Kalendov
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 6:45 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 10, 2009 9:40 pm Сообщения: 35 Откуда: РМЭ Йошкар-Ола Репутация: 0 [ ? ]
У меня тоже проблема. Жмешь на гашетку двиган кабудто захлебываеться, жмешь сного рвет что есть мощи.Прошу совета из-за чего это может быть. Сам грешу на трамблер.
_________________ CARINA E(UKP) 1,8 GLI англ. хэтчбек 1996г. Все есть кроме обогрева сидений. Англичанка. LB
Youstas
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 9:13 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
timmar писал(а): Зажигание выставлено как положено, а на холостом ходу движок работает ровно и раскручивается, значит это не трамблёр или провода? Может ли это быть признаками смерти бензонасоса или катализатора?
катализатора - может быть, а про насос - померяй давление в рампе.
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
timmar
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 11:43 am |
Зарегистрирован: Ср июн 10, 2009 3:57 pm Сообщения: 17 Откуда: Алма-Ата , Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Кажется у меня АКПП при нажатии газа вниз не переключает, а так и едет на последней скорости, может ли это от датчика какого-то быть или это коробке хана скоро?
_________________ Carina e, 96г.,АКПП, 3s-fe, 2.0 универсал, англичанка
bekzatv
Добавлено: Ср дек 02, 2009 11:16 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 16, 2009 8:52 am Сообщения: 17 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 0 [ ? ]
решил по менять трамблер, подходят ли от 2.0? у меня 1,6 LB
есть трамблер от 2,0 одельно с катушкой
_________________ CarinaE Sedan, 4A-FE LB, 94 г. МКПП.
Дмитрий 701
Добавлено: Ср дек 02, 2009 12:23 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
timmar писал(а): Кажется у меня АКПП при нажатии газа вниз не переключает, а так и едет на последней скорости, может ли это от датчика какого-то быть или это коробке хана скоро?
Даже если до кик-дауна продавить тапку?
timmar
Добавлено: Чт дек 03, 2009 1:51 pm |
Даже если до кикдауна, вчера сделал самодиагностику, показывает ошибка 41 (ДПДЗ), буду копить деньги и менять. Может поможет.
maddmr
Добавлено: Чт дек 03, 2009 2:17 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 26, 2009 7:04 am Сообщения: 314 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
timmar писал(а): Даже если до кикдауна, вчера сделал самодиагностику, показывает ошибка 41 (ДПДЗ), буду копить деньги и менять. Может поможет. Попробуй сбросить ошибку, проехать 500 км и сделать самодиагностику. Если ошибка снова не выскочит, значит у ДПДЗ был "глюк", но менять его не надо. 41 ошибка возникает если в ДПДЗ возникает разрыв или короткое замыкание цепи на 0.5 секунд и более. Такое может произойти от тряски, у меня так было, после сброса компа ужа 20к наверное наездил, больше не вылазила.
_________________ С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
timmar
Добавлено: Вс дек 06, 2009 9:17 pm |
Сбросил, ошибка пропала, а проблема осталась.
Сейчас ситуация следующая:
Всё происходит периодически, большую часть времени машина ездит нормально.
1. Повышаются хх до 1000-1200.
2. Пропадает тяга , машину как за зад держат.
3.При остановке пинок коробки, синхронно со скачком оборотов, т.е. останавливаюсь держу ногу на тормозе, и одновременно происходит скачок оборотов и пинок коробки .
Поделитесь знатоки какие есть мнения, потому как на 3-х сто был ничего вразумительного сказать не могут.
Олег
Добавлено: Вс дек 06, 2009 11:42 pm |
timmar
А ты давно масло в коробке менял??? Если давно, то советую его вместе с фильтром поменять!!!
У меня тоже коробка тупила и работала очень резко. После замены масла намного мягче заработала.
timmar
Добавлено: Пн дек 07, 2009 7:05 am |
Масло только заменил. Как проверить ДПДЗ трехконтактный, что то везде про 4-е контакта описано?
SMIRNOFF1488
Добавлено: Пн янв 04, 2010 3:40 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 9:08 pm Сообщения: 201 Откуда: ПИТЕР Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет.
У меня тоже такая проблема,машина нифига не тянет,бензин хавает сильно,при разгоне с места до 40 км/ч набирает нормально,а дальше начинает тупить сильно,доходит до 3500 об/мин ,и её как пробивает,и едет нормально,потом опять такая же фигня.
Какие варианты? Масло в коробке давно не менял,масло в двиг тоже пора менять,свечи в порядке.
Хочу добавить.что началось это после того как покатался по сугробам.и буксовал,а ведь знал .что это плохо для автомата
P.S. Всех с Новым годом!
