Barmaley
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 2:08 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт июл 24, 2009 5:26 pm Сообщения: 34 Репутация: 1 [ ? ]
Парни выручайте! Славон приехал в Питер из Сланцев и заглох. Ситуация следующая, движок заглох, при попытке завести тухнут все приборы-лампы, стартер не крутит. А так, горят все лампочки, кроме чек энжин. Клеммы в порядке, аккум в норме, предохранители все целые. При замыкании диагностического разьема чек энжин не горит вообще (моргать по идее должен) Куда смотреть??
славон
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 2:15 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
нашол возможность выйти в инет. В машине все фурычит. Кроме индикатора выкинь мотор. Приборы в норме. Сигналка?
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
koljamba
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 2:20 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
а откуда уверенность что акум в норме? если заглох - предлогаю что пропала зарядка, и сейчас акум почти на нуле. если прикурить - заводится? если заводится то при отсоединении глохнет?
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
славон
Цитата: Сообщения: 666
Зловещще:)
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Barmaley
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 2:22 pm |
| Самостоятельный |
koljambaАккум с индикатором заряда-разряда.
К томуже все работает, музыка играет, аварийки-фары работают нормально.
Sergy
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
славон
Похоже на блокировку сигналки, разбирай и напрямую попробуй соединить (цепь разрыва 80% район замка зажигания)
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Последний раз редактировалось Sergy Чт ноя 19, 2009 2:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Myth
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 2:29 pm |
Машина: Toyota Sera
Barmaley писал(а): koljambaАккум с индикатором заряда-разряда.
Это не показатель
Sergy
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 2:34 pm |
| Контролер |
славон
Chek Engine (ДжекиЧан) должен гореть если только лампа не перегорела!
Еще расскажи как заглох -
а)дергаясь с перебоями - топливная
б)резко как отрезало - электрика, механика
Цитата: при попытке завести тухнут все приборы-лампы, стартер не крутит.
На всякий проверь ремешок! Что за нагрузка такая что не крутит?
Myth
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 2:40 pm |
Машина: Toyota Sera
Sergy писал(а): Что за нагрузка такая что не крутит?
У меня так было когда акум умер, сначало пару раз крутило, потом опа и всё.
Всетаки попробуй или прикурить или другой акум поставить, чтобы исключить его
славон
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 2:41 pm |
резко . Оп и никуя. На аккуме 12.5 фузесы ам1 и алт живые. Если скинуть фузес гауч, при повороте ключа напруга на нем появляеться. Минус на моторе есть. Ща попробую перемычкой напрямки на стартер кинуть.
Barmaley
| Самостоятельный |
Sergyникаких рывков не было, просто выключился двигатель
Enakin
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1733 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
Хм, попахивает замыканием, это вопрос ! Втягивающая и гена, сам стартер. Ну собсна ждем новых подробностей...
_________________ CARINA E(JPP); 4A-FE STD, XLi, С52; AT190L-AEMDKW; SEDAN ; 02/1993; 742 - железный помошник...был.
славон
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 2:43 pm |
приборы и лампы негаснут. Гаснут часы,а они так и должны при заводке.
PerseG
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 2:45 pm |
| Странный фрукт |
Зарегистрирован: Пт апр 24, 2009 12:03 pm Сообщения: 1472 Откуда: Ленинград Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Crown
Год выпуска: 1989
Двигатель: одинджээфе
взяла попкорн и пива, села поудобнее....
ждём новых подробностей)))
_________________ Если часы с кукушкой развернуть к стене, то получатся часы с дятлом =)
Enakin
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 2:46 pm |
А за шкифф то крутнуть можешь, че там ваще с мотором, крышку головки скинь недолго же. Ваще когда косяк вылазить в динамике, то и смотреть нужно сперва все то что крутиться вертиться болтается вобщем не стоит на месте.
voldemarik
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 2:47 pm |
| Человек-легенда |
koljamba писал(а): Цитата:Сообщения: 666
Зловещще
пока несделает 777 сообщений, незаведется.
славон, может какойто предохраниель сгорел? Вроде если ефи сгорает чек не горит.
Enakin
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 2:56 pm |
Оффтоп PerseG ваще щас главарь, карину на галстук к крауну и в гараж. Там спокойнее и все получится.
ЗЫ: voldemarik
Накаркаешь, и так флуда море
Sergy
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 3:07 pm |
| Контролер |
славон писал(а): приборы и лампы негаснут. Гаснут часы,а они так и должны при заводке.
Гаснут при положении старт! Так и должно!
1.Проверяй ремень!
2. Разбирайся с чеком!
3. Как загориться чек при положении ключа зажигания в ACC, можно пробнуть с толкача завестись.
4. 12 в на АКБ не показатель! Под нагрузкой могут и 7-8 быть. Как вариант прикурить, но только если чек горит, пока он не горит-не заведешь!
По схеме смотрю- не горит Джекичан, если нет питания от замка зажигания на мозг ДВС провод отмечен на схеме как B-Y
Последний раз редактировалось Sergy Чт ноя 19, 2009 3:17 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
славон
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 3:12 pm |
коротнул релюху стартера крутит бодро. Но незаводиться. Чек непоявилса
Пётр
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 3:15 pm |
| Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1935 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Проверить питание на мозгах..
Sergy
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 3:17 pm |
| Контролер |
Barmaley
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 3:25 pm |
| Самостоятельный |
Перегорает предохранитель АМ2, жук тоже сгорел
Sergy
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 3:38 pm |
| Контролер |
Подсветил красным в схеме путь от замка к лампе Джекичана
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Цитата: сегодня с утра незаводится, вставляю ключ....завожу...........и не звука.....на панели не горит чек и аккумулятор. Посмотрел все предохранители сгорел АМ2 30А.............поменял......завожу......так же тихо.. смотрю он опять сгорел...... carina st195 3s-fe
Пётр
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 3:40 pm |
Barmaley писал(а): Перегорает предохранитель АМ2, жук тоже сгорел
Выгорает при каком положении ключа ?
Sergy
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 3:41 pm |
| Контролер |
где-то коротит!
Жуков больше не ставь!
AM 2 - питание второй группы контактов замка зажигания
30А- питание цепей замка зажигания. Питает форсунки, главное реле системы впрыска топлива и узел зажигания. При его неисправности стартер крутит, но двигатель не заводится.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
