Текущее время: Вт май 26, 2026 5:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:01 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Это не он их сделел,а завод тойота :D фары кстати от авика.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:03 pm
romanwma
дык ты читай подпись - у него авик....
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 1:02 am
аааааа,а вне машины выглядят похоже на наши :)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 10:38 pm
Эмм.... а кто нибудь подскажет, как правильно свет (ступенька
) настраивается? :? ...ступени от каждой фары сводить в одну? или нет?
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 10:45 pm
Leonid80
Нет! Иначе глаза "в кучу" будут! :D http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=30221#30221
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 11:10 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
А при -21 в темноте с большим кол-вом инея они становятся вот такими, хотя в обычных условиях бееелые)
14112009362.jpg [ 95.95 КБ | Просмотров: 10248 ]
14112009363.jpg [ 25.77 КБ | Просмотров: 10247 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 11:17 pm
Vitek, дак вроде у галогена должна быть галка, а у ксенона ступенька...
________ че то типа такой вроде
_____/
или я путаю?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 11:20 pm
И что? Лучи должны быть параллельными. А расстояние между центрами фар около метра.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 11:58 pm
Да да, если я все прально понял, то настраиваются так же как и обычный галоген, только вместо галки - ступенька... вроде все просто :)
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
И еще, вопрос к топик-стартеру - не предвидятся ли лампы H7 3000K?
В дождливую погоду нет ни чего лучше желтого света :D (имхо)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 7:11 am
Ну вот, получил фары и принялся за дело. Линзы третьего поколения встали как родные. Боялся, что не влезут. Снизу наверно пара миллиметров до отражателя осталось. А спереди места еще завались.
Теперь хочу корректор приделать. А только потом на машину ставить.
Просьба ко всем, кто ставил себе линзы. Куда подключали и куда пихали все провода, блоки розжига и как это выглядит в подкапотном пространстве? Выложите фотки, плиз.
линза_3_G.jpg [ 54.71 КБ | Просмотров: 10252 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 2:04 pm
SkyRider
у меня 1 блок стоит под расшерительным бачком с антифризом а второй вертикально за аккумулятором
зделай плиз фотки как выглядят линзы в нутри фары !
Carina E 1992 гв. 4 AB мкп хэтчбек 1600 см3 99лс. Япония комплектация стеклоподъёмники, АВС.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 2:08 pm
не боишься что нагреватся отражатель будет?
+1
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 2:16 pm
slk
ну и пусть грееется хотя врятли. отражатель там теперь не нужен. там же линзы теперь
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 2:48 am
Вот линза в фаре. 3 поколение :)
Кстати, а кто чем заделывал отверстие под габарит? А то через него провод подсветки выходит, а надо, чтоб фара была защищена от грязи! Сбственно, у вас же подсветки нет - вам легче :cry:
отверстие.jpg [ 37.83 КБ | Просмотров: 10244 ]
Линза.jpg [ 66.4 КБ | Просмотров: 10259 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 2:57 am
SkyRider из резины поищи чтонибудь подходящее .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 5:30 am
Я бы герметиком залепил,делов то
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 5:34 am
Собственно нашел, даже лучше!
Представляю маленький фотоотчет.
Итак в комплекте с фарами у меня обнаружились разъемы под габарит, чтоб вставить в фару. Сначала хотел разрезать их вдоль, проложить провод, а потом склеить. Но, изучив конструкцию, я нашел лучший выход из сложившейся ситуации.
При помощи отвертки отогнул усик в контакте лампочки габарита и вытащил провод. К моей радости на проводе обнаружилась резиночка уплотнительная. В разъеме габарита образовалось сквозное отверстие квадратной формы. Сверлом на 4.5 мм(другого дома не нашлось, лучше наверно 6 мм брать) и без дрели квадатное сечение было превращено в круглое :wink:
Далее при помощи скрепки отогнул усики на разъеме подсветки и вытащил провода из разъема. Главное запомнить в каком порядке идут провода. Связал все контакты ниткой для удобства и протащил через готовый разъем габарита. Потом тем же сверлом раздраконил резиновое уплотнение, одел его на проводку(изрядно помучившись перед этим) и собрал разъем подсветки в обратном порядке. Ну а дальше подогнал длину провода и вставил разъем в фару.
Получилось даже очень эстетично, только обрезаный второй провод вид портит.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Это не наш метод! 8)
готовый разъем.jpg [ 35.39 КБ | Просмотров: 10263 ]
разъем подсветки.jpg [ 60.61 КБ | Просмотров: 10252 ]
разъем габарита.jpg [ 25.97 КБ | Просмотров: 10243 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 10:39 am
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
SkyRider
открытую часть с обрезком зеленого провода красиво, эстетично и практично можно закрыть цилиндрической заглушкой, выдавленной полой трубкой (из-под авторучки, например) из обычного канцелярского ластика. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 12:33 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Особенно заметно это будет если поставить фару на место. )))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 9:42 am
SkyRider
а покажи плиз как работает подсветочка ?? !!
 Заголовок сообщения: Re: Не комплект
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 5:04 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
регионер писал(а):
Вопрос?
Возможно ли приобрести только линзы без блоков и ламп только одни линзы!
Просто был приобретен комплект 3 поколения и при конструировании умудрились убить одну штуку!
хотелось бы узнать стоимость 2 х линз Н4 3поколения если возможно
проще купить полный комплект и продать отдельно блоки и лампы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 6:38 pm
распеши как фару разбирал...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 8:41 pm
Пипец у вас заряжают за модули. В Алмату если с Китая тощить получается около 70 баксов. http://item.taobao.com/auction/item_det ... m?cm_cat=0
Carina e 1997 wagon 2.0 3S-FE "на палке"
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 10:11 pm
Rolin
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=145820#145820
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4339
Поиск рулит :wink: :roll:
Да и здесь не мешало бы вам почитать
:wink:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 10:23 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
у меня карефан из китая их может привезти за 4000р.Я себе заказал.
