Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:26 pm
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:55 am
добавилась очередная проблема((. При выключении печки горячий воздух не сменяеться холодным - а раздаеться какойто треск( как будто дятел в приборке завелся) и воздух как был горячим , так таковым и остаеться. Может подскажете причину??
P.S. Хоть что то хотелось бы сделать самостоятельно, без помощи СТО
Toyota Sprinter 93г. 5A-FE , Седан, Японка, АКПП
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 12:46 pm
Если при повороте крутилки, то возможно сломался привод крана печки.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 1:36 pm
А возможно ли этот кран починить самостоятельно?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 3:12 pm
точнее привод крана...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 12:20 pm
Люди помогите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 1:20 pm
Репутация: 27 [ ? ]
dron652
Под капотом найди краник печки и вручную закрой/открой его, в зависимости от надобности.
Как найти - ищи на моторном щите два тоненьких(1,5-2 см в диаметре) шланга уходящих в салон, на одном из них стоит краник отопителя (с троссовым приводом), его и нужно повернуть.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 1:27 pm
Это как раз мне понятно, мне не ясно как так сделать чтобы каждый раз под капот не лазить- а чтоб регулировать как все нормальные люди с кнопки?? Что починить???
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Все понял, я лопух))) . Привод нужно заменить))
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
