Текущее время: Вт май 26, 2026 8:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 8:32 am
Ловчий писал(а):
Подскажите, как снять передний рычаг, чтоб посмотреть и заказать сайлентблоки. Есть какие нибудь нюансы или тупо на яму заехал, машину на опоры поставил и откручивай?
Не знаю как на 4а с механикой, а на 4s/3s с автоматом, болт переднего сайлентблока левого рычага упирается в коробку. Что бы его можно было вытащить, надо или открутить переднюю и левую подушки силового агрегата и поддомкратить его. Или, что совсем просто, открутить болт подрамника, который находится как раз над левым рычагом, а потом, слегка надавив на подрамник, что бы он подался в низ, извлечь болт.
Кроме этого болта, засад там нет. Я вообще все разбирал у родителей во дворе дома, поставив машину на чурки.
С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 8:36 am
Не ну там с шаровой может быть ньюанс. Кому то иногда только болгарка помогает :wink: А так вроде все тупо просто.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 8:48 am
А че там с шаровой не так?
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
В букваре об этом есть че нибудь? Кстати при переезде через лежачих полицейских скрипит подвеска спереди. Звук как у трущейся резины или кожи, потертое седло вобщем. :D На мелких неровностях все нормально, стука нет, только скрип. Это сайленты?
Carina e 95 г. 4а-fe LB красный liftback Англия
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 9:11 am
Ловчий
2 гайки и болт её крепления к рычагу http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=14200 бывает с рождения не откручивались.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 9:22 am
Ловчий писал(а):
только скрип
скорее всего. Еще так втулки стабилизатора себя ведут...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 9:42 am
Silence... писал(а):
Ловчий писал(а):
только скрип
Когда втулки стабилизатора изнашиваются то они себя на мелких неровностях проявляют, а у меня скрип когда с бордюра съезжаешь или полицейский резко переезжаешь...
Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:
Enakin писал(а):
Ловчий
ВДешкой побрызгать за день? Если не трудно можно на рисунке красным пометить какие гайки крутить?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 9:54 pm
Посмотрел сегодня какие у меня сайленты стоят... Ни че не разбирал: номер заднего и так видно, а вот передний не разглядел. Смог замерить диаметр-40 мм по кромке. Это большой или маленький?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 2:20 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
сравнивай http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=145162#145162
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 12:19 am
Ловчий
sedoy2000 писал(а):
сравнивай
Ещё: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=81146#81146
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 11:23 am
Собрался менять сайлентблоки спереди -оба. Прежде чем покупать замерял штангелем передний ,получилось 34мм. Значится у меня маленький . С задним проще они одинаковые . Прежде чем покупать надо выяснить какой стоит, потому как прадовцы в магазинах не во всех деталях разбираются и пологаться на их знания нестоит. На форуме больше информации можно почерпнуть. Прежде чем покупать я внимательно тему прочитал. Описал в кратце тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=155733#155733 (как покупал).
Всем кто сдесь писал, разъяснял и просто обсуждал БОЛЬШОЕ СПАСИБО. :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 12:50 am
доброго времени суток!встал один вопрос по поводу такой вот детальки 48730-05040 тяга реактивная задняя вроде так её обзывают))для неё есть сайлентблоки?
спасибо!
Дополнительное описание:LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; XL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; EUROPE PRODUCT PARTS
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 10:37 am
Всё, я запрессовал сайлентблоки :roll: . При наличии ямы и тисов прошло без осложнений. Думал что болты будут плохие, но они в отличном состоянии.
Добавлено спустя 22 минуты 56 секунд:
Да и ещё. когда снял рычаг то оказалось что порван пыльник шаровой опоры. Где то читал что подходят от Москвича. Решил попробовать, действительно подошло. Думаю что он долго непроходит , но всяко лучше чем порваный. Буду искать родной.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 11:58 pm
мой вопрос остался не замеченным? :cry:
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 12:08 am
Машина: Toyota Sera
Я вот не совсем догоняю по коду что это, картинку прилепи с экзиста.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 12:43 am
вуаля
номер её 48730-05040 нужны толька сайленты если есть или может альтернатива?
Безымянный1.jpg [ 75.82 КБ | Просмотров: 6314 ]
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 12:47 am
Машина: Toyota Sera
может альтернатива?
Думаю вот http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=48 ... d=31&sr=15
HR 822 137 316 р
Последний раз редактировалось Myth Чт ноя 26, 2009 12:48 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 12:48 am
Максим 1.6 4а-fе, ты немного темой ошибся, тут про передний рычаг.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 9:33 am
вуаля
на Короновском форуме писали что ставили туда сайленты от девятки, только их предварительно на токарном станке проточить надо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 9:47 am
Максим 1.6 4а-fе тема тут чуть про другое... Но отвечу: есть не оригинал(оригинал в сборе с тягой) фирма Masuma(номера могу найти если надо) и также как сказано выше можно засунуть от восьмерки. Я себе так сделал по примеру клубня,который на восьмерочных более 50 тыс. уже проехал. Чуть подточил на наждаке.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 9:59 pm
знаю что тема про переднюю подвеску))
спасибо за ответы!!! :)
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 2:58 pm
http://www.polyurethan.ru/index.php?cat ... ow_all=yes сайлентблоки
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 6:07 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
александр57 писал(а):
http://www.polyurethan.ru/index.php?categoryID=23&show_all=yes сайлентблоки
:) http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=84392#84392 MerTV ссылку выкладывал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 7:28 pm
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... c&start=75
Передние рычаги покрашены, и поменяны сайленты, задний полиуретан, перед nOk S-1092T/G (полиуретан не подошел, оказался на рычаг другого типа), RBI ставить не стал.
Voldemarik писал(а):
перед nOk S-1092T/G
где ты его купил? сколько денег? у тебя маленький или большой?
Большой, купил в магазине, продавец пробил его по оригинальному номеру 48654-20160, у меня, номер этого Тайландсконо nOk не пробивается. Поэтому и сделал акцент, может вместе раскопаем что оно такое.
У этой Тайландской nOk (на логотипе слоник) есть свой сайт, довольно наворочанный.
Возможно это тот же RBI, например, есть TWIN — тот же RBI но в другой упаковке.
Резина на вид получше, и цена больше. Посмотрим как ходить будут, на пол-года хватит, а там может полиуретан найду.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 8:01 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
осилил с трудом 4 страницы.запутался наглухо. больше не могу. мож кто нить подскажет 92г вроде японка(страна вывоза Германия) А или В. Толстый или потоньше?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 8:50 pm
надо было с конца читать, есть итоги:)
