[ Сообщений: 23 ] |
Славик
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 11:25 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 20, 2009 12:43 am Сообщения: 27 Откуда: Нижний Тагил Репутация: 0 [ ? ]
Уже поменял всё, что можно: стойки, пружины, опоры, наконечники, шаровые, сайлентблоки.... но звук всё равно остаётся!  Что еще может быть?
Artem29ru
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 11:40 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 09, 2009 8:58 pm Сообщения: 71 Откуда: Северодвинск Репутация: 0 [ ? ]
супорт тормозной
_________________ CarinaE 4A-FE,LB.седан1993г.р.1,6л107л.с.GLI.Aнглия
Славик
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 11:52 pm |
Нее...точно не он! Я знаю этот звук! А меня он будто стойку пробило!! В пол отдаёт
_________________ Toyota Carina E, 1997 г.в., двигло 7A-FE, объем 1.8 л., англичанка! В 2005 приехала с Германии!
ivan899
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 2:20 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
опора амортизатора верхняя
Славик
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 4:36 pm |
Опрору уже менял!! Даже менял заднюю подушку двигателя!
Youstas
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 5:15 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Вал во втулках рейки, рейка в креплении к подрамнику, стабилизатор во во втулках
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Славик
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 5:20 pm |
Но стук то справой стороны именно идет
Samogon
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 6:11 pm |
Машина: Carina-Ы
Славик писал(а): Но стук то справой стороны именно идет
Это может и показаться.
У меня та же херня. Точно не выяснил, но слышал чёй-то про сайлентблоки (резинки, втулки) рулевой рейки, через которые она крепится к поперечине хомутами. Как я понял, система похожа на крепление тяги стабилизатора к той самой поперечине. Так вот крепиться рейка должна слева и справа. Может этой правой резинке и хана. Мне это всё предстоит (всё руки не доходят). Проверь, если чё получиться, отпишись (с фото), получишь от меня ПЛЮСИК в репутацию.
ivan899
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 6:27 pm |
Двигатель: 1ZZFE
резинки стойки табилизатора
Samogon
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 6:30 pm |
Машина: Carina-Ы
ivan899 писал(а): резинки стойки табилизатора
Оччень содержательный пост
А поподробнее, плиииз.
Что такое стойки, знаю, а что за "резинки стойки табилизатора"?
wAnTed
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 6:33 pm |
тоже стук справа, посмотрел, похоже конец резинкам, уж только не знаю что это за резинки, но в ней тяга или какая то подобная штука стоит. в общем завтра иду в гараж, сфоткаю. еще появился типа скрежет при торможении, доносится вроде с заднего левого барабана, при не большой скорости слышно как цепляется что то, а при торможении отчетливее слышно. завтра буду снимать барабан, смотреть. звук похож, будто на тормозной накладке уже ничего нет
ivan899
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 6:34 pm |
Двигатель: 1ZZFE
wAnTed
а возможно она и отлетела, так у друга было...
wAnTed
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 6:45 pm |
не, она держится, но там зазор пц, похоже, что родная и не менялась. у тестя подобное было в 2106, поменял все разом, стук ушел. а дорого весть комплект резинок стоит? оригинал только ставить или есть качественный не оригинал?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
кстати стук особенно слышен на мелких неровностях и при переезде через лежачие полицейские. на больших ямах практически не слышен
Samogon
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 6:47 pm |
Машина: Carina-Ы
Я называю их втулками. И крепят их сзади - к кузову, а спереди - к поперечине передней подвески. Я и не заметил, что топикстартер их не упомянул.
У меня чё-то мысли только в сторону передней подвески. Ибо у самого стучит спереди.
ivan899
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 6:56 pm |
Двигатель: 1ZZFE
wAnTed
оригинал на экзисте по 150руб летом брал
у меня жудко стучало(металический бах на кочках) спереди но там ещё и стойка стаба умершая была её даже болгаркой спливать пришлось)))) всё заменил и всё стало ок!!!! теперь у меня задняя опора умерла пора менять постукивает(((
wAnTed
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 11:29 pm |
ivan899, ну 150 то еще терпимо ))) можно и поменять все, зато оригинал.. по идее должен ходить долго ))
ivan899
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 1:53 am |
Двигатель: 1ZZFE
я поставил теперь не мучаюсь)))) у старых рбг дупло уже огромное было...... вот тока ищу заднюю опору с амортизатором) не дорого)))))
Samogon
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 2:30 pm |
Машина: Carina-Ы
Есть ещё вариант - износ 45517 вот http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=76&modelcode=2&treg=E&vin=&frame1=&frame2=&piid=52359
Это то, про что говорил я сначала. Ибо подвеску мне всю тоже ломами ковыряли - нихира не наковыряли. А что-то барабанит особенно при повороте вправо. И барабанит справа. У себя такой детальки не видел (не смотрел), но надо бы увидеть.(посмотреть).
wAnTed
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 3:03 pm |
ага, у меня эти резинки и спереди и сзади похоже надо менять, уже треснули и не держат по хорошему...
кто в курсе, сколько их всего в подвеске?
Samogon
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 5:13 pm |
Машина: Carina-Ы
wAnTed писал(а): сколько их всего в подвеске?
Две спереди и две сзади. Гляди не перепутай, Ктузау!(с)
Причём, они разные.
Славик
Добавлено: Вт фев 09, 2010 2:28 pm |
Ребята, седня наконец-то устранил я этот стук!!! Оказывается была не исправна боковая подушка двигателя!!!! Когда её сняли, свиду вроде бы целая, но в самом сайленблоке была зачем-то затолкнута что-то вроде резиновой заглушке! Щас тишина в салоне, ни стук ни бряк  как и должно быть в иномарочке
Samogon
Добавлено: Вт фев 09, 2010 2:30 pm |
Машина: Carina-Ы
Славик писал(а): Ребята, седня наконец-то устранил я этот стук!!!
Поздравляю от души! Только вот хотя бы фоточку выложил, как чё делал...
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
