Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 304 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 1:38 am
и я вставлю свои 5 копеек по поводу тестов - готов спектральный анализ Idemitsu 5W40!!! но пока выкладывать ничего не буду, потому что элементарно еще нет печатей лаборатории на документах... :)
Проекты http://www.idemitsu-online.ru/ и http://www.idemitsu-russia.ru/ УЖЕ ЗАПУЩЕНЫ!!! розничная продажа масел - http://jazz-russia.ru/viewtopic.php?f=1 ... 59&start=0
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 1:46 am
может 1,5-2,0 мм?
исправил,но если б было как ты пишешь в мм ,то это уж совсем смешно,ты сам то хорошо представляешь 1,5 мм и 2 мм ???? 8)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 1:53 am
да:)
У тебя где то 1 литр уходит на 3000 км?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 1:58 am
ещё не доливал,завтра долью и скажу скока ушло в граммах!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 8:09 am
Машина: Тойота Карина Е - продана
Я так понял что раньше уходило 2,5 литра на 8000, это 0,3 л на тысячу. Прям как у меня (0,2-0,3) на том же масле Тойота 5W30 :) правда я лил то, которое в черной банке.
Если сейчас 1,5-2 см на 2,8 тысячи, а от отметки min до max на щупе вроде как считается что литр, то получается что расход масла явно меньше.
0,5 см на тысячу получается в среднем.
Сколько см от min до max на щупе ?
ps купил две банки idemitsu, в выхи буду менять
Была Карина Е, 1,6 LB, хетч.
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 11:46 am
slk
а давай 4 литра на двоих? Я бы купил у тебя 1-2 литра.(мне тоже на доливку)
Добавлено спустя 20 минут 29 секунд:
slk писал(а):
может 1,5-2,0 мм?
На самом деле не смешно. У меня такой расход на 3000 км. :twisted:
Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 12:16 pm
,померял я точно: вобщем от начала ЩУПА до середины отметки между мин и макс получается ровно!!! 3 см,так вот у меня осталось 1см от начала щупа,а не от начала деления отметок.В итоге долил не более 300 гр.
оно кстати теперь дешевле ,стоит 1200р. не вижу смысла переливки,ведь деньги небольшие,тем более я на этом масле и останусь :) ,тока вот думаю летом переходить на 10/40 Идемитсу или нет.....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 12:27 pm
Если жор умеренный и по деньгам не кусается, смысла не вижу, на синтетике ресурс мотора сэкономишь и немного на расходе бенза, на синт. потери в моторе меньше. То на то и выйдет.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вт ноя 17, 2009 10:53 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 1:54 pm
что то тут не то.
Нафига вообще мерять от начала щупа?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 9:21 am
Вчера поменял масло, фильтр поставил оригинал японский
Похоже, опять перелил выше уровня, надеюсь, сальники не выдавит:)
Чудес типа "стал абсолютно неслышно работать движок" не заметил - вполне нормально работает.
Показалось вчера вечером, что легче стал крутиться движок, хотя мог просто сильнее давить на газ - очень хотелось домой по-быстрее:)
Утром завелась как обычно - на улице -6, не показатель
Буду наблюдать:)
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 12:13 pm
slk писал(а):
что именно на этом масле и впервые на мей каринке я крутил на 2 передаче до 6000 об/мин (это тоже могло сказатся на угар масла) и делал довольно это частенько(захватывает рёв мотора)
и я тоже также :) действительно рев завораживает. а самое главное, что на 2-й до 6000 происходит очень быстро и незаметно. на кастроле на больших оборотах ощущения были не комфортные.
Пока проехал немного ибо мало езжу. Как проеду те же 2800 отпишусь, чтобы сравнить результаты.
Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 12:45 am
slk писал(а):
, ...тока вот думаю летом переходить на 10/40 Идемитсу или нет.....
не стоит об этом даже думать.
об этом надо будет задуматься только тогда, когда расход масла значительно увеличится. если и это не поможет снизить расход, то тут уже надо идти к мотористу на переборку....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 12:49 am
а какой расход считается критическим?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 12:58 am
для каждого двигателя он свой. для обычных 4-х цилиндровых расход в пределах нормы 50 мл +/- 20мл на 1000км. а у V6 норма может быть до поллитра. это все для новых и относительно новых двигателей где то до 100 тысяч км пробега. а дальше уже смотреть нужно по ситуации. если оно конечно будет выше разумных пределов скажем в 2-2,5 раза, то тут надо выяснять, в чем причина .может быть элементарно не подходит масло, а может уже и что то серьезное быть с двигателем.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 1:44 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
тоже чтоли взять его.... а 5*40 идемсу и 5*40 магнатек кастрол это обе полусинтетики?смутила надпись на 1й страницы Fully Syntetic
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 2:04 am
100 % синтетическое моторное масло, разработанное на основе ПАО, которое подходит для всех типов бензиновых и дизельных двигателей. Данный высококачественный продукт обеспечивает великолепную термостабильность и стойкость к окислению. Данное масло обладает превосходными моющими свойствами, обеспечивает снижения токсичности отработавших газов двигателя, и в то же время повышает экономичность потребления топлива.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 2:07 am
Двигатель: 1ZZFE
а после полусинтетики что может случиться?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 2:12 am
только хорошее :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 2:26 am
Двигатель: 1ZZFE
а потом если вернутья на полусинт....
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 8:57 am
Оффтплю. У меня аккумулятор Идемитсу, скоро сдохнет, хочу такой же. Никто нигде не видел в продаже?
С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 11:37 am
ничего не случится
за последние полтора года полусинтетика-синтетика-полусинтетика-синтетика
главное - качественное масло
проехал около тысячи на idemitsu - видно что расход есть, но какой непонятно, так как заливал выше нормы, а сейчас на щупе стала видна риска max
проеду 2800 как slk, а там посмотрим:)
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 2:47 pm
может, профи как то прокомментируют?
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= ... 0&t=408260
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 3:00 pm
да да очень интересно
завтра собираюсь прикупить 5/40 и поменять, но что-то насторажило меня :(
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 3:59 pm
Насколько я знаю.
Большое колличество дисульфида молибдена
В масле видно невооруженным глазом, даже экспертиза не нужна для этого. Может есть "новый прозрачный" молибден, но я не в курсе.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Смотрим дальше ту же тему.
Оборотистость стала какая-то не та.... Увеличился расход бензина, тырбопровал появился, короче, не нарвилось мне это всё. Думал свечи говняные, начал копать в них, снимать проверять и т.д.... Вчера поменял масло на "Тойотовское" и о щастье, мотор просто не узнать, всё такой же бодрый и весёлый турбомоторчик
Гуглим, и находим:
http://tesma.com.ua/index.php?option=co ... &Itemid=57
Оригинальные масла TOYOTA CASTLE, SM
Масло с добавлением высококачественных молибденовых присадок, поддерживает превосходные эксплуатационные характеристики двигателя и малый расход топлива, поэтому является самым распространенным маслом для новых автомобилей TOYOTA.
Теперь найденная ссылка, похожа вообще на бред.
Как Вам такой поворот событий?
Последний раз редактировалось Dmitry_R Ср дек 02, 2009 4:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 4:00 pm
вопрос - хорошо это или плохо:) (я про наличие молибдена)
исправил - тут было мое сомнение
если оно неправильное - наверное не стоит зря обижать человека :)
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
Последний раз редактировалось energizer Ср дек 02, 2009 4:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
