Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:46 pm
 Заголовок сообщения: Странный визг
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 9:44 pm
Доброго времени суток! Прошу помощи в идентификации звука, издаваемого моей ласточкой при движении на первой передаче, с выкрученным до конца вправо рулем. Звук похож на визг, достаточно громкий. Причем только при условии: 1я передача, и руль до упора вправо. Влево если ехать тем же макаром...тишина. Что ето может быть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 9:47 pm
Машина: Toyota Sera
Может ремень гидрача свистит, попробуй подтянуть
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 9:54 pm
не , на ремешок не похоже, звук совсем не тот. И потом в левом крайнем положении тихо
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 10:08 pm
Машина: Toyota Picnic
AAA277
а если вообще не ехать,а руль вывернуть до упора?
вообще-то не рекомендуется руль до упора выкручивать. в крайних положениях появляется неприятный характерный звук,это очень вредно для ГУРа,причём, чем ГУР свежее,тем этот звук тише и наоборот.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 10:11 pm
Нет, стоя на мести все хорошо...тишина и покой, Визг-вой только на ходу, медленно очень и макс. вправо
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 10:19 pm
а откуда визг идёт,примерно(с права,с лева)?
я думаю,что надо снимать по очереди передние колёса,вывешивать и смотреть. может само колесо где нибудь за защиту цепляет ?????
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 10:26 pm
я думаю,что надо снимать по очереди передние колёса,вывешивать и см отреть. может само колесо где нибудь за защиту цепляет ?????
Звук справа идет. Вот и у меня подозрения по поводу задевания колесом об пластик защиты. Неужели может так громко верещать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 10:29 pm
запросто! вот только почему раньше не визжало,а тут на тебе??? могет защита открутилась?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 10:36 pm
Да визжало и раньше. Просто в таком положении не часто ездишь, а во всех остальных моментах все нормально, т.е. других признаков неисправности не наблюдается, вот и старался не замечать. Но когда эта "песня" разносится по двору часов в 5 утра, я пугаюсь.. :D . Думаю надо снять правую коляску и поискать следы потертости на защите
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 10:39 pm
будут результаты-отпишись!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 10:41 pm
ОК. Отпишусь в выходные. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 7:00 pm
Посмотрел. Потертости есть на подкрылках и слева и справа...Справа побольше. Буду надеяться, что это действительно резина цепляет и пищит... :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 7:12 pm
Репутация: 66 [ ? ]
а все-таки для уверености проверь натяжку всех ремней :wink:
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 7:58 pm
Машина: КАРИНА Е
Была такая беда...
визг был в двух случаях:
1) на колодках есть фиговинка какая-то, в теории когда стирается колодка она начинает издавать характерный визжащий звук.
2) на прошлых выходных лечился от этого: защита колодок терла о тормозной диск, причем вариант "подогнуть" сразу не помог, потому, что терло где-то ближе к подшипнику... после второго снятия колеса разобрался, что трет и путем внедрения длинной плоской отвертки между защитой колодок и диском с последующим проворотом отвертки сделал нормальный зазор. Процедуру повторил по кругу... еще несколько раз просветил лампой вокруг... короче, собрал и все визги и трения пропали
к стати... визг появлялся у меня на маленькой скорости и только на задней передаче... тут видимо как "карта ляжет" :)
Toyota Carina E Sedan XLi made in Japan. Двигатель 1,6 4AFE LB
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
