Текущее время: Сб окт 11, 2025 7:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:11 pm
\QUOTE\
Сцепление Valeo,прошло около 50 тыс.
\UNQUOTE\
Вот поэтому я и купил, Toyota Original (AISIN) на котором маркировка стоит, что произведен 08.08.09 (в принципе это неочем не говорит просто приятно).
Многие скажут да зачем, надо было купить просто AISIN (без маркировки Toyota) и не парится. Но как показывает практика в данной ветке, AISIN тоже бывает разный.
Так, что господа выбирайте!
Toyota Carina E, 12/94г, JPP product parts, левый руль, МКПП, 1,6 л. XLi, седан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:38 pm
Корзину валио мэйд ин корея, кто нить ставил? Как ощущения?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:48 pm
Almaz писал(а):
валио мэйд ин корея
Ацтой. Ничего похожего на французское (оригинальное для англичанок) Валео...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 12:54 am
Во.
сц.jpg [ 470.32 КБ | Просмотров: 5064 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 10:22 am
Для замены сцепления покупала: Toyota-Valeo(оригинал)+ выжимной+ сальники -правый, левый на гранаты+ сальник коленвала. При замене слесарь поленился ставить новые сальники на гранаты. В итоге, один потек. Пришлось возвращаться и менять, есстесно не за деньги. Я ж его предупреждала :D . Но гад, так и не заменил сальник N 17 ( не углядела) :evil:
Написала сальник коленвала, но точно не уверена в его названии. На картинке он N 17. Думаю, что выше указанные мною сальники надо обязательно менять при замене сцепления, что бы не напомнили о себе.
Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 10:33 pm
од помогите разобраться.. дизель 2ст коробка механика.
проблем с коробкой и сцеплением не было. иногда только что бы включить передачу приходилось выжимать сцепление до конца или выжимать заново.
Вообщем ехал я сегодня машина стала терять обороты и заглохла.. после того как завел выжал сцепление передачи включить уже было нереально.
Педаль после нескольких нажатий запала и кое как возвращалась опять.. заглушил двигатель передачи включаются нормально..пару раз завел двигатель педаль вернулась к нормальной работе но передачи не включаются. постороних звуков не было ни раньше ни сейчас..
что может быть?
1 выжимной подшибник
2 диск сцепления
3 корзина развалилась
вывеесил вчера машину,передачи включаются без сцепления нормально. на третьей передаче появляется в коробке звук вроде как шестерни молотят что то,на четвертой передаче такая же ерунда,на первой второй передаче тишина в коробке.
сцепление нажимаешь на вывешеной машине колеса крутятся,скорость набирает..не разжимаеет диски?
Carina 2CT МКПП 1996г.в 210 кузов
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 11:12 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
А если включить передачу и завести с нажатой педалью - едет?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 7:29 am
на подвешенной машине при нажатом сцеплении и включеной передаче колеса крутяться, скорость растет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 8:52 am
у тебя сцепление тупо не выжиммается, смотри есть ли жижа, смотри ходит ли рабочий цилиндр сцепления, перемещается ли вилка, ну а дальше уже залазить в само сцепление если это не помогло
Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 8:58 am
жидкость есть, даже не уменьшилась.. шток ходит выжимает..
Вопрос еще такой. возможен ли шум в коробке? я когда врубаю третью передачу на подвешенной тачке в коробке появляется шум как будто плохо сцепились шестерни.. хотя на второй первой все нормально
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 2:29 pm
На вывешенной машине и на нейтралке крутиться могут... это не показатель.Из-за вязкости масла небольшой крутящий момент все же передается.
твою проблему (как уже писали выше) можно условно разделить на две части:
1. проблемы в приводе выжима сцепления (ремонт без снятия кпп)
2. проблемы в самом механизме сцепы (корзина, отслоение или кривизна самого диска например) - тут уже без снятия кпп не обойтись.
Если нажать на педаль и держать, шток рабочего цилиндра как себя ведет? Не "стравливает" обратно сам?Ход штока можно померить еще... могу на своей смерить для сравнения, правда у нас моторы разные...
По поводу шума в кпп - уровень масла в норме?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 2:38 pm
Такой вопрос.
Появилась такая "проблемка".
Завожу машину, катаюсь, минут через 30-40 пропадает свободный ход педали, еще минут 20-30 проходит и все снова в норме.
