Текущее время: Вт май 26, 2026 7:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 12:13 pm
Ужу исправил!
Сегодня себе поставил (оригинал 90916-03063) мона в стрингах ездить , не верил но разница ощутима.
Кто будет заказывать не забывайте о прокладке- она в комплекте не идет! :x
Кстати вот номер прокладки 16325-63011 или (ТАМА арт.P102 или
FACET арт. 7.9567)
(оригинал 90916-03063) термостат или (ТАМА арт. WV48B-88 )
это 88 градусов
оригинал 90916-03060 термостат 82 градуса
TOYOTA CORONA AT190 5A-FE 5МКПП 93г
SEDAN ; SELECT SALLON TYPE G- комплектация AEMMK
Последний раз редактировалось регионер Пн ноя 23, 2009 2:47 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 1:11 pm
У персика такой стоит, ежли чо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 12:55 pm
Вопрос к менявшим термостат на 88-ми градусные: перепускной клапан у них присутствует? Чёт я на фотках эту гантельку не узрел.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 2:45 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Есть ! Тока забрал.. А чё, есть бесклапанные ?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 2:50 pm
Гантелька у них находится не на кромке как у оригинала, а внутри проверено- я тоже не сразу заметил
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 7:43 pm
Двигатель: 4a-сток
Мля, мужчины, какая жара всё-таки !!! Даже на середину температуру выставил - невозможно :) Класс :roll:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 10:57 am
Репутация: 60 [ ? ]
Mister ToCaE
Вот вчера получил термостат...скоро буду менять:
termo.JPG [ 127.64 КБ | Просмотров: 9119 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 12:52 pm
Пётр
Пимпу увидел, спасибо.
А на что это влияет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 1:09 pm
Mister ToCaE писал(а):
Пётр
Ни на что... Эта гантелька для выхода воздуха при закрытом термостате.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 6:40 pm
кто-нибудь может что-то сказать о термостате wahler?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 6:53 pm
Типа хороший немецкий!
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 7:40 pm
по VIN продавец нашел.говорит надежный,цена 550р.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 10:39 pm
а если температура ползет выше середины ближе к верху в мороз минус 10 при включенной печке на максимум в направлении на лобовое стекло и дует воздух ледяной то какие варианты могут быть?не включается вентилятор?ведь он включается тогда когда температура чуть выше середины?значит у меня не работает термостат в мороз? в нулевую температуру все работает замечательно!как вы думаете?
Тойота карина Е,Легковой седан,кпп механика,левый руль,двиг 1.6 1997 год!две подушки безопасности!электростеклоподъемники,электрозеркала,кондиционер.АBS.Гур
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 12:02 am
а при чем тут вентилятор охлаждения радиатора и обдув лобовухи?///причина может быть в термостате,который не полностью перекрывает малый круг.,но мороз(за окном) никак не влияет на работу исправного термостата.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 11:37 am
Сегодня заметил одну вещь :o На улице сегодня минус 15!Машина завелась не с первого раза точнее завелась и сразу заглохла,первый раз такое, машина стояла на улице всю ночь.Я прогрел двигатель стрелка поднялась на середину как и положено я поехал и вдруг заметил что температура пошла выше потихоньку я включил печку оттуда холодный воздух задул но прикол не в этом температура дошла до самого верха я остановился заглушил движок включил просто зажигание и стрелка вернулась чуть ниже середины прям сразу на глазах,я сразу завелся и поехал дальше и заметил что на 1,2,3 скорости стрелка ползет вверх почти до предела как только включаю 4 скорость она возвращается до середины и воздух из печки дует горячий тогда когда стрелка посередине и когда начинает ползти вверх сразу начинает дуть холодный воздух вот такая ерунда происходит!У кого так было? и что может быть? :?
