maddmr
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 8:32 am |
Зарегистрирован: Чт фев 26, 2009 7:04 am Сообщения: 314 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Ловчий писал(а): Подскажите, как снять передний рычаг, чтоб посмотреть и заказать сайлентблоки. Есть какие нибудь нюансы или тупо на яму заехал, машину на опоры поставил и откручивай? Не знаю как на 4а с механикой, а на 4s/3s с автоматом, болт переднего сайлентблока левого рычага упирается в коробку. Что бы его можно было вытащить, надо или открутить переднюю и левую подушки силового агрегата и поддомкратить его. Или, что совсем просто, открутить болт подрамника, который находится как раз над левым рычагом, а потом, слегка надавив на подрамник, что бы он подался в низ, извлечь болт.
Кроме этого болта, засад там нет. Я вообще все разбирал у родителей во дворе дома, поставив машину на чурки.
_________________ С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
Enakin
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 8:36 am |
Не ну там с шаровой может быть ньюанс. Кому то иногда только болгарка помогает  А так вроде все тупо просто.
Ловчий
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 8:48 am |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 6:25 am Сообщения: 65 Откуда: г. Надым Репутация: 1 [ ? ]
Enakin писал(а): Не ну там с шаровой может быть ньюанс. Кому то иногда только болгарка помогает  А так вроде все тупо просто.
А че там с шаровой не так?
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
В букваре об этом есть че нибудь? Кстати при переезде через лежачих полицейских скрипит подвеска спереди. Звук как у трущейся резины или кожи, потертое седло вобщем.  На мелких неровностях все нормально, стука нет, только скрип. Это сайленты?
_________________ Carina e 95 г. 4а-fe LB красный liftback Англия
Silence...
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 9:22 am |
Ловчий писал(а): только скрип скорее всего. Еще так втулки стабилизатора себя ведут...
Ловчий
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 9:42 am |
Silence... писал(а): Ловчий писал(а): только скрип скорее всего. Еще так втулки стабилизатора себя ведут... Когда втулки стабилизатора изнашиваются то они себя на мелких неровностях проявляют, а у меня скрип когда с бордюра съезжаешь или полицейский резко переезжаешь... Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:Enakin писал(а): Ловчий2 гайки и болт её крепления к рычагу http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=14200 бывает с рождения не откручивались.
ВДешкой побрызгать за день? Если не трудно можно на рисунке красным пометить какие гайки крутить?
Ловчий
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 9:54 pm |
Посмотрел сегодня какие у меня сайленты стоят... Ни че не разбирал: номер заднего и так видно, а вот передний не разглядел. Смог замерить диаметр-40 мм по кромке. Это большой или маленький?
sedoy2000
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 2:20 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ловчий писал(а): Это большой или маленький? сравнивай http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=145162#145162
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Vitek
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 12:19 am |
Evgen66
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 11:23 am |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Собрался менять сайлентблоки спереди -оба. Прежде чем покупать замерял штангелем передний ,получилось 34мм. Значится у меня маленький . С задним проще они одинаковые . Прежде чем покупать надо выяснить какой стоит, потому как прадовцы в магазинах не во всех деталях разбираются и пологаться на их знания нестоит. На форуме больше информации можно почерпнуть. Прежде чем покупать я внимательно тему прочитал. Описал в кратце тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=155733#155733 (как покупал).
Всем кто сдесь писал, разъяснял и просто обсуждал БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Максим 1.6 4а-fе
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 12:50 am |
Зарегистрирован: Ср окт 15, 2008 10:48 pm Сообщения: 240 Откуда: СПб Репутация: 1 [ ? ]
доброго времени суток!встал один вопрос по поводу такой вот детальки 48730-05040 тяга реактивная задняя вроде так её обзывают))для неё есть сайлентблоки?
спасибо!
_________________ Дополнительное описание:LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; XL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; EUROPE PRODUCT PARTS
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
Evgen66
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 10:37 am |
Всё, я запрессовал сайлентблоки  . При наличии ямы и тисов прошло без осложнений. Думал что болты будут плохие, но они в отличном состоянии.
