство.
Myth
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 5:40 pm |
Машина: Toyota Sera
Лев писал(а): даже у колес при хреновой балансировке есть скорость на которой они равноуровновешивают и не бьют)
Да не, колеса бить будут и при накате. У меня такое было, полетела граната внутренняя. Когда покупал машину проехался больше 80 не разгонялся, когда уже купил выехал на мкад и началось, расстроился жутко. После 80ти педаль нажимаешь и расколбас по всей машинеЮ отпускаешь нету.
koljamba
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 5:50 pm |
Лев писал(а): Myth даже у колес при хреновой балансировке есть скорость на которой они равноуровновешивают и не бьют)
а я возрожу, что при биении колёс на руле чюствуется, а при внутренней гранате - нет. кстати в хайнесе на такой симптом тоже внутрение гранаты написаны
Лев
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 6:29 pm |
koljamba
я опять же повторяю для возражающих что при биении существует момент когда они не бьют, вопрос на какой скорости..... но он существует.
Внутреняя граната хм, скажу так... разлетелся у меня трипоид в СААБе раз, ну вал я вынул а он ролики напол уронил)) короче собрал я из 3 всего 2 ролики, да было поздно уже и кушать хотелось, так я и поставил трипоид с 2 роликами.....
отьездил 1,5 года, биенее было только в промежутке 80-95 км/ч
Вот так))
Как не возражай но мб в твоем случае беение пропадалобы на 300 км/ч) ну или в какомто промежутке просто ты его не замечал) или проскакивал, ради экскримента, сдерни грузик 1 и поезди по проверяй) мб так тебя можно убедить))
koljamba
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 7:02 pm |
ты нехочеш видеть что я пишу. --> при наличии биения<-- колесо отдаёт в руль, шрус - нет, и при этом оба биения трясут машину. со шрусом моя личная практика, долго искал баг, чисто случайно нашёл. акто ты агрессивно мне постоянно отвечаеш, у тебя ко мне личная неприязнь?
