denisnow
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 1:38 am |
Зарегистрирован: Чт окт 22, 2009 6:56 pm Сообщения: 45 Откуда: МО Репутация: 1 [ ? ]
и я вставлю свои 5 копеек по поводу тестов - готов спектральный анализ Idemitsu 5W40!!! но пока выкладывать ничего не буду, потому что элементарно еще нет печатей лаборатории на документах...
slk
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 1:46 am |
| Летописец |
voldemarik писал(а): может 1,5-2,0 мм? исправил,но если б было как ты пишешь в мм ,то это уж совсем смешно,ты сам то хорошо представляешь 1,5 мм и 2 мм ????
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 1:53 am |
slk писал(а): ты сам то хорошо представляешь 1,5 мм и 2 мм ????
да:)
У тебя где то 1 литр уходит на 3000 км?
slk
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 1:58 am |
| Летописец |
voldemarik писал(а): У тебя где то 1 литр уходит на 3000 км? ещё не доливал,завтра долью и скажу скока ушло в граммах!!!
energizer
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 8:09 am |
Зарегистрирован: Вт июн 23, 2009 11:29 am Сообщения: 242 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е - продана
Я так понял что раньше уходило 2,5 литра на 8000, это 0,3 л на тысячу. Прям как у меня (0,2-0,3) на том же масле Тойота 5W30  правда я лил то, которое в черной банке.
Если сейчас 1,5-2 см на 2,8 тысячи, а от отметки min до max на щупе вроде как считается что литр, то получается что расход масла явно меньше.
0,5 см на тысячу получается в среднем.
Сколько см от min до max на щупе ?
ps купил две банки idemitsu, в выхи буду менять
_________________ Была Карина Е, 1,6 LB, хетч. Был Авенсис 2 Вагон Есть РАВ4-I
vap
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 11:46 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 5:17 pm Сообщения: 137 Откуда: СПб, Приморский р-он Репутация: 1 [ ? ]
slk
а давай 4 литра на двоих? Я бы купил у тебя 1-2 литра.(мне тоже на доливку)
Добавлено спустя 20 минут 29 секунд:
slk писал(а): voldemarik писал(а): может 1,5-2,0 мм? исправил,но если б было как ты пишешь в мм ,то это уж совсем смешно,ты сам то хорошо представляешь 1,5 мм и 2 мм ????
На самом деле не смешно. У меня такой расход на 3000 км.
_________________ Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
slk
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 12:16 pm |
| Летописец |
,померял я точно: вобщем от начала ЩУПА до середины отметки между мин и макс получается ровно!!! 3 см,так вот у меня осталось 1см от начала щупа,а не от начала деления отметок.В итоге долил не более 300 гр. vap писал(а): а давай 4 литра на двоих? Я бы купил у тебя 1-2 литра.(мне тоже на доливку) оно кстати теперь дешевле ,стоит 1200р. не вижу смысла переливки,ведь деньги небольшие,тем более я на этом масле и останусь  ,тока вот думаю летом переходить на 10/40 Идемитсу или нет.....
Dmitry_R
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 12:27 pm |
slk писал(а): тока вот думаю летом переходить на 10/40 Идемитсу или нет.....
Если жор умеренный и по деньгам не кусается, смысла не вижу, на синтетике ресурс мотора сэкономишь и немного на расходе бенза, на синт. потери в моторе меньше. То на то и выйдет.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вт ноя 17, 2009 10:53 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 1:54 pm |
slk писал(а): ,померял я точно: вобщем от начала ЩУПА до середины отметки между мин и макс получается ровно!!! 3 см,так вот у меня осталось 1см от начала щупа,а не от начала деления отметок.В итоге долил не более 300 гр.
что то тут не то.
Нафига вообще мерять от начала щупа?
energizer
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 9:21 am |
Вчера поменял масло, фильтр поставил оригинал японский
Похоже, опять перелил выше уровня, надеюсь, сальники не выдавит:)
Чудес типа "стал абсолютно неслышно работать движок" не заметил - вполне нормально работает.
Показалось вчера вечером, что легче стал крутиться движок, хотя мог просто сильнее давить на газ - очень хотелось домой по-быстрее:)
Утром завелась как обычно - на улице -6, не показатель
Буду наблюдать:)
pig-killer
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 12:13 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 14, 2008 12:17 pm Сообщения: 241 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
slk писал(а): что именно на этом масле и впервые на мей каринке я крутил на 2 передаче до 6000 об/мин (это тоже могло сказатся на угар масла) и делал довольно это частенько(захватывает рёв мотора)
и я тоже также  действительно рев завораживает. а самое главное, что на 2-й до 6000 происходит очень быстро и незаметно. на кастроле на больших оборотах ощущения были не комфортные.
Пока проехал немного ибо мало езжу. Как проеду те же 2800 отпишусь, чтобы сравнить результаты.
