Текущее время: Ср май 27, 2026 1:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 11:30 pm
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
Может кто нибудь подскажет, как снять клапан отсечки топлива на ТНВД? Стоит иммобилайзер, пробовал снимать, стоят два болтика-винтика, но с КРУГЛОЙ головой.... Как к ним подлезть, чтоб снять-то... Хочу почистить фильтрик под клапаном, но не могу...
Честь ярма не приемлет!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 11:47 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Мне кажется, что без крайней необходимости влезать в насос не стоит, тем более когда не уверен на 100%
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 9:42 am
клапан стоит на голове насоса, и откручиваеся ключем на 19 или 21 непомню точно, мешает ему винт качества(или количества , кто как называет) топлива, аккуратно его выкручиваешь считая кол-во оборотов, ещё сеточка стоит по обратке, дерзай, но очень внимательно
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
теперь господа прошу создавать информативные темы, и самое главное не флудить, и хай нам модератора толкового выделят :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 3:20 pm
Kraizer писал(а):
kymax писал(а):
на спидометре 147000км
ничего себе пробег :o ...где это ты нашёл авто такого года да ещё и дизель да ещё и в РФ с таким пробегом :!: :?:
в 2001 во владик пришла (там пенсионер наверно ходил на ней ;)), потом в 2006 в мо, в одних руках до 2008 а там и ко мне приехала, в том году отдавал знакомому дизелисту (парень в ахе был), мотор говорит как новый-работает тихо тихо, пряям говорит шепчет. а вот с маслом че то не понял., заливал тойота дизель 2с (как увидел сразу купил) 5в30.
Caldina 1996 2c
Самый лучший пылесос - это дизельный КАЛДОС!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 11:50 pm
atl как клапан открутить то я знаю... но на нем еще стоит какая то пластмассовая хрень, типа чехла, которая его полностью закрывает, так что никак не подберешься. Вычитал что иммобилазер. Завтра сфотографирую, выложу. Может подскажете.
Dimon_2C я и не полезу особо, но был один момент. Словил на заправке плохую солярку. Перестала тянуть, стала поддымливать конкретно. После этого пришлось вскрывать бак, и мыть сетку топливоприемника. Ложки три столовых всякой разной твани и грязи выскреб. Менял фильтр. Но в ТНВД фильтрик не смог помыть.
А перед Кариной была у меня мазда, правда бензинка. Так вот пока не промыл фильтр под иглой в поплавковой камере, не мог победить её. могла заглохнуть, не тянуть, перестать заводится. А фильтрик там как сигаретный размерами, был забит полностью. После процедуры все проблемы снялись, машинка до сих пор катается, связанных с этим фильтром проблем нет.
Вот подозрение меня и мучает, что до меня этот фильтр никто не мыл, (судя по сеточке в баке), и похоже мне это надо сделать. Потому что он забивается даже волокном от топливного фильтра.
Короче, завтра постараюсь выложить фотку.
И никакие регулировки я ведь трогать не буду. На винте количества впрыска стоит обжимная шайба заводская, больше закрутить не даст. Уже выкручивал этот винт, менял резиновое колечко на нем, начал мокнуть он от просачивания солярки. Все вернул на место, ничего не нарушилось.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 7:39 pm
тоже интересна эта тема. думаю также почистить:
как только почистишь - отпишись.
el_klapan.jpg [ 48.87 КБ | Просмотров: 9684 ]
Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 10:41 pm
Как и обещал, скидываю фото. Вот что он представляет из себя сбоку и что на нем написано.
Обведен красным блок иммобилайзера, скрывающий внутри клапан отсечки. Маленькими красными овальчиками :D обведены крепежные (я так думаю) болты, но ни под обычный, ни под шестигранный ключ, ни под отвертку. Я так понимаю спецключ. Но где его взять? :(
Пневмопривод повышения оборотов при включении кондиционера снял, чтоб было видно.
DSCN6721_1.JPG [ 247.73 КБ | Просмотров: 9687 ]
DSCN6714_cr.jpg [ 289.28 КБ | Просмотров: 9683 ]
Последний раз редактировалось Саидин Вт ноя 17, 2009 10:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 10:47 pm
а подковырнуть не пробывал? и откуда уверенность про иммобилайзер, и скока туда проводов заходит?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 11:09 pm
пробовал, не поддается... А ломать не хочется. Лазил по Инету, нашел
Данные на клапан управления топлива:
Toyota 89850 - 20011
102366 - 0032
DENSO ЯПОНИИ
BOSCH
0 281 005 023
10-12-97
28SA 2979
00958
Идет на него ТРИ провода красный, черный и коричневый. Посмотри на фото..
DSCN6715_1.JPG [ 242.04 КБ | Просмотров: 9689 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 11:29 pm
там скорее всего под шестигранник мелкмй
, надо фонариком посветить и через зеркало посмотреть
SchemeImg.jpeg [ 89.29 КБ | Просмотров: 9690 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 12:02 am
Уважаемые,подскажите пожалуйста,Из под клапанной крышки стала просачиваться масло,не много, но больно уж вид не приятный когда открываешь капот.По какой причине это происходит.Машина в моей эксплуатации с 2005 года,сразу по приходу из Японии,до зимы всё было ОК,а теперь вот эта гадость,может быть ни чего страшного,просто прокладка под крышкой от старости стала пропускать?Мотор дизель 2С,пробег 156000. :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 12:22 am
Где вы такие машины берете, у меня на седане уже за 300 пробег перевалил, а сарай второй полумиллион штурмует!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 12:59 am
согласен с Арамисом, мне бы такой пробег :o
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 1:10 am
Так всё таки из-за чего это происходит?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 1:17 am
Может изза масла, может прокладке конец, а может и не 156 тыс пробега, а 356 и в блоке слишком много картерных газов, тогда компрессию надо мерить, а еще насос масляный может виноват...... Вариантов очень много
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 8:57 pm
atl Смотрел, и при помощи зеркала. Увидел пполукруглые шляпки. Грязи вроде нет. Думаю сейчас, что может это металлические заглушки? Буду смотреть, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 10:37 pm
Саидин
Может засунуть в дырку какой нибудь пластичный материал(типа пластелина, но гуще). Вдруг отпечатается форма шляпки. Хотя если там засохшая грязь то не поможет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 10:35 am
vap
а зачем тебе воздухозаборник посреди капота?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 12:46 pm
atl
Думаешь лучше на крыше, что бы голова всегда была свежей? :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 10:11 am
Никто не доставал сеточку из болта обратки?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 7:19 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
на болту обратки не стоит снимать сеточку Она маленькая -стоит только продуть А вот на входе под болтом -переходником и под клапаном отсечки -немешает
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 8:12 pm
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
Вопрос - а на карину 190ю ставили турбо дизель?
Нодар
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 8:52 pm
В "ходовой" говорят про замену насоса ГУРа на англичанках. Кто-нибудь менял из трактористов? Как это будет выглядеть на этом моторе?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 8:58 pm
Не, не менял. А у тебя, что есть подозрения на свой?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 9:10 pm
Наверное, вот тут я описал все http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... &start=100
Сдается мне, в недалеком будущем придеться искать реечку и насосик. Вот люди говорят, что насос можно ставить от японцев, мне и стало интересно как это будет выглядеть
