Текущее время: Вт май 26, 2026 1:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 1:26 pm
Парни,может вопрос ламерский - встанут ли диски от бмв R17 на карину е, вроде там тож 5-ть болтов
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 1:49 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
если там 5*100 то встанут, но ещё надо вылет учесть чтоб о арки не тёрло
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 1:54 pm
что такое 5 на 100, и какой должен быть вылет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 1:57 pm
Двигатель: 1ZZFE
5 болтов на диаметре 100мм влет точно незнаю для таких диков у меня ет40-45 мм
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 1:59 pm
Спасибо, и ещё - а какую резину впендюрить на эти диски -профиль вплане?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 3:06 pm
Кто знает что за марка дисков вылет и т.д. Диски от БМВ R17 (чел который мне их может подогнать не знает про вылет и т.д.)
t_img_01072_284.jpg [ 7.04 КБ | Просмотров: 10938 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 5:03 pm
Всё-удовлетворил своё любопытство-диски не встали по расстоянию между дырками, блин :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 11:05 am
Машина: Mazda CX7
Двигатель: 2.3 T
А кто-нибудь пытался ставить R17 с вылетом 45? Это вообще возможно?
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Прошу прошение за вопрос.... Ответ нашел выше!!! Еще раз извиняюсь...
Попробую сказала мечта!!!!
Была Toyota CARINA E
10/1994 МКПП 3SFE Liftback
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 2:31 pm
Вот хочу купить диски,а продавец даже не знает какое расстояние между отверстиями,говорит что в этом он ничего не понимает,только фотки мне прислал,и ещё сказал что стояли на Toyote Avensis.Может поможете сказать что-нибудь по фотке?
595685_2.jpg [ 90.62 КБ | Просмотров: 8971 ]
Carina E,1.6,85kw,1995 года
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 2:42 pm
На внутренней стороне диска должны быть параметры,пусть глянет
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 3:01 pm
если на авике первом стояли то 5 на 100.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 5:56 pm
а кроме продавца никого нету в магазине??? по крайней мере старший отдела...типа того....как они диски продают? lmaksim если от тебя близко -сьезди и примерь :wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 8:03 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Я так думаю он не в магазине берет...
Пусть замеряет расстояние мужду центрами двух соседних отверстий.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 8:23 pm
Покупаю с рук,а расстояние между центрами двух соседних отверстий 60мм,а машина на которой стояли Avensis 2002 года бензин.И ещё один вопрос эти диски можно крепить обычными гайками(которыми железные диски крепят)или на эти диски нужны другие специальные гайки для литых дисков?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 8:32 pm
У меня диски тоже с авика стоят.
CarinaE 1996г седан,1.8LB
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 8:44 pm
Нужны гайки под литье.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 11:40 pm
Для дисков с пятью крепежными отверстиями рассояние между центрами двух нужно умножить на 1,701 чтобы получить диаметр окружности центров отверстий.Хотя в принципе если известна модель, где они раньше стояли - то и считать не нужно. ))
У гайки, также как и у диска посадочное место может иметь как конусную так и сферическую форму.Поэтому гайки и диски должны иметь одну форму.На машинах где колесо крепиться не гайками (как на карине), а болтами - меняют болты на более длинные, потому как ступица литого диска толще и количество витков резьбы при использовании обычных болтов недостаточно для надежного крепления колеса. В нашем случае надо бы заменить шпильки на более длинные, но к примеру у меня литье стоит на обычных шпильках и гайках уже не один год.
Поправьте если где ошибся.
 Заголовок сообщения: диски
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 8:36 pm
кто не будь ставил диски от субарика форестера на 16 как вообще они?
Cаrinа е _1.6 lb_94г. _gli_полный электропакет, без кондея.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 8:50 pm
они крутые
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 8:56 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
они садятся на передние супорта
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 9:49 pm
Saman писал(а):
а передние супорта
в смысле
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 10:11 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
mendel997 писал(а):
Saman писал(а):
а передние супорта
в смысле
в смысле, тормозят об супорта, вынос не тот, слишком садятся глубоко, основание широкое... проставками... удлинять шпильки...
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 10:30 pm
mendel997
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 10:37 pm
у меня стоят от легаси ковка .только проставочку надо назад и шире 205 55 не лезут зато вобще ямы их боятца :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 12:11 am
кто нибудь может сказать про диски которые изготовлины по технологии жидкая ковка ? название MKW вроде
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
и ваше мнение о таких дисков
Была:
toyota carina e 1995
4a-fe 107л\с хечбек
сейчас:
toyota caldina gtt
