Текущее время: Ср май 27, 2026 2:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: АКПП
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 10:38 pm
немогу понять на приборной доске начинает мигать овердраив при переходе на четвертую передачу.В инструкции написано что какаето неисправность!А если она есть как ее наити?А так АКПП рабо тает без нареканий!!! Заранее спасибою.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 10:42 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Ivan tver
так и есть - моргание овердрайва - это сигнализация об ошибке. Как проверить - не помню если честно.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:06 pm
Как вообще считывать ошибки? По книге не понять или у меня просто такая книга!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:24 pm
в диагностическом разъеме перемыкаешь TE1-E1, дуешь за руль, включаешь зажигание и читешь код по миганию овердрайва и чека...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:28 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Silence... писал(а):
TE1-E1,
это же для проверки двигла. Для АКПП другое же вроде замыкать надо. Не?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:47 pm
РТФМ
АКПП3.JPG [ 32.82 КБ | Просмотров: 20614 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:54 pm
Окей завтра посмотрю и отпишу чо получилось!Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 7:04 pm
Наконец я это сделал!!! получился код 61 в книге отписано что это датчик скорости !как это страшно или нет?И еЩе когда код считываеш мигает chek! ТАМ тоже типа как код, но там 25!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 10:33 pm
Это не то чтобы страшно, это непорядок. Скорее всего на блок управления сигнал не приходит. Спидометр на приборке работает?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 8:24 pm
Да со спидометром все ОК,слава богу!А где сам блок находится?Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 1:22 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
тоже замигал о/д,как и в прошлом году с приходом морозов,чуть поездишь пропадает,но на душе кошки скребут,вдруг что то критичное.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 2:39 am
У меня было так.Стартанул со светофора,обороты до 4000 тыс,машина еле едет,такое очучение,как будто на нейтралку перескочила,заморгал овер драв,стрелка спидометра начала скакать хаотично,потом совсем перестала работать.Остановился считал ошибку,42-датчик скорости.Сбросил ошибку,поехал,сначало нормально потом,опять,скорости втыкаются то 1,то сразу 3 или 4,стрелка спидометра умирает,о\д моргает,но принаровился,если потихонечку плавно набирать обороты едит нормально.Короче дело в датчике скорости ,отгнил один контакт в фишке,внутри была вода.купил б/у от калдины кажись ,нижние части разные,верхушка подошла из двух собрал один.сейчас всё нормально.
Фото-0030.jpg [ 72.9 КБ | Просмотров: 20548 ]
Фото-0029.jpg [ 80.72 КБ | Просмотров: 20548 ]
Фото-0029.jpg [ 27.5 КБ | Просмотров: 20548 ]
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 4:39 am
voron подскажи где находится етот датчик???
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 11:59 am
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7410 ... highlight= в этой ветке найди мои сообщения ...
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 9:36 pm
SOS!!!!Пропала 2 и четвертая передача!!!Может у кого было такое?подскажите!!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 9:48 pm
Алекс178
Профиль заполни - легче будет...
А что, на щупе декстрон какого цвета? И палёным от него не тащит?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 9:53 pm
Масло свежее горелым не воняет!и уровень в норме!
Карина Е SТ-190 3S-FE 1993 г 2,0 л автомат хечбек японка
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:00 pm
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Считай код ошибки путем тестирования. Скорее всего неисправен соленоид, а точнее соединение последнего с проводкой, что лечится снятием поддона и пайкой.
Лёха
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:02 pm
Машина: Toyota Sera
вот тоже это хотел сказать как вариант
 Заголовок сообщения: Re: АКПП
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:03 pm
А ничего что тема в разделе "Куплю автомобиль"???
Перенес,и впредь внимательнее
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:19 pm
И ГДЕ ЭТА ТЕМА????
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 12:25 am
Алекс178 какого моржового ты орешь и на совершенно справедливые замечания минуса раздаешь?
Еще раз продублирую то что написал тебе в личку: Ты создал свою тему,про
поломку АКПП в разделе
"Куплю авто". Я перенес в
раздел "Ходовая".
Что не устраивает???
Ну и от извинений не откажусь
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 12:31 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
НаибОльшая вероятность, что отвалился один из соленоидов. Если внутри - то, как сказали выше, снимать поддон. У меня, например, снаружи фишка отваливалась. Она на моей машине рядом с передним левым колесом.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 10:00 am
А соленоид и датчик скорости это одно и тоже?так как ошибку пишет что датчик скорости!
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 9:28 pm
А сегодня пишет уже две ошибки!!!61 и 63!!
