Текущее время: Вт май 26, 2026 12:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 3:45 pm
Говорю - чото в замке.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 3:48 pm
Репутация: 27 [ ? ]
славон
Сигналка есть? Как ведет себя? м.б. коротыш от нее - посмотри цепь от замка зажигания и дальше
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 4:01 pm
сходил в окей прикупил пять коробок предохранителей. Пошол втыкать.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 4:06 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Не спеши!
Попробуй вычислить где замыкание происходит в какой цепи!
1.При каком положении ключа выгорает (Петр уже об этом писал)
2.Схема у тебя перед глазами есть?
3.Замок зажигания разбирал?
4.По сигналке нет сведений есть и как ведет!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 4:16 pm
у мну было такое при коротеше на форсунках...
ign2 3 контакт короткое на землю. Черно.крысный
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 4:20 pm
Они там все черно-красные, на форсунки, зажигание и вообще это постоянный плюс с замка на двигатель (на его системы), потому и чек не горит.
Репутация: 60 [ ? ]
славон
В каком месте коротит не нашёл?
Если есть схема, попробуй вытаскивая предохранители, подключённые к этому контакту, прозвонить провода...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 4:23 pm
4 черно.желтый тоже... Видимо через схему. Звониться
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 4:26 pm
Репутация: 27 [ ? ]
И еще если замок зажигания еще не разбирал, можно скинуть шлейф с замка и соединить
АМ1-IG1
АМ2-IG2
Если чек загорелся пробовать дополнительно соединить, для запуска стартера
AM1+ST1
AM2+ST2
Или с толкача.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Тоже верно, сдерни питание со всех форсунок, проверь есть земля?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 4:29 pm
..горит только 30амперник. Слаботочка живая. Возможно это блок зажигания. Где он стоит?
клемма с замка давно скинута
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 5:05 pm
славон
при снятой клеме с замка всеравно горит?? У меня не горел 30А при снятой клемме с замка..... МБ у тя втягивабщее или реле стартера кандюк??))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 5:17 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
у меня как то тоже не заводилась. дело было в сгоревшей катушке зажигания
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 5:45 pm
при снятой неперегорает. Начинаю откидывать клеммы с фарсунок
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 5:50 pm
на пассате у бати такая трабла была- катушка зажигания, но машина при этом с ключа не заводилась а с толкача заводилась.Пробовал с толкоча заводить?
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 5:54 pm
romanwma
у него горит предохранитель
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 6:03 pm
В какой момент горит предохранитель? Как только ключ во второе положение поворачиваешь? Если так то, посмотри линию IG1 по схеме. Дело в том, что обычно в разрыв этой цепи ставится сигналка. Как у тебя стоит? Может сигналка кде-то коротит, или один из проводов отвалился и упал на корпус?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 6:10 pm
Репутация: 60 [ ? ]
на линии IG1 стоит другой предохранитель, горит тоn который на IG2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 6:36 pm
Такс, совет
№раз) вынимаешь пред. EFI и EGN оба,
-вст. нов. 30амперник (30А), поворачиваешь ключ до полож. IG,
-смотришь 30А, целый, ставишь обратно,
-поворот на START, смотришь 30А, целый, ЗНАЧИТ НЕ ЗАМОК
-втыкаешь EFI, делаешь обороты ключом аналогично (см.выше), может даже Дж.Чан появится. Если 30 А не сгорел, ищешь главное реле впрыска, ну и зондируешь его цепь. Вот как то так...
ЗЫ: подробности приветствуются :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 6:41 pm
Enakin
это мозг?))))))))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 7:08 pm
Лев
Чесно, непонял.
А главное реле системы впрыска это в тойже большой коробочке :D где и предохранители. Вот
славону.jpg [ 136.73 КБ | Просмотров: 6786 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 8:38 am
Славик, чо с бричкой то ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 12:39 pm
стою на пулковке нашол косяк. Здохле кондер. В трамблере. Ищу по разборкам
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 12:45 pm
славон писал(а):
Здохле кондер
Его можно вообще убрать, на самом деле.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 12:57 pm
Вытащи его нахрен, провода заизолируй, разницу вряд ли почувствуешь. У меня этот кондер загорелся на "сильвере", не пламенем конечно, но дымил знатно.
