sveyaser
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 5:51 pm |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 10:45 am Сообщения: 22 Откуда: КАЗАХСТАН Темиртау Репутация: 0 [ ? ]
NEON писал(а): Там же есть риски Min и Max, вот и должно быть на уровне max, но не ниже отметки min
Благодарствую  наверное у меня из за этого машина не нагревается как надо ,видимо воздух имеется в системе
_________________ Carina E 1994г 4A-FE LB универсал,темно-зеленый перламутр.
NEON
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 5:54 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
sveyaser писал(а): NEON писал(а): Там же есть риски Min и Max, вот и должно быть на уровне max, но не ниже отметки min Благодарствую  наверное у меня из за этого машина не нагревается как надо ,видимо воздух имеется в системе
Долей антифриза и выгони воздух из системы охлаждения.
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
sveyaser
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 6:02 pm |
NEON писал(а): Долей антифриза и выгони воздух из системы охлаждения.
Это в смысле встать на пригорок и погазовать?
NEON
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 6:04 pm |
да, пока пузырьки не перестанут идти с радиатора
sveyaser
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 6:14 pm |
NEON
Спасибо зема
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 6:42 pm |
NEON писал(а): вот и должно быть на уровне max,
а ты залей себе на max и нагрей мотор чтобы включился вентилятор, и посмотри на уровень в бачке:)
NEON
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 6:57 pm |
voldemarik писал(а): NEON писал(а): вот и должно быть на уровне max, а ты залей себе на max и нагрей мотор чтобы включился вентилятор, и посмотри на уровень в бачке:)
да у меня всегда почти под горловину налито ивклю чается вентилятор, вроде ничего не было
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 8:24 pm |
NEON писал(а): да у меня всегда почти под горловину
на холодную?
NEON
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 8:36 pm |
да и на горячую ничего не наблюдал
SwiTRUS
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 1:29 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
NEON писал(а): да и на горячую ничего не наблюдал
а вот это уже странно, должен уровень на горячем больше стать.
возможно пробка на радиаторе не работает.
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
NEON
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 3:31 pm |
2 sedoy2000: номертер моса 90916-03046 82 градуса
sveyaser
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 6:25 pm |
NEON
Ура у меня получилось,теперь в машине африка
sedoy2000
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 6:28 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
NEON писал(а): номер термоса 90916-03046 82 градуса Как и у меня...
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Zema
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 8:48 am |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 12:43 pm Сообщения: 187 Откуда: KZ Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
Может не по теме но дабы не создавать новую тему
спрошу здесь
был не так давно заменен термостат тк
были не понятки с температурой и самое главное
охлаждение двигателя идет по малому кругу
т е термостат не открывается и я так ни раз и не видел
как крутится вентилятор охлаждения
после замены ни каких изменений и я решил что
раз двигатель не греется значит все в норме
далее я заметил что антифриз сочится из крышки радиатора
пошел приобретать и тут выясняется что по ВИНУ крышка
не подходит на мой радиатор
Путем подбора поставили от 3-х литрового с давлением 1,0
а стоял 0,9
Вопрос не даст ли течь радиатор из-за крышки с другим
открыванием
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
NEON
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 11:50 am |
2sedoy2000: тогда ставитьна против шпильки?примерно на 10 часов?
Vitek
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 12:41 am |
NEON писал(а): ставитьна против шпильки?примерно на 10 часов? Вот информация по установке термостата. Ставить в зависимости от типа двигателя.
ЗЫ: Букварь, ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ, можно купить в магазине, или, если нет такого, скачать на сайте. Ссылки давались неоднократно.
Термостат.JPG [ 170.41 КБ | Просмотров: 5326 ]
NEON
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 6:03 am |
Vitek
Спасибо, но уменя есть книга легионовская, я просто не знал какой у меня тип
Vitek
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 11:31 pm |
БелыйГусь писал(а): А я сегодня наконец-то внедрил 88-градусный термостат. В свете грядущих морозов И я решился. Вчера жене на Коровку поставил. Осталась довольна. Сегодня внедрил на свою. Проехал пока мало, но эффект чувствуется. БелыйГусь писал(а): Органолептически - теплее Именно так. Воздух из сопел при максимальном положении регулятора температуры идёт ну очень горячий. Рука не терпит. А "бриз", убранный год назад при неисправном термостате, я обратно вернул. Иначе через полчаса поездки даже при направлении воздуха "в ноги", начинает "гореть" лицо, заодно с ушами  . Приходится "бризом" верхний слой охлаждать.
DSC02158.JPG [ 88.24 КБ | Просмотров: 5243 ]
DSC02157.JPG [ 99.29 КБ | Просмотров: 5255 ]
DSC02162.JPG [ 76.98 КБ | Просмотров: 5241 ]
SwiTRUS
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 9:24 am |
Vitek писал(а): Иначе через полчаса поездки даже при направлении воздуха "в ноги", начинает "гореть" лицо, заодно с ушами Very Happy . Приходится "бризом" верхний слой охлаждать. Very Happy
у меня так же, только при том стоит 82 градусный. шпарит будь здоров.
Enakin
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 9:32 am |
Vitek
У меня точно такой же "безимянный" стоял до этого.  Я еще их сначала сравнил, и думаю влезет ли вообще...
И с виду вроде рабочий не правда ли.
Vitek
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 10:19 am |
Enakin писал(а): безимянный где безымянный? Справа - оригинал, слева - Tama покемонский. Enakin писал(а): И с виду вроде рабочий они оба рабочие. Слева - новый 88-градусный, справа - абсолютно рабочий, 82-градусный, поставленный год назад, и заменённый сейчас не по причине неисправности, а исключительно ради дополнительного тепла. Enakin писал(а): влезет ли Влез без прблем и на Коровку, и на Каринку.
Enakin
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 11:37 am |
Vitek
Про влезет то я знаю.
Про оригинал, где там написано  , у меня лично только градусы на нем были выбиты.
А про работоспособность, ну эт знаешь, бабушка еще на двое сказала.
"Суслика видишь ?
Нет.
А он есть !"
Vitek
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 11:52 am |
Enakin писал(а): Про оригинал, где там написано Заказывался по оригинальному коду. С движка при замене в прошлом году был снят такой же, сдохший от старости. Тоже кроме температуры ничего не было. Позавчера, при замене на жениной Коровке, был снят такой же, пока ещё рабочий. Пробег на Коровке меньше 170 тыков, так что подозреваю, что был родной. Визуально все идентичные. Понятно, что Тойота сама термостаты не делает, но... А вот Tama отличается от снятых. Enakin писал(а): А про работоспособность, ну эт знаешь, бабушка еще на двое сказала. Рабочие оба. Просто по итогам прошлой зимы, хотелось бы больше тепла при температурах за -10. А сейчас, когда столбик термометра болтается между 0 и +5, вполне хватало и 82-градусных, для того, чтобы лицо и уши горели  . Вот только копаться при -10 в моторе как-то не айс! Посему всё сделано заранее, невзирая на исправность (пардон, как бывший военный, я обязан сказать "работоспособность") стоявших термостатов.
регионер
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 11:53 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 12:46 pm Сообщения: 100 Откуда: Питер-Лен.область-Кировск Репутация: 4 [ ? ]
Вот оригинальный номер горячего кому интересно на 88гр
90916-03063
_________________ TOYOTA CORONA AT190 5A-FE 5МКПП 93г
SEDAN ; SELECT SALLON TYPE G- комплектация AEMMK
Последний раз редактировалось регионер Пн ноя 23, 2009 12:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vitek
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 11:56 am |
регионер писал(а): Вот оригинальный номер Этта.... а где номерок-то?
