romanwma
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 1:26 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Парни,может вопрос ламерский - встанут ли диски от бмв R17 на карину е, вроде там тож 5-ть болтов
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
ivan899
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 1:49 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
если там 5*100 то встанут, но ещё надо вылет учесть чтоб о арки не тёрло
romanwma
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 1:54 pm |
ivan899 писал(а): если там 5*100 то встанут, но ещё надо вылет учесть чтоб о арки не тёрло
что такое 5 на 100, и какой должен быть вылет?
ivan899
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 1:57 pm |
Двигатель: 1ZZFE
5 болтов на диаметре 100мм влет точно незнаю для таких диков у меня ет40-45 мм
romanwma
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 1:59 pm |
Спасибо, и ещё - а какую резину впендюрить на эти диски -профиль вплане?
romanwma
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 3:06 pm |
Кто знает что за марка дисков вылет и т.д. Диски от БМВ R17 (чел который мне их может подогнать не знает про вылет и т.д.)
t_img_01072_284.jpg [ 7.04 КБ | Просмотров: 10945 ]
romanwma
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 5:03 pm |
Всё-удовлетворил своё любопытство-диски не встали по расстоянию между дырками, блин
Константин Жмаев
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 11:05 am |
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 4:21 pm Сообщения: 166 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Mazda CX7
Двигатель: 2.3 T
А кто-нибудь пытался ставить R17 с вылетом 45? Это вообще возможно?
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Прошу прошение за вопрос.... Ответ нашел выше!!! Еще раз извиняюсь...
_________________ Попробую сказала мечта!!!! Была Toyota CARINA E 10/1994 МКПП 3SFE Liftback
lmaksim
Добавлено: Вс апр 04, 2010 2:31 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 5:57 pm Сообщения: 18 Откуда: Таллинн.Эстония Репутация: 0 [ ? ]
Вот хочу купить диски,а продавец даже не знает какое расстояние между отверстиями,говорит что в этом он ничего не понимает,только фотки мне прислал,и ещё сказал что стояли на Toyote Avensis.Может поможете сказать что-нибудь по фотке?
595685_2.jpg [ 90.62 КБ | Просмотров: 8978 ]
_________________ Carina E,1.6,85kw,1995 года
R-tem
Добавлено: Вс апр 04, 2010 3:01 pm |
если на авике первом стояли то 5 на 100.
slk
Добавлено: Вс апр 04, 2010 5:56 pm |
| Летописец |
lmaksim писал(а): а продавец даже не знает а кроме продавца никого нету в магазине??? по крайней мере старший отдела...типа того....как они диски продают? lmaksim если от тебя близко -сьезди и примерь
zic-zag
Добавлено: Вс апр 04, 2010 8:03 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Я так думаю он не в магазине берет...
Пусть замеряет расстояние мужду центрами двух соседних отверстий.
lmaksim
Добавлено: Вс апр 04, 2010 8:23 pm |
Покупаю с рук,а расстояние между центрами двух соседних отверстий 60мм,а машина на которой стояли Avensis 2002 года бензин.И ещё один вопрос эти диски можно крепить обычными гайками(которыми железные диски крепят)или на эти диски нужны другие специальные гайки для литых дисков?
Chell
Добавлено: Вс апр 04, 2010 8:32 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 14, 2009 8:39 pm Сообщения: 26 Откуда: Беларусь Репутация: 0 [ ? ]
У меня диски тоже с авика стоят.
CarinaE 1996г седан,1.8LB
R-tem
Добавлено: Вс апр 04, 2010 8:44 pm |
lmaksim писал(а): И ещё один вопрос эти диски можно крепить обычными гайками(которыми железные диски крепят)или на эти диски нужны другие специальные гайки для литых дисков?
Нужны гайки под литье.
zic-zag
Добавлено: Пн апр 05, 2010 11:40 pm |
lmaksim писал(а): Покупаю с рук,а расстояние между центрами двух соседних отверстий 60мм,а машина на которой стояли Avensis 2002 года бензин.И ещё один вопрос эти диски можно крепить обычными гайками(которыми железные диски крепят)или на эти диски нужны другие специальные гайки для литых дисков?
Для дисков с пятью крепежными отверстиями рассояние между центрами двух нужно умножить на 1,701 чтобы получить диаметр окружности центров отверстий.Хотя в принципе если известна модель, где они раньше стояли - то и считать не нужно. ))
У гайки, также как и у диска посадочное место может иметь как конусную так и сферическую форму.Поэтому гайки и диски должны иметь одну форму.На машинах где колесо крепиться не гайками (как на карине), а болтами - меняют болты на более длинные, потому как ступица литого диска толще и количество витков резьбы при использовании обычных болтов недостаточно для надежного крепления колеса. В нашем случае надо бы заменить шпильки на более длинные, но к примеру у меня литье стоит на обычных шпильках и гайках уже не один год.
Поправьте если где ошибся.
mendel997
Заголовок сообщения: диски Добавлено: Пн сен 20, 2010 8:36 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 09, 2009 6:35 pm Сообщения: 47 Откуда: aktobe Репутация: 1 [ ? ]
кто не будь ставил диски от субарика форестера на 16 как вообще они?
_________________ Cаrinа е _1.6 lb_94г. _gli_полный электропакет, без кондея.
славон
Добавлено: Пн сен 20, 2010 8:50 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
они крутые
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Saman
Добавлено: Пн сен 20, 2010 8:56 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
они садятся на передние супорта
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
mendel997
Добавлено: Пн сен 20, 2010 9:49 pm |
Saman писал(а): а передние супорта
в смысле
Saman
Добавлено: Пн сен 20, 2010 10:11 pm |
Двигатель: 7AFE
mendel997 писал(а): Saman писал(а): а передние супорта в смысле
в смысле, тормозят об супорта, вынос не тот, слишком садятся глубоко, основание широкое... проставками... удлинять шпильки...
Dmitry_R
Добавлено: Пн сен 20, 2010 10:30 pm |
slon
Добавлено: Пт мар 25, 2011 12:11 am |
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 7:36 pm Сообщения: 129 Откуда: северодвинск Репутация: 0 [ ? ]
кто нибудь может сказать про диски которые изготовлины по технологии жидкая ковка ? название MKW вроде
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
и ваше мнение о таких дисков
_________________ Была: toyota carina e 1995 4a-fe 107л\с хечбек сейчас: toyota caldina gtt
