[ Сообщений: 16 ] |
Ivan tver
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 10:29 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 10:06 pm Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
подскажите карина е 1993г двиг 3s АКПП купил недавно.Работает как дизель дума ю ГРМ,но поменять немогу найти время.Вообще гнет на ни клапана?
MerTV
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 10:49 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Не гнет. Но дешевле всеж поменять,чем на лямке с АКПП потом кататься. И распредшестерню посмотри на предмет взведена ли
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 10:53 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Ivan tver писал(а): Работает как дизель
на холостых? или вообще? у меня на холостых тоже "дизелит"
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Ivan tver
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 10:59 pm |
| Стажер |
На холостых! Ана оборотах нормально или просто не неслышно.Когда заводиш на холодную вообще просто "ужас"!
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 11:00 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Ivan tver
ну у меня не ужас, но звучок есть. я забил болт
Ivan tver
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 11:02 pm |
| Стажер |
Да а как распред шестерню посмотреть я просто первый раз с епошкой на немцах проще!
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 11:08 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Поищи в поиске по форуму - уже много раз писалось об этом
evgen_test
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 11:43 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 11:34 pm Сообщения: 160 Откуда: н.новгород Репутация: 0 [ ? ]
сто пудов распред шестерня! к гадалке не ходи! тебе надо скинуть крышку клапанную, снять распред вал ведомый, на нем такая шестерня двойная, запасаешься болтиком на 6 зажимаешь вал в тески только акуратно через тряпочку и не сильно берешь разводной ключ клещи и так же одной губой клещей через тряпку держишь за зуб одной шестерни другой за зуб другой шестерни и сжимаешь шестерня одна по отношению к другой повернется на зуб! фиксируем болтиком ставим на место, выкручиваем болтик!
_________________ карина е хатч бек 4afe
zed32
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 11:38 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 7:56 pm Сообщения: 376 Откуда: Брянск Репутация: 3 [ ? ]
evgen_test писал(а): сто пудов распред шестерня!
А что кроме шестерни больше нечему  Там причин может быть очень много. Я тоже думал что у меня шестерня или клапана, а оказалось что нужно поршневую менять
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
evgen_test
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 11:42 am |
| Бригадир |
нет дизель на холостых а при нажатии на педаль газа пропмдает скорее шестерня у самого так было!
Лев
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 12:57 pm |
| Коллекционер ведер, Модератор |
и профиль заполни))
evgen_test
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 12:59 pm |
| Бригадир |
zed32 писал(а): Почитай тут, у меня тоже было на холостых, а когда газуешь то неслышно ты тож такое проделывал? сколько по времени? собираюсь кольца поменять если повезет, если нет то полную капиталку делать на новогодних выходных! и сколь денег надо?
zed32
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 1:02 pm |
| Инструктор |
Да пришлось  Если с запчастями проблем не будет то не долго, за новогодние выходные успеешь. А по деньгам не скажу, смотря что менять придется. У меня ушло 10тыр
Лев
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 1:16 pm |
evgen_test
мне обошлась капиталка в 22 помойму. с капремонтом бошки)
evgen_test
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 11:40 pm |
| Бригадир |
я надеюсь до бошки не дойдет! ну и как бы за работу платить не буду, сам сделая, а если точить придется то знакомые помогут!
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
