Текущее время: Ср май 27, 2026 3:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 8:46 pm
а крепить куда? там зацепить то есть за что эту супер люстру?
карина е хатч бек 4afe
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 9:01 pm
Машина: carina-e
dab
есть в Ярославле сие чудо, распродают после аварии каринку, если интересно то узнаю за сколько отдадут очечник.
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 9:06 pm
Тут аж два варианта. Мож, не проданы ещё. http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=143781#143781
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:10 am
Машина: Toyota Sera
Продано
Да и цена была не совсем адекватная.
Заехал купил такую люстру, 380 р. Спасибо за наводку, вроде очень неплохая. Буду колхозить, по возможности отчет тоже сделаю :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:56 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
плафон для очков рулит у меня типа корона леворукая)))) а с задним надо массу кидать.... а то работает тока при открытых дверях....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 1:02 am
Сфига ли? там же должно быть 3 положения выкл - двери и вкл. т.е. +12 туда должно приходить по любому...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 1:08 am
совершенно верно,лично у меня так и есть :roll:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 8:34 pm
Skif1980, спасибо за удачную идею! Воспроизвел, все замечательно. Внес усовершенствования - сделал плавное выключение света после закрывания двери. За основу взята схема с http://electroavto.narod.ru/salon_svet.html . Применительно к калиновскому плафону - к точке 1 на прилагаемой схеме подключается датчик двери через диод VD1, выход 2 подключается к зеленому проводу плафона. Успехов в творчестве!
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
P.S. Коллеги, кто пойдет по приведенной выше ссылке, уберите точку в конце предложения, а то вместо ссылки высветится фига. С уважением, Tony000/
salon_light.gif [9.67 КБ]
Carina E, 1997 г., седан, 4A-FE STD , 99 л.с., 1,6 л., англичанка. ГУР, ABS, кондиционер.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 9:05 pm
Машина: Toyota Sera
Skif1980
Не совсем понятно как крепил к потолку. На скотч двухсторонний или крепления какие использывал?
Материал потолка режется хорошо? Чем резать лучше?
Tony000
А фотки есть, как крепил
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:37 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Myth
Пока на скотче.. Не могу найти зажимов с винтами в продаже. Режется более чем легко - канцелярским ножом. Или тем что на первой фотке - он острее будет !
Tony000
Давно хочу забацать, надо заморочится.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:39 pm
Машина: Toyota Sera
Skif1980 писал(а):
Пока на скотче.
тут вот на супер по крамке клеили http://www.zavgar.info/index.php?topic=103.0
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:17 pm
Myth, печатную плату я не делал. Слепил на макетной навесным монтажом, так быстрее. После проверки функционирования плату обматываем в несколько слоев изоленты. Единственная тонкость - сделать небольшое пространство вокруг транзистора VT2 (на радиаторе), я рядом примотал 2 маленьких деревянных брусочка, чтобы не плавилась изолента и радиатор не замыкался на корпус. Размер радиатора предварительно подбираем, чтобы полученное чудо техники поместилось в зазор между крышей и потолком.Затем полученную конструкцию помещаем меджу крышей и потолком машины, зазоры я закрыл поролоном. Ничего не двигается и не скрипит. С крепежом возможны и другие варианты - кто как хочет, так дротики и мечет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 8:25 pm
Машина: Toyota Sera
Поставил сегодня, доволен очень :) То что хотелось. По фоткам к превому посту добавить нечего в общем :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 3:35 pm
По просьбе уважаемого Skif 1980 выкладываю фотки, как смонтировать описанную им «люстру» вместе с устройством задержки выключения света.
Само устройство собрано по приведенной ранее схеме (см. на данной ветке 9.11.09).
На фото 1 – монтажная плата в процессе наладки времени задержки выключения. Для достижения оптимального временного интервала задержки выключения выкинул переменный резистор на 100 к и поставил постоянный на 22 к.
Фото 2. Пояснения по точкам подключения:
1) перерезаем зеленый провод, идущий на клемму (стрелка 2). Вход зеленого провода (стрелка 1) подключаем к катоду (-) диода VD1 на схеме. Выход со схемы на лампочку подключаем к клемме (стрелка 2).
2) +12 вольт подаем на схему от точки, обозначенной на фото стрелкой 3, а -12 в (корпус) – соответственно стрелкой 4.
Фото 3,4. Изображено крепление монтажной платы к плафону.
Подключаем. Проверяем. Наслаждаемся.
Фото 1.jpg [ 52.33 КБ | Просмотров: 10379 ]
Фото 2.jpg [ 38.03 КБ | Просмотров: 10388 ]
Фото 3.jpg [ 83.42 КБ | Просмотров: 10377 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 3:40 pm
Двигатель: 1ZZFE
Mouflon
+12 приходит а массы нет с крышей вот и горит тока при открытых дверях
Tony000
этот блок покупается или сам делается рукачкми)))) :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 5:47 pm
Паяется вручную. У меня на детали ушло 48 рублей, пайка и монтаж заняли 2 часа неспешной работы. Все провода от плафона кинул в параллель к штатному светильнику.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 7:40 pm
Я так понял что плафон держится на честном слове, нельзя ли его прикрутить к крыше?
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 7:46 pm
Видимо, можно. http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=149144#149144 Только без доработки он туда не влезет. Надо подрезать слегка со стороны, где "решёточка под динамик", сделав паз под крышку "ножки" зеркала заднего вида.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 1:48 pm
Двигатель: 4a-сток
Блин, ну не нахожу я в Мурманске радиорынка, вообще...:(
Где можно заказать, знает кто ?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 2:52 pm
Други ! Товарищи хочу оригинальный плафон с очечником .если кого не затруднит дайте оригинальный номерок сего девайса как на фото!
Плизззззззз! :oops:
TOYOTA CORONA AT190 5A-FE 5МКПП 93г
SEDAN ; SELECT SALLON TYPE G- комплектация AEMMK
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 2:55 pm
регионер А оно тебе надо? Цена - от 5500руб.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 3:03 pm
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
ну цена от 3500 всетаки а номерок есть на первой странице темы
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=149172#149172
ну и соответственно проще на разборе какой-нить карины его найти = )
Mazda 6 1.8 2006 black sedan
CarinaE 7AFE LB XLi 1996 sedan england - ПРОДАНА
была Нива 1987года выпуска
продаюзадние тормозные цилиндры, заглушки птф
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 3:05 pm
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=48099 Код плафона - 81260А. Вот только идёт этот код для двух видов переднего плафона. Есть ещё вариант без очечника, он дешевле. С очечником, насколько я понимаю, самый дорогой. На картинке он второй из двух вариантов "А".
Последний раз редактировалось Vitek Пн ноя 16, 2009 3:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 3:06 pm
Ну 5500 ты загнул!
Сам работаю в магазе щас глянул 1730р закупка через эмираты 14 дней
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 3:07 pm
регионер писал(а):
щас глянул 1730р
