Sergy
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 3:48 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
славон
Сигналка есть? Как ведет себя? м.б. коротыш от нее - посмотри цепь от замка зажигания и дальше
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
славон
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 4:01 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
сходил в окей прикупил пять коробок предохранителей. Пошол втыкать.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Sergy
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 4:06 pm |
Не спеши!
Попробуй вычислить где замыкание происходит в какой цепи!
1.При каком положении ключа выгорает (Петр уже об этом писал)
2.Схема у тебя перед глазами есть?
3.Замок зажигания разбирал?
4.По сигналке нет сведений есть и как ведет!
Лев
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 4:16 pm |
у мну было такое при коротеше на форсунках...
славон
ign2 3 контакт короткое на землю. Черно.крысный
Fred_SPb
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 4:20 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Они там все черно-красные, на форсунки, зажигание и вообще это постоянный плюс с замка на двигатель (на его системы), потому и чек не горит.
Пётр
славон
В каком месте коротит не нашёл?
Если есть схема, попробуй вытаскивая предохранители, подключённые к этому контакту, прозвонить провода...
славон
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 4:23 pm |
4 черно.желтый тоже... Видимо через схему. Звониться
Sergy
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 4:26 pm |
И еще если замок зажигания еще не разбирал, можно скинуть шлейф с замка и соединить
АМ1-IG1
АМ2-IG2
Если чек загорелся пробовать дополнительно соединить, для запуска стартера
AM1+ST1
AM2+ST2
Или с толкача.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Лев писал(а): у мну было такое при коротеше на форсунках...
Тоже верно, сдерни питание со всех форсунок, проверь есть земля?
славон
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 4:29 pm |
..горит только 30амперник. Слаботочка живая. Возможно это блок зажигания. Где он стоит?
клемма с замка давно скинута
Лев
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 5:05 pm |
славон
при снятой клеме с замка всеравно горит?? У меня не горел 30А при снятой клемме с замка..... МБ у тя втягивабщее или реле стартера кандюк??))
EVGEN88
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 5:17 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1246 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
у меня как то тоже не заводилась. дело было в сгоревшей катушке зажигания
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
славон
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 5:45 pm |
при снятой неперегорает. Начинаю откидывать клеммы с фарсунок
romanwma
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 5:50 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Fred_SPb писал(а): Говорю - чото в замке.
на пассате у бати такая трабла была- катушка зажигания, но машина при этом с ключа не заводилась а с толкача заводилась.Пробовал с толкоча заводить?
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Лев
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 5:54 pm |
romanwma
у него горит предохранитель
SkyRider
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 6:03 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
В какой момент горит предохранитель? Как только ключ во второе положение поворачиваешь? Если так то, посмотри линию IG1 по схеме. Дело в том, что обычно в разрыв этой цепи ставится сигналка. Как у тебя стоит? Может сигналка кде-то коротит, или один из проводов отвалился и упал на корпус?
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Пётр
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 6:10 pm |
SkyRider писал(а): В какой момент горит предохранитель? Как только ключ во второе положение поворачиваешь? Если так то, посмотри линию IG1 по схеме. Дело в том, что обычно в разрыв этой цепи ставится сигналка. Как у тебя стоит? Может сигналка кде-то коротит, или один из проводов отвалился и упал на корпус?
на линии IG1 стоит другой предохранитель, горит тоn который на IG2
Enakin
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 6:36 pm |
Такс, совет
№раз) вынимаешь пред. EFI и EGN оба,
-вст. нов. 30амперник (30А), поворачиваешь ключ до полож. IG,
-смотришь 30А, целый, ставишь обратно,
-поворот на START, смотришь 30А, целый, ЗНАЧИТ НЕ ЗАМОК
-втыкаешь EFI, делаешь обороты ключом аналогично (см.выше), может даже Дж.Чан появится. Если 30 А не сгорел, ищешь главное реле впрыска, ну и зондируешь его цепь. Вот как то так...
ЗЫ: подробности приветствуются
Лев
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 6:41 pm |
Enakin
Цитата: главное реле впрыска
это мозг?))))))))
Enakin
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 7:08 pm |
Лев
Чесно, непонял.
А главное реле системы впрыска это в тойже большой коробочке  где и предохранители. Вот
славону.jpg [ 136.73 КБ | Просмотров: 6792 ]
Enakin
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 8:38 am |
Славик, чо с бричкой то ?
славон
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 12:39 pm |
стою на пулковке нашол косяк. Здохле кондер. В трамблере. Ищу по разборкам
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 12:45 pm |
славон писал(а): Здохле кондер
Его можно вообще убрать, на самом деле.
Fred_SPb
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 12:57 pm |
славон писал(а): стою на пулковке нашол косяк. Здохле кондер. В трамблере. Ищу по разборкам
Вытащи его нахрен, провода заизолируй, разницу вряд ли почувствуешь. У меня этот кондер загорелся на "сильвере", не пламенем конечно, но дымил знатно.
