[ Сообщений: 7 ] |
dron652
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 11:55 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 12:10 pm Сообщения: 61 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
добавилась очередная проблема((. При выключении печки горячий воздух не сменяеться холодным - а раздаеться какойто треск( как будто дятел в приборке завелся) и воздух как был горячим , так таковым и остаеться. Может подскажете причину??
P.S. Хоть что то хотелось бы сделать самостоятельно, без помощи СТО
_________________ Toyota Sprinter 93г. 5A-FE , Седан, Японка, АКПП
Dmitry_R
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 12:46 pm |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
dron652 писал(а): При выключении печки горячий воздух не сменяеться холодным - а раздаеться какойто треск
Если при повороте крутилки, то возможно сломался привод крана печки.
dron652
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 1:36 pm |
| Состоявшийся |
А возможно ли этот кран починить самостоятельно?
dron652
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 3:12 pm |
| Состоявшийся |
точнее привод крана...
dron652
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 12:20 pm |
| Состоявшийся |
Люди помогите пожалуйста!!!
Sergy
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 1:20 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
dron652
Под капотом найди краник печки и вручную закрой/открой его, в зависимости от надобности.
Как найти - ищи на моторном щите два тоненьких(1,5-2 см в диаметре) шланга уходящих в салон, на одном из них стоит краник отопителя (с троссовым приводом), его и нужно повернуть.
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
dron652
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 1:27 pm |
| Состоявшийся |
Это как раз мне понятно, мне не ясно как так сделать чтобы каждый раз под капот не лазить- а чтоб регулировать как все нормальные люди с кнопки?? Что починить???
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Все понял, я лопух))) . Привод нужно заменить))
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 14 |