_________________ Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
denisnow
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 12:45 am |
slk писал(а): , ...тока вот думаю летом переходить на 10/40 Идемитсу или нет.....
не стоит об этом даже думать.
об этом надо будет задуматься только тогда, когда расход масла значительно увеличится. если и это не поможет снизить расход, то тут уже надо идти к мотористу на переборку....
slk
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 12:49 am |
| Летописец |
denisnow писал(а): когда расход масла значительно увеличится
а какой расход считается критическим?
denisnow
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 12:58 am |
для каждого двигателя он свой. для обычных 4-х цилиндровых расход в пределах нормы 50 мл +/- 20мл на 1000км. а у V6 норма может быть до поллитра. это все для новых и относительно новых двигателей где то до 100 тысяч км пробега. а дальше уже смотреть нужно по ситуации. если оно конечно будет выше разумных пределов скажем в 2-2,5 раза, то тут надо выяснять, в чем причина .может быть элементарно не подходит масло, а может уже и что то серьезное быть с двигателем.
ivan899
Добавлено: Ср дек 02, 2009 1:44 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
тоже чтоли взять его.... а 5*40 идемсу и 5*40 магнатек кастрол это обе полусинтетики?смутила надпись на 1й страницы Fully Syntetic
slk
Добавлено: Ср дек 02, 2009 2:04 am |
| Летописец |
ivan899 писал(а): .. а 5*40 идемсу и 5*40 магнатек кастрол это обе полусинтетики?смутила надпись на 1й страницы Fully Syntetic 100 % синтетическое моторное масло, разработанное на основе ПАО, которое подходит для всех типов бензиновых и дизельных двигателей. Данный высококачественный продукт обеспечивает великолепную термостабильность и стойкость к окислению. Данное масло обладает превосходными моющими свойствами, обеспечивает снижения токсичности отработавших газов двигателя, и в то же время повышает экономичность потребления топлива.
ivan899
Добавлено: Ср дек 02, 2009 2:07 am |
Двигатель: 1ZZFE
а после полусинтетики что может случиться?
slk
Добавлено: Ср дек 02, 2009 2:12 am |
| Летописец |
ivan899 писал(а): а после полусинтетики что может случиться? только хорошее
ivan899
Добавлено: Ср дек 02, 2009 2:26 am |
Двигатель: 1ZZFE
а потом если вернутья на полусинт....
maddmr
Добавлено: Ср дек 02, 2009 8:57 am |
Зарегистрирован: Чт фев 26, 2009 7:04 am Сообщения: 314 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Оффтплю. У меня аккумулятор Идемитсу, скоро сдохнет, хочу такой же. Никто нигде не видел в продаже?
_________________ С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
energizer
Добавлено: Ср дек 02, 2009 11:37 am |
ivan899 писал(а): а потом если вернутья на полусинт....
ничего не случится
за последние полтора года полусинтетика-синтетика-полусинтетика-синтетика
главное - качественное масло
проехал около тысячи на idemitsu - видно что расход есть, но какой непонятно, так как заливал выше нормы, а сейчас на щупе стала видна риска max
проеду 2800 как slk, а там посмотрим:)
energizer
Добавлено: Ср дек 02, 2009 2:47 pm |
Роман44
Добавлено: Ср дек 02, 2009 3:00 pm |
energizer писал(а):
да да очень интересно
завтра собираюсь прикупить 5/40 и поменять, но что-то насторажило меня
Dmitry_R
Добавлено: Ср дек 02, 2009 3:59 pm |
Насколько я знаю.
Цитата: Большое колличество дисульфида молибдена В масле видно невооруженным глазом, даже экспертиза не нужна для этого. Может есть "новый прозрачный" молибден, но я не в курсе. Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:Смотрим дальше ту же тему. http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= ... 0&t=408260Цитата: Оборотистость стала какая-то не та.... Увеличился расход бензина, тырбопровал появился, короче, не нарвилось мне это всё. Думал свечи говняные, начал копать в них, снимать проверять и т.д.... Вчера поменял масло на "Тойотовское" и о щастье, мотор просто не узнать, всё такой же бодрый и весёлый турбомоторчик
Гуглим, и находим:
http://tesma.com.ua/index.php?option=co ... &Itemid=57
Оригинальные масла TOYOTA CASTLE, SM
Масло с добавлением высококачественных молибденовых присадок, поддерживает превосходные эксплуатационные характеристики двигателя и малый расход топлива, поэтому является самым распространенным маслом для новых автомобилей TOYOTA.
Теперь найденная ссылка, похожа вообще на бред.
Как Вам такой поворот событий?
Последний раз редактировалось Dmitry_R Ср дек 02, 2009 4:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
energizer
Добавлено: Ср дек 02, 2009 4:00 pm |
вопрос - хорошо это или плохо:) (я про наличие молибдена)
исправил - тут было мое сомнение
если оно неправильное - наверное не стоит зря обижать человека
Последний раз редактировалось energizer Ср дек 02, 2009 4:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