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 12:39 am
у меня так было, только печка хоть еле теплым, но дула. Я поменял термос. все стало ок. потрогай патрубки на радиаторе , когда машина прогретая , то нижний патрубок должен быть теплый или горячий, потом признак того что у тебя не включается вентилятор скорее всего , что не открывается большой круг. попробуй сдернуть фишку с датчика у термостата, вентилятор должен включиться (при включенном зажигании)
Еще странно, что у тебя печка то есть то нет. может воздух там где то.
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 1:36 am
Да на фиг такой нужен оригинал столько же стоит :x
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 11:27 am
Доброго всем времени суток...тут возник вопросик... одинаковые ли термостаты те что получил Пётр и таким какой установлен на моём двигателе 4А-ф 89г.в. ..подскажите пожалуйста...ато у меня при вскрытии оказалось что его предыдущий владелец вырвал и выбросил... осталось только кольцо резиновое и каркас термостата (обод) куда это кольцо надевать...
З.Ы. мотор 1,6
Карина Е 93 г.в. 2С золотой седан+Toyota Carina 1.6 4A-F 89г.в. седан (ласточка)
ИзображениеДо греха довести не обещаю....но проводить могу ;)
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 2:11 pm
По посадочным местам (по размерам) - да. Тебе подойдёт.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 9:21 pm
вчера при замене термостата,выяснилось-порвано уплотнительное кольцо(прокладка),и есть крабление металла в посадочном месте термостата.Так не увидишь,но пальчиком прощупывается.Значит антифриз все-таки проходил в большой круг при прогреве.Нанес герметик и воткнул термостат.Еще обнулил мозги (вычитал на форуме)Результат :twisted: двигатель прогревается значительно быстрее,а самое главное уверенно держит температуру на середине шкалы.Сегодня поехал на испытания,утром у нас было -29.А в машинке-то тепло!Даже стекла не запотели!...и еще,после остановки и последующем запуске двигателя через 20мин.температура была чуть ниже середины.Раньше остывал за 5минут....термостат все-таки немецкий поставил wahler,привезли за два дня.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 3:29 am
Парни,покурил форум,но хочу посоветоваться.За бортом -2,-3,машина долго греется и прогревается только через минут 20 езды , стрелка как на фото ( фото позаимствовал в ветке) всегда и летом и зимой,выше не поднимается.В машине прогретой температура не холодная но и куртку неснять, воздух руку не то что не обжигает а дует так тёплый.Бриз убран, радиатор печки отремонтирован и промыт.Вентилятор включается летом в пробках,зимой не обращал внимания.
Вопрос извечный-это термостат не достаточно хорошо работает?
И если менять на 88 градусов а должен стоять 82- это не страшно для двигла к примеру летом?
Комментарий к файлу: показания стрелки на прогретой машине выше никогда не поднимаются,(лето-зима без разницы)
термостат.jpg [ 24.74 КБ | Просмотров: 9067 ]
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 5:43 am
Вполне вероятно.
Нет, но внимательнее надо следить за движениями приборных стрелок.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 10:46 am
У меня стоит 82 град
Вчера ездил в столицу, куртку снял после первых 10-15 км пробега, а до этого в шапке и варежках, стекла задние замерзли, но не сильно, печка в полажении 2, а в пробках в полажении 1 + открывал бриз - ляпота
скорее вообще ему ему край
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:01 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
и моя пора пришла менять термостат. в -20 на ходу падает температура прям очень быстро и в машине холодно становится(
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:18 am
Спасибо парни, буду на выходных менять.И ещё один вопрос ,раз буду дорливать антифриз при замене термостата.
Немного сопливит антифриз на фото зелёным цветом,не кретично,но раз замена термостата-то можно и там герметиком мазануть.Никто не сталкивался с такой ситуацией, много там антифриза вытечет, и легко ли откручиваютчя болты?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Фото не моё,нашёл в инете, я так никогда двигун не отмою :)
800px-1994_geo_prizm_lsi.jpg [ 116.78 КБ | Просмотров: 9118 ]
