[ Сообщений: 14 ] |
AAA277
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 9:44 pm |
Зарегистрирован: Ср май 20, 2009 6:59 pm Сообщения: 204 Откуда: Новосибирск Репутация: 3 [ ? ]
Доброго времени суток! Прошу помощи в идентификации звука, издаваемого моей ласточкой при движении на первой передаче, с выкрученным до конца вправо рулем. Звук похож на визг, достаточно громкий. Причем только при условии: 1я передача, и руль до упора вправо. Влево если ехать тем же макаром...тишина. Что ето может быть?
_________________ 94-ый год. Лифтбек. GLI. 2L. 3S-FE. механика. Англичанка. Nissan Teana 2006, VQ23.
Myth
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 9:47 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Может ремень гидрача свистит, попробуй подтянуть
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
AAA277
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 9:54 pm |
Myth писал(а): Может ремень гидрача свистит, попробуй подтянуть не , на ремешок не похоже, звук совсем не тот. И потом в левом крайнем положении тихо
ribalov75
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 10:08 pm |
Машина: Toyota Picnic
AAA277
а если вообще не ехать,а руль вывернуть до упора?
AAA277 писал(а): с выкрученным до конца вправо рулем.
вообще-то не рекомендуется руль до упора выкручивать. в крайних положениях появляется неприятный характерный звук,это очень вредно для ГУРа,причём, чем ГУР свежее,тем этот звук тише и наоборот.
AAA277
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 10:11 pm |
Нет, стоя на мести все хорошо...тишина и покой, Визг-вой только на ходу, медленно очень и макс. вправо
ribalov75
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 10:19 pm |
AAA277 писал(а): Визг-вой только на ходу, медленно очень и макс. вправо
а откуда визг идёт,примерно(с права,с лева)?
я думаю,что надо снимать по очереди передние колёса,вывешивать и смотреть. может само колесо где нибудь за защиту цепляет ?????
AAA277
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 10:26 pm |
ribalov75 писал(а): AAA277 писал(а): Визг-вой только на ходу, медленно очень и макс. вправо а откуда визг идёт,примерно(с права,с лева)? я думаю,что надо снимать по очереди передние колёса,вывешивать и см отреть. может само колесо где нибудь за защиту цепляет ????? Звук справа идет. Вот и у меня подозрения по поводу задевания колесом об пластик защиты. Неужели может так громко верещать?
ribalov75
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 10:29 pm |
AAA277 писал(а): Неужели может так громко верещать?
запросто! вот только почему раньше не визжало,а тут на тебе??? могет защита открутилась?
AAA277
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 10:36 pm |
Да визжало и раньше. Просто в таком положении не часто ездишь, а во всех остальных моментах все нормально, т.е. других признаков неисправности не наблюдается, вот и старался не замечать. Но когда эта "песня" разносится по двору часов в 5 утра, я пугаюсь..  . Думаю надо снять правую коляску и поискать следы потертости на защите
ribalov75
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 10:39 pm |
AAA277 писал(а): . Думаю надо снять правую коляску и поискать следы потертости на защите
будут результаты-отпишись!
AAA277
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 10:41 pm |
ОК. Отпишусь в выходные. Спасибо.
AAA277
Добавлено: Сб дек 05, 2009 7:00 pm |
Посмотрел. Потертости есть на подкрылках и слева и справа...Справа побольше. Буду надеяться, что это действительно резина цепляет и пищит...
Бэндэр
Добавлено: Сб дек 05, 2009 7:12 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
AAA277 писал(а): не , на ремешок не похоже, звук совсем не тот.
а все-таки для уверености проверь натяжку всех ремней
akss2007
Добавлено: Сб дек 05, 2009 7:58 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 01, 2009 3:22 am Сообщения: 94 Откуда: ДОНЕЦК Репутация: 2 [ ? ]
Машина: КАРИНА Е
Была такая беда...
визг был в двух случаях:
1) на колодках есть фиговинка какая-то, в теории когда стирается колодка она начинает издавать характерный визжащий звук.
2) на прошлых выходных лечился от этого: защита колодок терла о тормозной диск, причем вариант "подогнуть" сразу не помог, потому, что терло где-то ближе к подшипнику... после второго снятия колеса разобрался, что трет и путем внедрения длинной плоской отвертки между защитой колодок и диском с последующим проворотом отвертки сделал нормальный зазор. Процедуру повторил по кругу... еще несколько раз просветил лампой вокруг... короче, собрал и все визги и трения пропали
к стати... визг появлялся у меня на маленькой скорости и только на задней передаче... тут видимо как "карта ляжет"
_________________ Toyota Carina E Sedan XLi made in Japan. Двигатель 1,6 4AFE LB
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