Добавлено спустя 22 минуты 56 секунд:
Да и ещё. когда снял рычаг то оказалось что порван пыльник шаровой опоры. Где то читал что подходят от Москвича. Решил попробовать, действительно подошло. Думаю что он долго непроходит , но всяко лучше чем порваный. Буду искать родной.
Максим 1.6 4а-fе
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 11:58 pm |
мой вопрос остался не замеченным?
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
Myth
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 12:08 am |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Максим 1.6 4а-fе писал(а): мой вопрос остался не замеченным?
Я вот не совсем догоняю по коду что это, картинку прилепи с экзиста.
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Максим 1.6 4а-fе
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 12:43 am |
вуаля
номер её 48730-05040 нужны толька сайленты если есть или может альтернатива?
Безымянный1.jpg [ 75.82 КБ | Просмотров: 6306 ]
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 12:48 am |
Максим 1.6 4а-fе, ты немного темой ошибся, тут про передний рычаг.
maddmr
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 9:33 am |
Максим 1.6 4а-fе писал(а): вуаля номер её 48730-05040 нужны толька сайленты если есть или может альтернатива? на Короновском форуме писали что ставили туда сайленты от девятки, только их предварительно на токарном станке проточить надо.
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 9:47 am |
Максим 1.6 4а-fе тема тут чуть про другое... Но отвечу: есть не оригинал(оригинал в сборе с тягой) фирма Masuma(номера могу найти если надо) и также как сказано выше можно засунуть от восьмерки. Я себе так сделал по примеру клубня,который на восьмерочных более 50 тыс. уже проехал. Чуть подточил на наждаке.
Максим 1.6 4а-fе
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 9:59 pm |
знаю что тема про переднюю подвеску))
спасибо за ответы!!!
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
александр57
Добавлено: Вт дек 01, 2009 2:58 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:24 pm Сообщения: 503 Откуда: Киров Репутация: 3 [ ? ]
_________________ CARINA E 3/92 СЕДАН 1.6 4A-FE LB механика японка
sedoy2000
Добавлено: Пт дек 04, 2009 6:07 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
александр57 писал(а): http://www.polyurethan.ru/index.php?categoryID=23&show_all=yes сайлентблоки http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=84392#84392 MerTV ссылку выкладывал.
Dmitry_R
Добавлено: Чт янв 14, 2010 7:28 pm |
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... c&start=75
Передние рычаги покрашены, и поменяны сайленты, задний полиуретан, перед nOk S-1092T/G (полиуретан не подошел, оказался на рычаг другого типа), RBI ставить не стал.
Voldemarik писал(а): Dmitry_R писал(а): перед nOk S-1092T/G где ты его купил? сколько денег? у тебя маленький или большой? Большой, купил в магазине, продавец пробил его по оригинальному номеру 48654-20160, у меня, номер этого Тайландсконо nOk не пробивается. Поэтому и сделал акцент, может вместе раскопаем что оно такое. У этой Тайландской nOk (на логотипе слоник) есть свой сайт, довольно наворочанный. Voldemarik писал(а): Dmitry_R писал(а): У этой Тайландской nOk (на логотипе слоник) есть свой сайт, довольно наворочанный. Возможно это тот же RBI, например, есть TWIN — тот же RBI но в другой упаковке.
Резина на вид получше, и цена больше. Посмотрим как ходить будут, на пол-года хватит, а там может полиуретан найду.
EVGEN88
Добавлено: Чт янв 14, 2010 8:01 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1246 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
осилил с трудом 4 страницы.запутался наглухо. больше не могу. мож кто нить подскажет 92г вроде японка(страна вывоза Германия) А или В. Толстый или потоньше?
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
Добавлено: Чт янв 14, 2010 8:50 pm |
EVGEN88 писал(а): осилил с трудом 4 страницы
надо было с конца читать, есть итоги:)
