Текущее время: Вт май 26, 2026 7:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 5:51 pm
NEON писал(а):
Там же есть риски Min и Max, вот и должно быть на уровне max, но не ниже отметки min
Благодарствую :!: наверное у меня из за этого машина не нагревается как надо ,видимо воздух имеется в системе :o
Carina E 1994г 4A-FE LB универсал,темно-зеленый перламутр.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 5:54 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Долей антифриза и выгони воздух из системы охлаждения.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 6:02 pm
Это в смысле встать на пригорок и погазовать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 6:04 pm
да, пока пузырьки не перестанут идти с радиатора
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 6:14 pm
NEON
Спасибо зема :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 6:42 pm
а ты залей себе на max и нагрей мотор чтобы включился вентилятор, и посмотри на уровень в бачке:)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 6:57 pm
да у меня всегда почти под горловину налито ивклю чается вентилятор, вроде ничего не было
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 8:24 pm
на холодную?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 8:36 pm
да и на горячую ничего не наблюдал
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 1:29 pm
а вот это уже странно, должен уровень на горячем больше стать.
возможно пробка на радиаторе не работает.
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 3:31 pm
2 sedoy2000: номертер моса 90916-03046 82 градуса
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 6:25 pm
NEON
Ура у меня получилось,теперь в машине африка :roll:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 6:28 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
NEON писал(а):
номер термоса 90916-03046 82 градуса
Как и у меня...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 8:48 am
Может не по теме но дабы не создавать новую тему
спрошу здесь :)
был не так давно заменен термостат тк
были не понятки с температурой и самое главное
охлаждение двигателя идет по малому кругу
т е термостат не открывается и я так ни раз и не видел
как крутится вентилятор охлаждения :D
после замены ни каких изменений и я решил что
раз двигатель не греется значит все в норме
далее я заметил что антифриз сочится из крышки радиатора
пошел приобретать и тут выясняется что по ВИНУ крышка
не подходит на мой радиатор
Путем подбора поставили от 3-х литрового с давлением 1,0
а стоял 0,9
Вопрос не даст ли течь радиатор из-за крышки с другим
открыванием
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 11:50 am
2sedoy2000: тогда ставитьна против шпильки?примерно на 10 часов?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 12:41 am
Вот информация по установке термостата. Ставить в зависимости от типа двигателя.
ЗЫ: Букварь, ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ, можно купить в магазине, или, если нет такого, скачать на сайте. Ссылки давались неоднократно.
Термостат.JPG [ 170.41 КБ | Просмотров: 5332 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 6:03 am
Vitek
Спасибо, но уменя есть книга легионовская, я просто не знал какой у меня тип :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 11:31 pm
А я сегодня наконец-то внедрил 88-градусный термостат. В свете грядущих морозов
И я решился. Вчера жене на Коровку поставил. Осталась довольна. Сегодня внедрил на свою. Проехал пока мало, но эффект чувствуется.
Органолептически - теплее
Именно так. Воздух из сопел при максимальном положении регулятора температуры идёт ну очень горячий. Рука не терпит. А "бриз", убранный год назад при неисправном термостате, я обратно вернул. Иначе через полчаса поездки даже при направлении воздуха "в ноги", начинает "гореть" лицо, заодно с ушами :D . Приходится "бризом" верхний слой охлаждать. :D
DSC02158.JPG [ 88.24 КБ | Просмотров: 5249 ]
DSC02157.JPG [ 99.29 КБ | Просмотров: 5261 ]
DSC02162.JPG [ 76.98 КБ | Просмотров: 5247 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 9:24 am
Vitek писал(а):
Иначе через полчаса поездки даже при направлении воздуха "в ноги", начинает "гореть" лицо, заодно с ушами Very Happy . Приходится "бризом" верхний слой охлаждать. Very Happy
у меня так же, только при том стоит 82 градусный. шпарит будь здоров.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 9:32 am
Vitek
У меня точно такой же "безимянный" стоял до этого. :wink: Я еще их сначала сравнил, и думаю влезет ли вообще...
И с виду вроде рабочий не правда ли.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 10:19 am
Enakin писал(а):
безимянный
где безымянный? Справа - оригинал, слева - Tama покемонский.
они оба рабочие. Слева - новый 88-градусный, справа - абсолютно рабочий, 82-градусный, поставленный год назад, и заменённый сейчас не по причине неисправности, а исключительно ради дополнительного тепла.
Enakin писал(а):
влезет ли
Влез без прблем и на Коровку, и на Каринку.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:37 am
Vitek
Про влезет то я знаю. ;)
Про оригинал, где там написано :?: , у меня лично только градусы на нем были выбиты.
А про работоспособность, ну эт знаешь, бабушка еще на двое сказала.
"Суслика видишь ?
Нет.
А он есть !" :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:52 am
Заказывался по оригинальному коду. С движка при замене в прошлом году был снят такой же, сдохший от старости. Тоже кроме температуры ничего не было. Позавчера, при замене на жениной Коровке, был снят такой же, пока ещё рабочий. Пробег на Коровке меньше 170 тыков, так что подозреваю, что был родной. Визуально все идентичные. Понятно, что Тойота сама термостаты не делает, но... А вот Tama отличается от снятых. :wink:
Рабочие оба. Просто по итогам прошлой зимы, хотелось бы больше тепла при температурах за -10. А сейчас, когда столбик термометра болтается между 0 и +5, вполне хватало и 82-градусных, для того, чтобы лицо и уши горели :D . Вот только копаться при -10 в моторе как-то не айс! Посему всё сделано заранее, невзирая на исправность (пардон, как бывший военный, я обязан сказать "работоспособность") стоявших термостатов.:wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:53 am
Вот оригинальный номер горячего кому интересно на 88гр
90916-03063
TOYOTA CORONA AT190 5A-FE 5МКПП 93г
SEDAN ; SELECT SALLON TYPE G- комплектация AEMMK
Последний раз редактировалось регионер Пн ноя 23, 2009 12:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:56 am
Этта.... а где номерок-то? :D
