Текущее время: Вт май 26, 2026 11:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 6:45 pm
У меня тоже проблема. Жмешь на гашетку двиган кабудто захлебываеться, жмешь сного рвет что есть мощи.Прошу совета из-за чего это может быть. Сам грешу на трамблер.
CARINA E(UKP) 1,8 GLI англ. хэтчбек 1996г. Все есть кроме обогрева сидений. Англичанка. LB
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 9:13 pm
timmar писал(а):
Зажигание выставлено как положено, а на холостом ходу движок работает ровно и раскручивается, значит это не трамблёр или провода?
Может ли это быть признаками смерти бензонасоса или катализатора?
катализатора - может быть, а про насос - померяй давление в рампе.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 11:43 am
Кажется у меня АКПП при нажатии газа вниз не переключает, а так и едет на последней скорости, может ли это от датчика какого-то быть или это коробке хана скоро?
Carina e, 96г.,АКПП, 3s-fe, 2.0 универсал, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 11:16 am
решил по менять трамблер, подходят ли от 2.0? у меня 1,6 LB
есть трамблер от 2,0 одельно с катушкой
CarinaE Sedan, 4A-FE LB, 94 г. МКПП.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 12:23 pm
Даже если до кик-дауна продавить тапку?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 1:51 pm
Даже если до кикдауна, вчера сделал самодиагностику, показывает ошибка 41 (ДПДЗ), буду копить деньги и менять. Может поможет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 2:17 pm
Попробуй сбросить ошибку, проехать 500 км и сделать самодиагностику. Если ошибка снова не выскочит, значит у ДПДЗ был "глюк", но менять его не надо. 41 ошибка возникает если в ДПДЗ возникает разрыв или короткое замыкание цепи на 0.5 секунд и более. Такое может произойти от тряски, у меня так было, после сброса компа ужа 20к наверное наездил, больше не вылазила.
С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 9:17 pm
Сбросил, ошибка пропала, а проблема осталась.
Сейчас ситуация следующая:
Всё происходит периодически, большую часть времени машина ездит нормально.
1. Повышаются хх до 1000-1200.
2. Пропадает тяга , машину как за зад держат.
3.При остановке пинок коробки, синхронно со скачком оборотов, т.е. останавливаюсь держу ногу на тормозе, и одновременно происходит скачок оборотов и пинок коробки .
Поделитесь знатоки какие есть мнения, потому как на 3-х сто был ничего вразумительного сказать не могут.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 11:42 pm
timmar
А ты давно масло в коробке менял??? Если давно, то советую его вместе с фильтром поменять!!!
У меня тоже коробка тупила и работала очень резко. После замены масла намного мягче заработала.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 7:05 am
Масло только заменил. Как проверить ДПДЗ трехконтактный, что то везде про 4-е контакта описано?
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 3:40 pm
Всем привет.
У меня тоже такая проблема,машина нифига не тянет,бензин хавает сильно,при разгоне с места до 40 км/ч набирает нормально,а дальше начинает тупить сильно,доходит до 3500 об/мин ,и её как пробивает,и едет нормально,потом опять такая же фигня.
Какие варианты? Масло в коробке давно не менял,масло в двиг тоже пора менять,свечи в порядке.
Хочу добавить.что началось это после того как покатался по сугробам.и буксовал,а ведь знал .что это плохо для автомата
P.S. Всех с Новым годом!
CARINA E , 3S-FE 93г. АКПП седан
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 4:00 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
SMIRNOFF1488
Эт называется высокооборотистый мотор.. После 4000 начинает ЕХАТЬ ! По моему так
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 4:21 pm
У меня всегда ехал на 2000 об/мин, а тут вдруг на 4000...
И щас когда набираешь 2500-3000, начинаетреветь сильно,такого никогда не было
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 4:31 pm
Машина: Carina-Ы
Возможно, добуксовался... Теперь буксует сцепление.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 4:40 pm
SMIRNOFF1488
сейчас морозы, так что поведение машины по динамике и по расходу не показатель: прогрев двигателя + коробки + общие энергозатраты, все это влияет и на расход и на динамику. Если катался и буксовал по снегу в зимнем режиме, то ничего страшного по идее не должно было произойти. Дождись пока спадут морозы, хотя бы градусов до -10, тогда можно будет о чем-то говорить.
OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 4:43 pm
Блин,хотелось бы с минимумом затрат решить эту проблему, лишь бы не автомат и не движок.
Надо скататься в сервис,так еще не каждый сервис мне толком ответит на мою проблему,а развести могут и на ровном месте :)
Pronin
а в зимнем режиме это как?
я буксовал на драйве,а надо было на L ?
Что же мне теперь ждать,пока весна не настанет,раньше то в морозы машина нормально себя вела
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 4:50 pm
SMIRNOFF1488
у меня на коробке есть кнопка snow- я ей пользуюсь, когда по снегу еду или выехать надо с заснеженной парковки или проехать через неубранные дворы. Если у тебя ее нет, то тогда L (выше первой передачи автомат в таком режиме не поднимется), но по снегу на нем ехать очень тяжело, сцепление с дорогой и скорость никакие, мне кажется он для крутых подъемов под нагрузкой больше рассчитан. На драйве пробуксовка не рекомендуется.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 4:52 pm
Ну вот навероне я и делал то что не рекомендуется :( ,а на L действительно не выехать оттуда,откуда я выезжал, причем у меня какой то странный запах из выхлопной трубы,специфический.я такого раньше не замечал
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 5:57 pm
Автомат то тут точно ни при чём...
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 6:28 pm
SMIRNOFF1488
У меня давно такая трабла. Поиски проблем никчему не привели. Менял бензонасос с сеточкой, фильтр, демпфер колебаний давления топлива, бегунок, крышку трамблера, ВВ провода, ремень ГРМ, чистил форсунки, КХХ, компрессия норм, все это привело к небольшим изменениям в динамике, но не к явным.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 6:32 pm
Я вот грешу на ремень ГРМ, но причем тут запах из трубы, на форсунки( в конце концов их надо когда-нибудь надо почистить),и думаю может что то с кольцами или ........или еще что-нибудь.
Даже не знаю на что грешить,может сеточку почистить,или магистраль загнул
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 6:44 pm
SMIRNOFF1488
"специфический" может говорить о навернувшейся лямбде, тобиш катализатор неуспевает дожигать всё несгоревшее топливо которое к нему поступает (если не ошибаюсь жареными яйцами пахнет в таком случае), если тухлятиной непонятной, то это может масло коробочное, но тогда не из трубы.
если кольца пропускают масло, то сизый дым идёт. а грм то причём? если он порвётся - машина незаведётся
_______________________
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 6:56 pm
koljamba писал(а):
а грм то причём?
ну тут версию какую то высказывали,про натяжку ремня,я задумался
специфический запах,я имел ввиду химией какой то пахло,а не яйцами :D .
и дым сизый не идет.
Вот я больше склоняюсь к лямбде.
Вот только вопрос-если лямбда накрывается-то тянуть начинает плохо,или просто бенз хавает?
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 11:12 pm
SMIRNOFF1488
Забыл добавить лямбду я тоже менял.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 11:22 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Мож катализатор забитый наглухо? Вырезка обычно помогает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