А еще бывает, что педаль как бы туго ходить начинает (при нажатии не сильно заметно, а вот когда отпускаю\ бросаю то она потихоньку так возвращается).
Что может быть ?
Предполагаю, что во всем виноват гл. раб цилиндр.
Сейчас:
Будет:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 2:52 pm
Расскажите поподробнее, как определить работу сцепления.
Как я понял, без подгазовки на ровной площадке плавно отпускаем сцепление - машина начинает трогаться - на первой и второй передаче это нормально.
На третьей передаче при таких же условиях она должна глохнуть?
OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 5:59 pm
со штоком все в норме. отжимает и жержит назад не возвращает.
скорей всего с диском проблемма. я вот боюсь как бы с корзиной чего не случилось..
Выжимной koyaba 900р, exist диск 3000р обошелся.. за корзину просят от 3000 Valio до 5900 оригинал + 4000р за работу...что то не сильно хочется переплачивать если корзина целая..
Корзину лучше поменять или не стоит?? и что там еще меняют? вроде как сальник какой то.. При установке сцепления вроде бы как еще и смазывают чем то?? чем смазывать что лучше купить для смазки?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 10:30 pm
Ребята, подскажите. Когда открутил цилиндр со штоком с корпуса коробки, у меня шток выходит сам, без нажатия на педаль сцепления, это нормально?? Для того, чтобы на место его поставить пришлось штуцер приоткрыть, и шерницей его свести.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 10:03 am
Нормально. Сделано для того,чтобы люфт по мере износа диска выбирался
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 12:05 am
Ну если с приводом все в норме, то снятия кпп не избежать.А когда снимешь, тогда и ясно станет что менять, а что нет.Сальник можно поменять коленвала, т.к. стоит копейки, а для замены (если потечет) снова коробку скидывать нуна. Насчет смазки не скажу, но мажут вроде шлицы и место где выжимной ходит... кажется так...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 11:14 pm
сегодня вернулся с сто,за 4000тыс и 4 часа работы поменяли сцепление. оказалось что на диске сцепления о корзину сточило пружины, одна вывалилась остальные немного сточило. так же шлицы внутри диска сточились очень сильно.. сам диск т.е его накладки могли еще пробегать очень долго. диск стоял Валио. сейчас прставил экседи.посмотрим сколько пробежит...фотки позже выкину.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 1:49 am
JameSNSK писал(а):
Валио
Поправка: это сметана такая. Финская.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 8:04 pm
DenChugun писал(а):
у меня есть в наличии корзина 31210-05011 к которой выжимной идет 31230-05012.
как ты определяешь, к какой корзине идет какой выжимной?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 4:18 am
спустя пару дней появился характереый звук трения металла о металл после замены сцепления..
при выжатом сцеплении звук пропадает. притераются детали или на сто накосячили при установке??хотя смотрел вроде бы все правильно собрали.
на старой корзине на лепестках были потертости и из за потертостей метеллической части диска сцепления вылетела пружина.
может и сейчас треться диск о корзину?и дела не в сцеплении??
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 2:53 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Привет ВСЕМ! С наступлением заморозков начались проблемы с переключением скоростей, а именно первые минут 5 поездки очень тяжело переключаються 1-2-3 скорости, потом всё приходит в норму. Сперво грешил на масло в коробке-я его менял летом (синтетика "Кастрол"). Почитав форум сперво решил заменить тормозуху в сцеплении-не помогло. Есть 3 вопроса: 1.Сцепе хана?
2. Или можно обойтись заменой диска сцепления?
3. В магазине нашёл наше сцепление (за 2890 руб.) к нему прилагается ещё подшипник. Вопрос,где он (подшипник) там используется и есть ли гемор в кустарных условиях его заменить?
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 2:55 pm
Лукомор
да на 90% в масле дело, кастрол то кастролом а какие характеристики??
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 10:24 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
В коробку залил 75W90, о его характеристиках знаю тока, что она синтетика. Но вряд ли дело в масле-летом тоже передачи клинило,но очень-очень редко, поэтому я и полез менять масло. Хотя вероятность косячного масло тоже не исключаю, подожду конкретных холодов-увидим как оно себя поведёт.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 9:05 pm
Гидропивод сцепления нормально прокачен? Может где завоздушилось? Может лепестки на корзине стёрлись.