_________________ CARINA E , 3S-FE 93г. АКПП седан
Skif1980
Добавлено: Пн янв 04, 2010 4:00 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
SMIRNOFF1488
Эт называется высокооборотистый мотор.. После 4000 начинает ЕХАТЬ ! По моему так
SMIRNOFF1488
Добавлено: Пн янв 04, 2010 4:21 pm |
У меня всегда ехал на 2000 об/мин, а тут вдруг на 4000...
И щас когда набираешь 2500-3000, начинаетреветь сильно,такого никогда не было
Samogon
Добавлено: Пн янв 04, 2010 4:31 pm |
Машина: Carina-Ы
SMIRNOFF1488 писал(а): началось это после того как покатался по сугробам.и буксовал,
Возможно, добуксовался... Теперь буксует сцепление.
Pronin
Добавлено: Пн янв 04, 2010 4:40 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 10:10 am Сообщения: 307 Откуда: Питер (Петроградка) Репутация: 3 [ ? ]
SMIRNOFF1488
сейчас морозы, так что поведение машины по динамике и по расходу не показатель: прогрев двигателя + коробки + общие энергозатраты, все это влияет и на расход и на динамику. Если катался и буксовал по снегу в зимнем режиме, то ничего страшного по идее не должно было произойти. Дождись пока спадут морозы, хотя бы градусов до -10, тогда можно будет о чем-то говорить.
_________________ OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
SMIRNOFF1488
Добавлено: Пн янв 04, 2010 4:43 pm |
Блин,хотелось бы с минимумом затрат решить эту проблему, лишь бы не автомат и не движок.
Надо скататься в сервис,так еще не каждый сервис мне толком ответит на мою проблему,а развести могут и на ровном месте
Pronin
а в зимнем режиме это как?
я буксовал на драйве,а надо было на L ?
Что же мне теперь ждать,пока весна не настанет,раньше то в морозы машина нормально себя вела
Pronin
Добавлено: Пн янв 04, 2010 4:50 pm |
SMIRNOFF1488
у меня на коробке есть кнопка snow- я ей пользуюсь, когда по снегу еду или выехать надо с заснеженной парковки или проехать через неубранные дворы. Если у тебя ее нет, то тогда L (выше первой передачи автомат в таком режиме не поднимется), но по снегу на нем ехать очень тяжело, сцепление с дорогой и скорость никакие, мне кажется он для крутых подъемов под нагрузкой больше рассчитан. На драйве пробуксовка не рекомендуется.
SMIRNOFF1488
Добавлено: Пн янв 04, 2010 4:52 pm |
Ну вот навероне я и делал то что не рекомендуется  ,а на L действительно не выехать оттуда,откуда я выезжал, причем у меня какой то странный запах из выхлопной трубы,специфический.я такого раньше не замечал
Дмитрий 701
Добавлено: Пн янв 04, 2010 5:57 pm |
SMIRNOFF1488 писал(а): какой то странный запах из выхлопной трубы,специфический
Автомат то тут точно ни при чём...
Иван Д
Добавлено: Пн янв 04, 2010 6:28 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
SMIRNOFF1488
У меня давно такая трабла. Поиски проблем никчему не привели. Менял бензонасос с сеточкой, фильтр, демпфер колебаний давления топлива, бегунок, крышку трамблера, ВВ провода, ремень ГРМ, чистил форсунки, КХХ, компрессия норм, все это привело к небольшим изменениям в динамике, но не к явным.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
SMIRNOFF1488
Добавлено: Пн янв 04, 2010 6:32 pm |
Я вот грешу на ремень ГРМ, но причем тут запах из трубы, на форсунки( в конце концов их надо когда-нибудь надо почистить),и думаю может что то с кольцами или ........или еще что-нибудь.
Даже не знаю на что грешить,может сеточку почистить,или магистраль загнул
koljamba
Добавлено: Пн янв 04, 2010 6:44 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
SMIRNOFF1488
"специфический" может говорить о навернувшейся лямбде, тобиш катализатор неуспевает дожигать всё несгоревшее топливо которое к нему поступает (если не ошибаюсь жареными яйцами пахнет в таком случае), если тухлятиной непонятной, то это может масло коробочное, но тогда не из трубы.
если кольца пропускают масло, то сизый дым идёт. а грм то причём? если он порвётся - машина незаведётся
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
SMIRNOFF1488
Добавлено: Пн янв 04, 2010 6:56 pm |
koljamba писал(а): а грм то причём?
ну тут версию какую то высказывали,про натяжку ремня,я задумался
специфический запах,я имел ввиду химией какой то пахло,а не яйцами  .
и дым сизый не идет.
Вот я больше склоняюсь к лямбде.
Вот только вопрос-если лямбда накрывается-то тянуть начинает плохо,или просто бенз хавает?
Иван Д
Добавлено: Вт янв 05, 2010 11:12 pm |
SMIRNOFF1488
Забыл добавить лямбду я тоже менял.
EVGEN88
Добавлено: Вт янв 05, 2010 11:22 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1246 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Мож катализатор забитый наглухо? Вырезка обычно помогает.
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
