Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите не тянет
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 5:34 pm
Здравствуйте!
2 недели как приабрел КаринуЕ 1.6 4a-fe, все вроде норм, но как прогревается машина начинает тупить(не тянет) обороты поднемаются медлено и бывает подергивается.
Поменял топлевный фильтр и в/в провода, и свечи поставил NGK простые, все равно проблема осталось так же, но сегодня я узнал что у меня движок LB, может и за свеч?
до замены стояли БОШ тоже простые. Думаю может еще зажигание не правильно настроено, потому что предыдущий хозяин менял ремень грм.
CarinaE Sedan, 4A-FE LB, 94 г. МКПП.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 5:36 pm
Машина: Toyota Sera
Как подергиваеться? переодически на протяжении какого-то времени или как?
Возможно одна из форсунок глючит, тем более если бошевские
И поиском пользуйся http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1198&start=0
Последний раз редактировалось Myth Пн ноя 16, 2009 5:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 5:38 pm
bekzatv писал(а):
может и за свеч?
на ЛБ надо платиновые ставить
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 5:40 pm
Машина: Toyota Sera
Не обязательно, у меня нормально и на 2х электродных обычных работало.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 5:44 pm
дергается в момент когда нажимаю на газ машина не едет и дергается , но дергается не всегда
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 5:46 pm
попробуй почистить крышку трамблёра ( т.е. контакты) -у меня причина была в окисленных контактах.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 5:52 pm
контакты в норме[/quote]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 9:36 pm
Топливный фильтр поменяй, а лучше давление в рампе проверь.
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 10:39 pm
bekzatv
форсунки глянь работают или нет, и почисть может поможет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 12:04 am
Репутация: 101 [ ? ]
У меня вообще простые стоят и всё гут.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 6:49 am
Топливный фильтр менял :(
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Crazy-Frog писал(а):
bekzatv
как их можно проверить?
если форсунки должен вроде Чекенгине загореться
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 10:38 am
попробуй зажигания выставить я думаю все пройдет!
Carina e 1.6 4a-fe LB 92г. седан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 10:45 am
bekzatv
Возможно бензонасос помирает - не выдает нужного давления.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 11:12 am
Завтра настроят зажигание, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 11:16 am
bekzatv
Хатаке Какаше на аве зачет) особено в боевой стойке с чидори))
по теме, мерить давление в рампе.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 1:48 pm
Лев писал(а):
bekzatv
СПС мой любимый персонаж :) :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 3:37 pm
bekzatv
не у меня там нет любимых героев) я там всех люблю)) просто ан класный, хотя уже и староват)))
Ищи по нету каст плеи поржошь))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 5:31 pm
Лев писал(а):
bekzatv
не понял что искать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 6:07 pm
bekzatv
эх а еще любимый герой есть)) Cast Play)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 4:05 pm
Всем привет, у меня тоже машина не тянет периодически.
Свечи, топливный фильтр заменены, сеточка в баке почищенна.
Бывает просто жмешь газ в пол и ничего не происходит, обороты не набирает просто, на хх двигатель раскручивается нормально, обороты хх стабильные( БДЗ и КХХ чистил), чек не горит, ошибок нет, бензонасос тихо работает.
Поделитесь пожалуйста какие мысли есть.
Carina e, 96г.,АКПП, 3s-fe, 2.0 универсал, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 4:26 pm
Глянь ремень ГРМ, возможно растянулся до нельзя, прогиб больше нормы. Из за этого сбивается газораспределение, клапана открываются не вовремя, и искра вспыхивает не в тот момент, те клапана еще не закрылись или уже открываются, это лишь мое мнение. Недавно менял ремень(последний прошел примерно 70000), ролик и помпу, прогиб на ГРМ был 20-25мм вместо 5-8мм. После замены ремня машина начала вваливать и вжимать в седло :D на том же 92 бензине.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 4:43 pm
Это нереально.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 5:28 pm
Так она иногда едет нормально, а временами тупит, просто раньше редко было а сейчас каждый день по несколько раз. Ещё я масло в акпп поменял , так стало дергать при остановке, может как то связанно?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 6:09 pm
Это нереально.
Порогиб увеличился до 20мм при усилии 20 Н(2 кг), а не ремень растянуло на 20мм :) , может не так выразился. Возможно его и не вытянуло так, а он был установлен с таким прогибом, но машина реально ехала хуже.
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
Может дело в зажигании? провода, катушка, трамблер (крышка, бегунок). Но случай не с ремнем ГРМ.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 6:23 pm
Зажигание выставлено как положено, а на холостом ходу движок работает ровно и раскручивается, значит это не трамблёр или провода?
Может ли это быть признаками смерти бензонасоса или катализатора?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 283
