bekzatv
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 5:34 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 16, 2009 8:52 am Сообщения: 17 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте!
2 недели как приабрел КаринуЕ 1.6 4a-fe, все вроде норм, но как прогревается машина начинает тупить(не тянет) обороты поднемаются медлено и бывает подергивается.
Поменял топлевный фильтр и в/в провода, и свечи поставил NGK простые, все равно проблема осталось так же, но сегодня я узнал что у меня движок LB, может и за свеч?
до замены стояли БОШ тоже простые. Думаю может еще зажигание не правильно настроено, потому что предыдущий хозяин менял ремень грм.
_________________ CarinaE Sedan, 4A-FE LB, 94 г. МКПП.
Myth
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 5:36 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
bekzatv писал(а): но как прогревается машина начинает тупить(не тянет) обороты поднемаются медлено и бывает подергивается.
Как подергиваеться? переодически на протяжении какого-то времени или как?
Возможно одна из форсунок глючит, тем более если бошевские
И поиском пользуйся http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1198&start=0
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Последний раз редактировалось Myth Пн ноя 16, 2009 5:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
slk
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 5:38 pm |
| Летописец |
bekzatv писал(а): может и за свеч? на ЛБ надо платиновые ставить
Myth
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 5:40 pm |
Машина: Toyota Sera
slk писал(а): на ЛБ надо платиновые ставить
Не обязательно, у меня нормально и на 2х электродных обычных работало.
bekzatv
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 5:44 pm |
Myth писал(а): bekzatv писал(а): но как прогревается машина начинает тупить(не тянет) обороты поднемаются медлено и бывает подергивается. Как подергиваеться? переодически на протяжении какого-то времени или как? Возможно одна из форсунок глючит, тем более если бошевские И поиском пользуйся http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1198&start=0
дергается в момент когда нажимаю на газ машина не едет и дергается , но дергается не всегда
romanwma
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 5:46 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
bekzatv писал(а): Myth писал(а): bekzatv писал(а): но как прогревается машина начинает тупить(не тянет) обороты поднемаются медлено и бывает подергивается. Как подергиваеться? переодически на протяжении какого-то времени или как? Возможно одна из форсунок глючит, тем более если бошевские И поиском пользуйся http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1198&start=0дергается в момент когда нажимаю на газ машина не едет и дергается , но дергается не всегда
попробуй почистить крышку трамблёра ( т.е. контакты) -у меня причина была в окисленных контактах.
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
bekzatv
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 5:52 pm |
Цитата: попробуй почистить крышку трамблёра ( т.е. контакты) -у меня причина была в окисленных контактах. контакты в норме[/quote]
Alexxx
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 9:36 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 143 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
Топливный фильтр поменяй, а лучше давление в рампе проверь.
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
Crazy-Frog
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 10:39 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
bekzatv
форсунки глянь работают или нет, и почисть может поможет.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
дядя
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 12:04 am |
Myth писал(а): slk писал(а): на ЛБ надо платиновые ставить Не обязательно, у меня нормально и на 2х электродных обычных работало. У меня вообще простые стоят и всё гут.
bekzatv
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 6:49 am |
Alexxx писал(а): Топливный фильтр поменяй, а лучше давление в рампе проверь. Топливный фильтр менял Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:Crazy-Frog писал(а): bekzatv форсунки глянь работают или нет, и почисть может поможет.
как их можно проверить?
если форсунки должен вроде Чекенгине загореться
Nik40rus
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 10:38 am |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 5:31 pm Сообщения: 63 Откуда: г.Калуга Репутация: 0 [ ? ]
попробуй зажигания выставить я думаю все пройдет!
_________________ Carina e 1.6 4a-fe LB 92г. седан.
Hronick
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 10:45 am |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
bekzatv
Возможно бензонасос помирает - не выдает нужного давления.
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
bekzatv
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 11:12 am |
Nik40rus писал(а): попробуй зажигания выставить я думаю все пройдет!
Завтра настроят зажигание, отпишусь.
Лев
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 11:16 am |
bekzatv
Хатаке Какаше на аве зачет) особено в боевой стойке с чидори))
по теме, мерить давление в рампе.
bekzatv
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 1:48 pm |
Лев писал(а): bekzatv Хатаке Какаше на аве зачет) особено в боевой стойке с чидори)) .
СПС мой любимый персонаж
Лев
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 3:37 pm |
bekzatv
не у меня там нет любимых героев) я там всех люблю)) просто ан класный, хотя уже и староват)))
Ищи по нету каст плеи поржошь))
bekzatv
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 5:31 pm |
не понял что искать?
Лев
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 6:07 pm |
bekzatv
эх а еще любимый герой есть)) Cast Play)))
timmar
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 4:05 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 10, 2009 3:57 pm Сообщения: 17 Откуда: Алма-Ата , Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет, у меня тоже машина не тянет периодически.
Свечи, топливный фильтр заменены, сеточка в баке почищенна.
Бывает просто жмешь газ в пол и ничего не происходит, обороты не набирает просто, на хх двигатель раскручивается нормально, обороты хх стабильные( БДЗ и КХХ чистил), чек не горит, ошибок нет, бензонасос тихо работает.
Поделитесь пожалуйста какие мысли есть.
_________________ Carina e, 96г.,АКПП, 3s-fe, 2.0 универсал, англичанка
Youstas
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 4:26 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
timmar писал(а): Всем привет, у меня тоже машина не тянет периодически. Свечи, топливный фильтр заменены, сеточка в баке почищенна. Бывает просто жмешь газ в пол и ничего не происходит, обороты не набирает просто, на хх двигатель раскручивается нормально, обороты хх стабильные( БДЗ и КХХ чистил), чек не горит, ошибок нет, бензонасос тихо работает. Поделитесь пожалуйста какие мысли есть.
Глянь ремень ГРМ, возможно растянулся до нельзя, прогиб больше нормы. Из за этого сбивается газораспределение, клапана открываются не вовремя, и искра вспыхивает не в тот момент, те клапана еще не закрылись или уже открываются, это лишь мое мнение. Недавно менял ремень(последний прошел примерно 70000), ролик и помпу, прогиб на ГРМ был 20-25мм вместо 5-8мм. После замены ремня машина начала вваливать и вжимать в седло  на том же 92 бензине.
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 4:43 pm |
Youstas писал(а): растянулся до нельзя, прогиб больше нормы
Это нереально.
timmar
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 5:28 pm |
Так она иногда едет нормально, а временами тупит, просто раньше редко было а сейчас каждый день по несколько раз. Ещё я масло в акпп поменял , так стало дергать при остановке, может как то связанно?
Youstas
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 6:09 pm |
Beso писал(а): Youstas писал(а): растянулся до нельзя, прогиб больше нормы Это нереально. Порогиб увеличился до 20мм при усилии 20 Н(2 кг), а не ремень растянуло на 20мм  , может не так выразился. Возможно его и не вытянуло так, а он был установлен с таким прогибом, но машина реально ехала хуже. Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:timmar писал(а): Так она иногда едет нормально, а временами тупит, просто раньше редко было а сейчас каждый день по несколько раз. Ещё я масло в акпп поменял , так стало дергать при остановке, может как то связанно?
Может дело в зажигании? провода, катушка, трамблер (крышка, бегунок). Но случай не с ремнем ГРМ.
timmar
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 6:23 pm |
Зажигание выставлено как положено, а на холостом ходу движок работает ровно и раскручивается, значит это не трамблёр или провода?
Может ли это быть признаками смерти бензонасоса или катализатора?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
