Текущее время: Пт окт 10, 2025 9:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 11:36 am
Youstas писал(а):
но жесткость не такая как на новых машинах
Может стоило фаску сделать острее (конусом) и выше, что бы зазор меньше был между плассмасками.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 3:53 pm
Нет, фаски острей не нужно делать, нужно было делать глубину паза меньше (не 2,5 мм, а 2), а хотя сейчас в обед ходил и похлопал - жесткости достаточно!
Под нижние петли дверей подложил шайбы разной толщины, размер от 0,8мм до 1.3мм, методом подбора - закрываться стало как надо.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 5:12 pm
Youstas
Заказы не принимаете на изготовление?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 1:15 am
kazarkan писал(а):
Youstas
Сегодня сделал на все двери, все работает отлично! думаю на 2-3 года хватит, если мазать маслом регулярно.
На счет заказов я уже думал, но возможно шкурка выделки не стоит. Деталь пустяковая, но доработка заняла на четыре двери - 4 часа времени работы напильником, да и сколько мог стоить комплект(8штук)?
Здесь кто то от ВАЗ 10-ки правил, цена вопроса 80х4=320р., может этот вариант вам больше подойдет?
Сейчас:
Последний раз редактировалось Youstas Вт дек 01, 2009 2:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 1:42 am
а поподробней???
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 2:02 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
slk, дожили... страницу лень перелистнуть http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=122655#122655
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 10:34 pm
купил ограничители от десятки. подточил там резинки и металлический ролик.после установки при открывании дверь открывается,а потом на бугорках хрустит.у всех так? или смазать надо? сейсач -35градусов,машина третий день в простое, дверь с усилием открыл с таким ограничителем.то ли с непривычки, то ли не так сделал.
п.с. пока сварку сбили весь ограничитель почти раздолбали!!! :D
Последний раз редактировалось Thoron Пн янв 18, 2010 6:41 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 1:49 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Я Литолом смазывал.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 5:55 pm
все же какие подходят четко? :)
Carina E 7A-FE Hatchback'96
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 6:19 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Купил еще по осени ограничитель от 10-ки.
По совету с предыдущей страницы.
Мучали его 2 часа.
Идея такова: разбираем оба ограничителя, берем кишки от 10-го и подтачиваем их так, что бы влазили по ширине (срезаем длинну 2-х платиховых частей, 2-х резинок и 2-х мет стержней равномерно с каждой стороны) в наш корпус, только проблема в том, что без тисков и хорошего напильника, а лучше наждака делать там нечего, очень прочный материал, а мет. стержень каленый. И еще потом резинку как в длинну, так и в ширину подрезать надо, иначе папа с нашего ограничителя не пролезет. Вобщем получилось нормально (учитывая, что на этом пробном варианте одна из "пластиковых" частей мне попалась расколотой). Сначала даже показалось, что очень жестко получилось, т.к. при открывании и закрывании видно было выгибание кузова в том месте куда папа крепится. Помазал солидольчиком и все пришло в норму. Теперь по теплу сделаю оставшиеся, т.к. под рукой нет тисков и наждака, да и вообще не охото на морозе ничего делать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 6:24 pm
Love Fist
мама от Матиза
папа Родной остаётся
подходят друг к другу идеально
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 7:53 pm
S@nt@S
вот вот,переделывать)найти бы сразу готовый,аналогичный) :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 8:05 pm
Love Fist, Лехко можно найти готовый, оригинальный ;)
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 8:19 pm
БелыйГусь
глупо было бы))))))
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 10:17 pm
Тоже поставил от Матиза "маму"
Держит
Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 5:29 am
Love Fist писал(а):
S@nt@S
Ой, там переделок на пять минут. Ножовкой отпилил матизовский и вставил кариновский пап, всё.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 9:36 am
Репутация: 38 [ ? ]
Можно конечно и матизовский, но он стоит 200 руб кажется если не больше, а вазовский 50 р. и если есть руки и желание то сделать не проблема. Итого экономия 150*4=600 руб. + полученный опыт! :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 1:29 pm
Машина: Carina 1.6lb
Белый Гусь, спасибо тебе, сделал по твоей методе от Matiz-а! Все в норме. :)
CARINA E 1,6 4A-FE LB 1992.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 12:54 am
Привет всем.
Спасибо за инфу о вазовских ограничителях.
Поставил себе тоже, как работают устраивает, цена 16 грн. (2$) за один. От Ланоса 45 грн., от Матиза найти не смог.
Вот фотоотчет.
1.Так виглядят ограничители: слева - ВАЗ 09, справа - родной.
2.Отворачиваем лепестки.
3.Вид внутри, вазовский шире. Пласмаски в родном совсем стерлись.
4.Вазовский ограничитель имеет металический стержень, такой не скоро износится.
5.Укорачиваем все детальки под ширину кариновской мамки. Пласмасовые и металические спилил болгаркой, резинки отрезал кусачками.
6.Вставляем подрезаные внутренности в корпус мамки. Резинки имеют разную толщину сторон, в разние ограничители вставлял по разному, работает все равно.
7.Ставим крышку, загибаем лепестки и вбиваем с большим усилием родного папку.
Все.
Как снимать и ставить сам ограничитель описывалось кем-то раньше.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 1:02 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Andriy
отлично если поможет с меня +
а после разгибания папка вывалился сам?
по времени работы скока?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 12:37 pm
Смотря какой папка?
Родной легко вытягивается еще до разгибания, вазовский после.
По времени просто не обращал внимания, думаю меньше часа на одну дверь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 10:06 am
Репутация: 38 [ ? ]
Самое сложное если нет наждака обточить кишки ВАЗовского ограничителя, особенно мет. стержень. Даже сказал бы, что без наждака его практически невозможно укоротить. И еще, резинки по ширине тоже я подрезал (и по длине и по ширине) иначе папа туда не войдет, либо если резинки перевернуть то крышка ограничителя не сядет на место. И зачем забивать папу в маму (не гуманно это), если его можно было до закрывания крышки туда уже поместить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 12:17 pm
Мамы от Леганзы, папы родные, только чуть обточены на наждаке. Двери от ветра не закрываются, но и не такие тяжелые, как на Фольксвагенах например.
Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 11:59 pm
Двигатель: 1ZZFE
Andriy
лови свой +
я резинки ещё подрезал и по горизонтали, получилось ничего так дверь держит, правда одну переборщил
А у тебя если ты не резал совсем туго или норм?, мне осталось ещё 2 двери хочу как у тебя попробовать...
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 12:08 am
Идея с "папой в маме" до закрывания неплохая, но мне в голову не пришла. А может потому и резинки по ширине подрезать пришлось. Если подрезать, то папе будет не так туго и дверь будет держаться хуже.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
ivan899 писал(а):
Andriy
лови свой +
Сначала показалось очень туго, хотя и мазал литолом. Но через неделю или что-то притерлось или привык, теперь нормально.
